Avis plan plain pied sur terrain 12 m de large SVP Résolu
Ce sujet comporte 55 messages et a été affiché 3.755 fois
Env. 40 message Vaucluse
J'aimerais solliciter vos avis sur le plan de ma future maison, car avec les contraintes de mon terrain, j'ai vraiment du mal, et les constructeurs me proposent surtout leurs plans standards...
Voici donc les contraintes :
- terrain de 12,5 m de large, orienté nord-sud. 22 m de longueur. donc en gros un long rectangle nord-sud
- l'accès à la maison est au sud
- le PLU impose de ne pas construire dans la zone des 4 m en limite de propriété ou alors de construire sur la limite, mais dans ce cas avec une hauteur max de 3.5 m en limite et pas de fenêtre sur ce mur. En gros, on peut donc faire un plain pied avec toiture 4 pente collé à la limite.
- je souhaite une maison 3 chambres, idéalement 90-100 m2
Pour info complémentaire : je suis dans le Vaucluse donc très chaud l'été, et souvent mistral (vente du nord, nord-ouest).
J'ai d'abord pensé à construire avec un étage, juste dans la bande de 4 m où c'est possible au milieu du terrain, en faisant une maison en longueur, avec 2 chambres (nord et sud) et sdb (au milieu) en haut, la 3ème chambre a nord en bas, le salon dans la partie sud en bas, et une partie plain pied qui va se coller en limite est avec la cuisine.
L'idée me plaisait malgré la forme atypique, mais après avoir consulté qq constructuers j'ai vite compris que c'était totalement hors budget (étage + maison de forme atypique tout en longueur + toiture longue + décochements...).
Je me rabas donc sur un plan plain-pied, moins coûteux, traversant le terrain (donc pas d'ouvertures possibles sur les faces est et ouest). En collant au max au nord du terrain (juste laisser la bande de 4 m) pour profiter au max du terrain au sud.
Cela a l'inconvénient évident de laisser une bande de terrain peu accessible derrière (il faudra traverser la maison pour aller tondre la pelouse...), mais bon, je ne vois pas d'autre option pour une maison de la taille souhaitée..
Avec cette implantation, la maison fait donc 12 m de large, avec des ouvertures côté nord et sud, pas d'ouvertures est et ouest qui sont collés en limite.
Donc je vous mets mon idée de plan (c'est une proposition d'un constructeur que j'ai modifié un peu). Le nord est en haut du plan, côté cuisine.
- 2 chambres au nord (pas idéal j'imagine, mais peut être appréciable en été), ce qui me permet de garder plus d'espace au sud pour la pièce de vie, et l'entrée qui est nécessairement de ce côté.
- 1 chambre + sdb au sud
- l'entrée est au sud à côté de la sdb
-Grande baie au sud dans le salon (un jour j'espère pouvoir mettre une pergola pour éviter que ça chauffe trop en été).
- j'ai fait un décoché au sud, pour éviter un effet "gros bloc rectangulaire" et ça permet de faire un débord de toit au dessus de la porte d'entrée, et pour éviter que la façade sud chauffe trop en été. J'aimerais pouvoir mettre un ouverture dans ce petit pan orienté est, pour la lumière dans le salon.
-Cuisine ouverte au nord, avec accès par une porte-fenêtre sur la bande de terrain derrière.
- ce plan fait déjà 98 m2 ce qui risque d'être limite du budget, il faut que je sois prêt à réduire à 90-92 max si besoin... (réduire les chambres? éliminer le décochement du salon?)
Je pense ajouter un garage si ça passe dans le budget, mais il ne sera pas collé à la maison (je ne vois pas trop comment ça serait possible), mais collé au sud au bas du terrain, en face de l'accès (qui est sur le côté est tout au sud) où il faut faire 2 places de parking règlementaires.
N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, même très négatifs, et à proposer vos idées!
Je patauge un peu dans ce projet, donc je suis toute ouïe !
Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de me lire, et un très très grand merci à ceux qui commenteront !
Fiore
Voici le plan :
Dept : Vaucluse
Merci beaucoup pour votre réponse.
Effectivement, j'aimerais pouvoir me décoller de la limite d'un côté, mais dans ce cas, il faut forcément être à 4m, ce qui me laisse seulement 6m de large pour la maison, et j'ai du mal à faire tout rentrer dans ce cas.
Ça fait plutôt un rectangle long dans la longueur du terrain si je veux au moins 90m2 (6 x 15 m), et du coup de l'autre côté (est ou ouest selon le côté où on s'est décollé de la limite), on a un mur de 15m de long sans ouverture possible, difficile à aménager dedans sans avoir des pièces aveugles ou des pièces en longueur sombres au bout.
A savoir aussi que du côté est il y aura une maison plain pied collée en limite, à environ 4m du fond du terrain (terrain similaire).
L'idée de la coursive est pas mal, on me l'a déjà proposé d'ailleurs mais au final je trouvais que ça fait perdre beaucoup de surface pour un couloir... Qui de plus doit être fermé, il faut un mur en limite, donc long tunnel sombre..
Dept : Vaucluse
Oups !
Effectivement je dis n'importe quoi, il reste 8 m vous avez raison !
Dept : Vaucluse
Ok, merci beaucoup, ça serait très sympa !
Dept : Vaucluse
Je suppose qu'au niveau de l'orientation c'est mieux d'avoir des ouvertures à l'est, mais vu que du côté est il y aura une maison collée, je me disais que c'était peut-être plus judicieux de se décoller de l'ouest si je me décolle d'un côté ?
Du côté ouest il n'y a pas de vis à vis proche, c'est une maison existante avec un grand jardin, elle est assez éloignée de la limite.
Mais fenêtres à l'ouest = trop chaud dans les chambres en été, et peu de soleil en hiver, non ?
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Vaucluse
Effectivement je me suis embrouillée dans le 1er message désolée, je vais le corriger !
J'ai un peu de mal avec est-ouest , pour moi c'est gauche droite sur le plan !
C'est bien du côté est qu'il y a une maison voisine collée, à droite sur le plan
Dept : Vaucluse
fiorellino a écrit:......
L'idée me plaisait malgré la forme atypique, mais après avoir consulté qq constructuers j'ai vite compris que c'était totalement hors budget (étage + maison de forme atypique tout en longueur + toiture longue + décochements...)....
plutôt que de demander à des cst de faire... autre chose que leurs photocopies , avez-vous contacté des archis ou MOE qui seraient plus facilement interessés par un projet atypique.
"mon terrain" : c'est à vous ? déjà acheté ? une étude de sol est faite ou prévue ?
edit : youps, je n'avais pas lu les derniers mess.
avez-vous des constructions en limite à l'Est et à l'Ouest ?
Je pense ajouter un garage si ça passe dans le budget...
vous n'avez aucune idée du cout global -pour une maison standard photocopie- chez les cst rencontrés ?
Merci pour votre réponse.
Pour une maison standard plain pied ça fait environ 125000 pour du 95 m2. Avec un décrochement ça monte facilement, 135000 environ pour un plan comme celui que j'ai montré.
J'ai consulté un architecte qui était effectivement intéressé et me semble très compétent pour un plan atypique, mais il m'annonce au minimum 1500 euros le m2, voire plus selon les choix Dr menuiseries et autres, avec aussi moins de choses comprises que les constructeurs, du coup ça ne rentre plus dans mon budget.
Dept : Vaucluse
10000 pour 1 décrochement rhooo les vilains !! 135K€ / 95 = pas loin du tarif MOE archi
vraiment dommage car, à mon avis, fini-livré on doit être +- équivalent en €uros ... la qualité en + sur le projet archi MOE mais je peux comprendre le choix.
6m de large j'aime bien, il est vrai que ça augmente parfois les surfaces "perdues" en circulation.
si c'était pour moi... je verrais bien une maison "presque" collée à l'Est (à droite Wink ) pour garder la possibilité d'ouvertures à l'Ouest coté jardin du voisin .
Pour le "presque" avec un toit 2 pentes, claustra (bois, béton ou autre) qui descend depuis le bord de toiture à ras de la limite et mur de la maison en retrait de 1m ou 2.
la claustra peut être remplacée par une charretterie, abris bois, abris à vélos, carport....
cette contrainte PLU "limite ou 4m" c'est "en tous points de la construction" ou on peut faire un décroché pour une partie en limite et le reste... pas en limite et pas à 4m ?
pourrait-on avoir la phrase exacte ?
ps : il faudra bien surveiller la construction du voisin... que ses fondations ne débordent chez vous.
toujours étonnant de voir de nouvelles constructions en limite... quand on sait que le droit "tour d'échelle" n'existe pas-plus et que, même en passant par le Tribunal , les demandes pour les constructions neuves sont le plus souvent refusées... j'dis ça, j'dis rien
(marrant à relire en ces périodes politiciennes, l'Est à droite et les ouvertures à l'Ouest... la boussole va bientôt y perdre son Nord)
Merci beaucoup pour vos conseils, je vais essayer de dessiner des plans en fonction, mais je trouve cela difficile car ça fait un bâtiment en longueur (dans la longueur du terrain) avec un long mur sans ouverture (ou uniquement des ouvertures "sombres" si on ouvre sur une zone de 1-2 m fermée par une claustra en limite).
Concernant le PLU, c'est en tout point du bâtiment qu'il faut être à 4 m ou 0 m : "les bâtiments doivent être implantés à une distance comptée horizontalement en tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces 2 points, cette différence n'étant jamais inférieure à 4 m (L=H/2, >=4m). Les bâtiments sont autorisés en limite séparative à condition que leur hauteur n'excède pas 3.5 sur la limite concernée."
Dept : Vaucluse
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
fiorellino a écrit:Je pense ajouter un garage si ça passe dans le budget, mais il ne sera pas collé à la maison (je ne vois pas trop comment ça serait possible), mais collé au sud au bas du terrain, en face de l'accès (qui est sur le côté est tout au sud) où il faut faire 2 places de parking règlementaires.
Si les constructions ne sont pas autorisées dans les 4 mètres, avez-vous vérifié que les garages eux le sont?
De : Yvelines (78) (78)
Dommage pour le PLU.
Citation: ... (ou uniquement des ouvertures "sombres" si on ouvre sur une zone de 1-2 m fermée par une claustra en limite).
c'est "juste" une possibilité pour permettre une ouverture-aération, pour une sdb , un fond de cuisine ou autre ; avec une couverture translucide (vitrage ou équivalent) sur cette partie, la lumière passe.
ce n'est pas vraiment difficile, mais ça change des photocopies cst ;
... "dessiner des maisons" c'est un métier... une prestation incluse dans les tarifs qu'on vous a annoncé
idée d'un "presque" décalé (clic pour zoom) :
passage à gauche +- 110cm (120 sans poteaux claustra)
"carport" à droite : à fermer à la verticale en prolongement du mur hab...oupa , à voir si la toiture prolongée jusqu'en limite suffit ou si une pergola serait mieux acceptée ou ...
épaisseur murs extérieurs = 35cm
épaisseur cloisons intérieures = le trait de crayon
surfaces hab :
nuit : 46 m2
jour : 44 m2
largeur sdo parents 80, douche 140
lits 160x200
bonne journée.
Env. 90 message Puy De Dome
***** je pense que ton retrait de 1.2 m ne soit pas autorisé (0 ou 4m).
On peut peut être s'en affranchir en créant un passage couvert appartenant à la maison (1.3m sur l'exemple).
J'ai tenté de faire quelque chose avec 88 m2 habitables mais avec une isolation des murs de 16 cm (14+2).
C'est pas parfait mais si cela peut donner d'autres idées !
Dept : Puy De Dome
Bon mon copier coller de mon image n'a pas marché.
Je suis nouveau sur le forum, si quelqu'un peut m'aider pour l'insertion de document !
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h21
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
