Spot encastré plain pied RT2012
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 742 fois
Env. 10 message Sarthe
J'aimerais mettre des spots encastré dans ma pièce principale (40m2).
Je suis un peu perdu sur le nombre de spots, faut-il mettre des spots étanche pour la Norme RT 2012 cela crain quelle que chose sachant que la maison est une maison plain pied (grenier non aménageable)
Merci de vos conseils
Dept : Sarthe
Photographe Env. 100 message La Rochelle (17)
Il faut effectivement que les spots soient étanches.
2 possibilités :
- spot étanche "tout en un" (exemple : AEROSPOT)
- spot classique + boitier étanche au-dessus du placo
Si les spots ne sont pas étanches, le test d'étanchéité RT2012 ne sera pas bon.
Tu as pleins de sujets sur ce forum qui traite de ce sujet
Concernant le nombre de spots, ça dépend du type de spots (puissance et angle), mais aussi de la pièce (chaque pièce n'ayant pas le même besoin d'éclairage).
De : La Rochelle (17)
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Bonjour a toi
alors moi perso mon constructeur ma conseiller de mettre les spot apres le consuel car un vrai probleme
apres si tu veut faire dans les regle de l'art tu mais des boitier etanche
http://www.domus-materiaux.f[...]-ff120.html
perso j'ai mis des pot en terre cuite, mais banni par grand nombre ici
par contre mais des ampoules led Biggrin
Dept : Saone Et Loire
Oui c'est prévu que je fasse sa apres la remise des clefs mais je n'arrive pas à me décider sur le nombre de spots et où les achetés ...
et le fait d'avoir une maison de plein pied, cela pose problème ou non ?
Dept : Sarthe
Non aucun soucis au contraire c'est encore plus simple car tu aura acces pour passer tes alimentations
perso je les et achete chez leroy merlin 27€ les 3 en led en 220v ils fonctionnent tres bien
apres le nombre c'est pas facile a determiner ça depends de la configuration de ta piece, essaye de regarder tes besoin en eclairage, perso j'ai fais en 3 zone, coin salon, coin cuisine, coin repas ça me permet d'allumer ou non certaine zone
Membre utile Env. 600 message Nievre
Il y a plusieurs façons de rendre un spot étanche dont celle-ci:
Pot terre cuite renversé par le dessus du plafond, collé au mastic (silicone ou autre) avec le câble d'alim qui passe dans le trou du pot (où normalement l'eau s'écoule)et bouché au mastic.
Ça laisse un espace pour le refroidissement du spot, évite le contact avec l'isolant et c'est parfaitement étanche.
Pour le nombre, perso je prévoie toujours 1 spot/2m². Ensuite j'adapte la puissance des lampes en fonction des besoins.
Le Consuel, c'est pas sa tasse de thé, c'est vrai, mais si c'est bien réalisé il ne dira rien.
+1 pour le coup de "plusieurs zones" de dam71.
Dept : Nievre
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h19
