Amperage vmc double flux
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 965 fois
10
Env. 100 message Calvados
Bonjour à tous. En regardant le tableau je me suis aperçu que l électricien avait branché la double flux (domeo 210) sur du 10A.ors dans le manuel il y a marqué 0,8A max.. Normal ? Risque ? Merci
En fait vu me risque d invendie avec les vmc j ai des craintes.
Dept : Calvados
Env. 200 message Seine Maritime
Bien sûr fait le revenir et installer un 2A rapidement, tu auras mis le feu à la double flux avant que le 10A déclenche !
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Hello
Sauf indication contraire sur la notice (que je t'invite à re-lire) c'est 2A et oui gros risque d'incendie en cas de blocage de la turbine. C'est pour ça qu'on met un petit disjoncteur.
De : Brignoles (83)
Merci. C est bien ce que je pensait. Non mais c est quoi ce délire c est moi le néophyte qui connait mieux le boulot de l électricien.!!!! Merci
Dept : Calvados
Ce n'est pas un cas isolé mon beau frère qui a fait faire son installation par un électricien pro a aussi eu ce problème, la raison ? Aucune idée ...
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Apres un risque d'incendie sur une vmc c'est surtout quand tu fais pas l'entretien, donc fais la bien mini 1 fois tous les deux ans
par contre oui appel le qui mette un 2A
Dept : Saone Et Loire
La norme c'est 2A maxi, sauf si la VMC nécessite plus.
Ceci dit je ne vois pas en quoi une VMC qui s'échauffe, ferait augmenter l'intensité du courant utilisé
Carminas
Dept : Cantal
Merci. Je compte bien l'appeler !
Concernant le entretien on a la maison depuis deux an et je la Nettoies tius les ans. Mais je tombe des nues surtout quand on sait que c est la première cause d incendieCrying
Dept : Calvados
Oui car beaucoup on jamais mis le nez dedant et doivent même pas savoir que ça ce nettoie
Hello
perso, en 25 ans, je n'ai JAMAIS vu d'incendie dont la VMC était la cause
Par contre, des débuts d'incendie (légers : plusieurs par an) et des incendies de tableaux (quelques uns) voire début d'incendie de la maison oui
celui là s'est éteint tout seul car situé dans un local fermé et assez étanche, donc plus d'air, donc plus de feu....
De : Manche (50)
Sur notice de la VMC il est indiqué de mettre un disjoncteur 2A courbe D ou 3A courbe C. Les deux sont pas courant dans l'habitat c'est probablement la raison pour laquelle un 10A a été installé.
J'ai testé avec un 2A courbe C il déclenche au démarrage et lorsque le bypass s'active...
Env. 10 message Charente
Attention sur la DOMEO RD 210 , Il semblerait qu'il y ait un fusible sur la platine électronique . Alors maintenant a savoir son gabarit et si c'est un temporisé ou non.
Et c'est peut être lui qui est en 2A !
Courbe D ou D2, veut dire que l'intensité au démarrage moteur pour dépasser les deux ampères pendant un moment plus long que les fusibles C2 qui disjoncteront tout de suite.
Dept : Charente
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Mystidan a écrit:Bien sûr fait le revenir et installer un 2A rapidement, tu auras mis le feu à la double flux avant que le 10A déclenche !
Même avec 2A on peut mettre le feu à une maison. 2A ca coupe en gros à 500W... 500W c'est plus qu'il n'en faut pour déclencher un incendie.
Certes 2A ca protège mieux qu'un 10A mais ca ne protègera pas de tout !
Les disjon
Env. 10 message Aveyron
J'ai besoin d'aide car ma VMC DOMEO 210 disjoncte souvent . Après avoir lu les différents post je souhaitais partir sur un disjoncteur 3A courbe C car le 2A est rarissime ou à des tarifs trop élevés. Est-ce le bon choix ou bien je me trompe ?
Ce qui est prévu par le constructeur un disjoncteur 2 amp Temporisé pour éviter le déclenchement à la mise en route des moteurs. Ou un disjoncteur 3 ampères qui sera moins sensible (En général c'est ce qu'installe les electriciens).
Pour info, il y a un autre fusible sur la platine mère dans la VMC.
Dept : Charente
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 03h46
10
