Malfaçon toiture ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.187 fois
Env. 30 message Val De Marne
Je fais refaire la couverture en tuiles plates d'une maison ancienne:
Le résultat serait assez satisfaisant s'il n'y avait pas comme une bizarrerie sur les deux premiers rangs, près de la gouttière.
Les tuiles ne ressemblent pas aux autres - on dirait qu'il y a comme des ergots en dessous - et, du coup elles en plaquent pas bien les unes sur les autres.
Vues du sol, on dirait qu'elles sont gondolées et qu'elles se soulèvent.
Le couvreur reconnait que ce n'est pas beau, mais il attribue cela à la gouttière qui aurait été posée trop bas et propose de la remonter ?
Moi, j'ai plutot l'impression qu'il y a eu un problème avec les deux premiers rangs et que s'il me propose de remonter la gouttière, c'est surtout pour le masquer et éviter de refaire le pan de toiture.
En effet, ça me parait quand même bizarre que ces tuiles ne ressemblent pas aux autres.
Est-ce normal ? Qu'en pensez-vous ?
Dept : Val De Marne
Env. 100 message Bouquelon (27)
Bonsoir ont dirais plus que les tuiles ont la tête en bas
De : Bouquelon (27)
ils se sont planté dans le lattage et ont tranchés les deux 1er rangs de tuiles.....
Un grand n'importe quoi..... Et de drôles de couvreurs si toutefois ils le sont.....
Votre couvreur est un menteur, en plus d'être un âne....
Surtout ne pas toucher la gouttière.... mais revoir le bas de pente tuile et si nécessaire supprimer le 1er rang qui ne va pas et le remplacer par une bavette zinc qui retombera dans la gouttière.. Sinon refaire toute la toiture avec un calepinage correctement calculer.....
Jetez un œil avec un mètre à l'entraxe des crochets de gouttière, la norme maxi est de 0.50 pas plus....
Merci pour votre réponse.
Pour l'entraxe crochets, sur cette portion-là en tout cas, ça à l'air d'être OK, les tuiles font 20 cms de large.
Mais pour les tuiles, à quoi voyez-vous qu'ils les auraient coupées ?
Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est leur forme bizarre, avec ces sortes de picots en-dessous.
Ce sont en principe des huguenot plates de chez Imerys. Même coupées, elles devraient être plates et lisses sur le dessous, non ?
Par ailleurs, pouvez-vous m'expliquer pourquoi il ne faut surtout pas toucher à la gouttière ?
Dept : Val De Marne
La gouttière..? parce que la connerie ne vient pas de là mais de la tuile.....
Les tétons que vous pensez voir ne sont autre que les renforts sous tuiles et on ne peut les voir que si celle-ci est taillé..... Nous sommes sur un doublis en bas de pente et seul le rang servant à l'étanchéité doit être taillé celui qui vient dessus pour former le doublis d'étanchéité doit rester entier....
" Même coupées, elles devraient être plates et lisses sur le dessous, non ? "
une vrai tuile plate oui elle devrait être pleine mais là ce n'est pas le cas..... Est ce bien celle-ci..?
Oui pour la tuile, c'est bien celle-ci que j'ai commandée.
Celles que j'ai vues sur le chantier y ressemblent, à ceci près que la partie travaillée qui va rester visible, est elle-même très lisse, ce que j'ai d'ailleurs trouvé un peu étonnant. l'effet vieillot étant juste donné par de la pigmentation.
Sur la photo, on a l'impression qu'il y a comme des petits creux et bosses, mais c'est peut-être un effet d'optique.
Sinon, pour le reste, c'est bien ça et, à part les "plots" de fixation, la tuile est lisse sur le dessous.
Donc, je ne comprends toujours pas d'où peuvent venir les picots qu'on voit sur les tuiles des deux premiers rangs.
Autre chose, sur mon toit, non seulement les tuiles des 2 premiers rangs sont bizarres, mais en plus, je n'ai pas l'impression de voir de doublis.
Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai regardé des croquis de doublis. Ce que je vois sur le toit n'y ressemble pas.
Est-ce que je me trompe ? Et si j'ai raison, qu'il n'y a pas de doublis, quels problèmes ça peut poser, en plus d'être laid ?
Dept : Val De Marne
Pour moi il ont posé vos tuiles dans l'autre sens ( les plots de fixation en bas
vous est il possible de prendre une photo de plus près ?
De : Bouquelon (27)
C'était aussi ma première impression, mais quand même ça semble invraisemblable, même un novice n'aurait pas fait ça !
Et puis, ça ne colle pas avec les tuiles, elles ont trois ergots de fixation. Or sur les tuiles posées, on ne voit que 2 "picots" par tuile.
Non, je pense que Ludovic a raison, elles ont été coupées.
C'est normal pour le premier rang, mais pas pour le second (cf doublis)
Donc 1ère erreur, s'il y a bien doublis - car je ne suis pas sur place actuellement, je n'ai que des photos - et c'est difficile de voir à l'image si les coupes des deux premiers rangs se superposent ou s'il y a décalage.
De mémoire, il y avait plutôt décalage et donc, même pas de doublis. Ce point reste à vérifier.
Reste l'autre problème, celui des ergots et des tuiles qui ne reposent pas bien l'une sur l'autre.
Même si elles sont coupées, pourquoi se retrouve-t-on avec ces espèces d'ergots sur des tuiles plates ?
Esthétiquement, c'est affreux et au prix de ce genre de travaux, c'est inacceptable.
Dept : Val De Marne
Ont vois de tout des fois ils ont pas utilisé une autre sorte de tuiles pour faire les 2 premiers rang ?
De : Bouquelon (27)
et si c'est un doublis, deux tuiles recouvertes pour former l'étanchéité c'est bien ce que vous avez....Sauf que là c'est dégue.... et les deux rangs taillés ne sont pas conforme à la pose...
Quand au problème que cela peut poser sans doublis c'est une fuite tout le long de la gouttière dans le caisson....
Si vous pouvez y monter et regarder de plus prêt en déposant quelques tuiles ce serait cool, cela permettrait de confirmer ou non si c'est la bonne tuile déjà, et si c'est la même partout, en principe le bas de pente est cloué mais à partir du deuxième rang il y a moins de fixation... voir aucune...
voici un schéma de pose de votre tuile..
http://www.imerys-toiture.co[...]guenot.html
Ce serait effectivement plus simple.
Mais, malheureusement, je ne peux pas monter.
Je ne suis pas sur place actuellement et, de toutes façons, j'ai vite le vertige Crying
Mais même sans monter, on voit bien qu'il y a un truc qui cloche.
Dept : Val De Marne
Rien n'est aligné en plus.....
Je n'y connais strictement rien mais la 2e chose qui me choque c'est le manque total d'alignement .
Le couvreur avait bu ?
Dept : Herault
Petite question cerisy ya quoi en rives... Elles ressemblent à quoi..?
Les rives seront faites en ciment blanc, comme elles étaient avant, pour garder un look à l'ancienne.
L'alignement, ça ne me choque pas vraiment et c'est même pas plus mal avec la maison ancienne. Même si effectivement, c'est pas tracé au cordeau.
Non, ce qui me chagrine vraiment, c'est le bord de toit.
Je viens d'avoir l'entrepreneur au tél, pour lui, à part la gouttière trop basse, y'a aucun problème.
Il confirme que les tuiles ont bien été coupées, mais c'est soi-disant normal y compris sur le 2nd rang. Et si, elles ont cet aspect, ce serait parce qu'elles sont légèrement bombées.
Moi, ça ne m'explique toujours pas, pourquoi y'a ces sortes de picots sous les tuiles au 1er et au 2ème tiers.
Voilà même qu'il commence à devenir un peu agressif, en me disant que c'était moi qui avait voulu ces tuiles-là au lieu des phalempins qu'il me proposait initialement
J'ai interrogé la hotline Imerys sur l'aspect de la coupe et sur le fait que le 2nd rang soit lui aussi coupé, j'espère qu'ils vont me répondre.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h50
Devis expert en batiment
