Hauteur fini de l'enrobé par rapport à la maison...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 931 fois
Env. 10 message Calvados
J ai pour projet d' un enrobé à chaud dans ma cour autour de la maison et ayant rencontré plusieurs artisans qui ont des avis différents, je me pose plusieurs questions:
- quelle est la pente minimum pour un enrobé?
- A quelle hauteur maxi l enrobé fini doit il arriver par rapport à la maison? Je suis à la recherche de la dtu par rapport à ce sujet. En clair, peut on avoir un niveau fini au niveau du seuil de l entrée où il faut qu'il soit en dessous du plancher ( c est un vide sanitaire) où au niveau de la dalle. Un artisan ne veut pas monter trop haut en niveau par rapport à la maison pour éviter tout risque d infiltration.... Si la pente est respecté, peut il avoir des infiltrations??!!!
Merci d avance pour vos renseignements
Dam
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'enrobée ou de groudronnage...
Allez dans la section devis enrobée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-97-devis_enrobee.php
le niveau fini sera de préférence inférieur au niveau des seuils d'entrées des constructions pour éviter tous les risques d'infiltrations, surtout en hivers avec la neige et la glace.....
Les pentes sont défini par apport aux possibilités que donne le terrain de pouvoir les évacuer de préférence vers l'extérieur de la construction.. Dans le cas contraire la pose de dalot de récupération d'eau devront être posé entre la maison et l'enrobé
Les pentes sont bien prévues vers l'extérieure. Mais il y a un artisan qui me propose de finir l'enrobé à quelques centimètres en dessous du seuil de la porte et un autre artisan qui me dit que l'on ne peut pas monter l'enrobé si haut. Pour lui, (selon la DTU?), le niveau fini de l'enrobé doit être en dessous du niveau du plancher de la maison pour éviter tout risque d'infiltration (même avec une pente vers l'extérieure).
Je ne sais pas quoi faire car les conséquences sur le terrassement ne sont pas les mêmes....
MErci
Dept : Calvados
Ben là je dirais qu'il y a un faignant et un courageux dans le lot.....
monter l'enrobé jusqu'au niveau 0 c'est moins creuser le sol donc moins de mal, moins de main d'œuvre mais peut être aussi cher que l'autre....
dégringoler le fini d'enrobé pour évité tout types de problèmes c'est creuser un peu plus, donc plus de taf.... Mais c'est travailler dans une logique qui va dans le bon sens.....
à vous de voir, soit prendre le faignant et prendre des risques ou prendre le courageux et éviter tout prob......
Vous êtes seul juge..
Env. 90 message Pas De Calais
Enrobés à -2cm / niveau des seuils fini
Pente a 2% vers exutoire
ne pas penter vers la maison
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h03
Devis enrobéeArtisan
Devis enrobée
Guide : le béton drainant
Photos d'allées et parkings
