Ragréage dalle beton garage epoxy
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.108 fois
Env. 60 message Montpellier (34)
Bonjour a tous
je suis en train de me renseigner pour faire un ragréage de ma dalle béton garage 50M² qui a des fissures,des trous 2 a 5 cm de profondeur.
Et je suis tombé sur ces produits  :mortier Watco
Rust-Oleum
y a t'il aussi bien et moins cher
donnez moi vos avis ....
je suis preneur de toutes infos !
merci par avance ;)
De : Montpellier (34)
As tu des photos et que veux tu faire précisément ?
- pour les trous : les boucher avec un produit spécial
- pour le ragréage, en prendre un costaud mais quelle épaisseur à reprendre
- fissures : si on pouvait voir
- recouvrement final : tu prévois quoi ?
De : Sur Le Forum (77)
je vais suivre, j'ai le même genre de cas (pas de trous mais des creux comme des flaques +-2cm de profondeur à plusieurs endroits )...
Elisa, pour les flash de 2 cm, tu appliques un primaire puis un ragréage forte épaisseur
tu as également des fissures sur ton sol ?
stephplr77 a écrit:As tu des photos et que veux tu faire précisément ?
-pour les trous :sa va de 2cm a 5cm suivant les endroits, rebouchage et ragréage avec le 1er produit ou le faire en deux étape bouchage puis ragréage .
-ragréage : avec les deux produit cité, c'est plus dur que du béton(pas de poussière ,et étanche au remonter d'eau ) et une fois lissé je le laisserai tel quel (la peinture grand passage au bout de 5 ans faut refaire ) un jour carrelage peut être !
et voila le sol du garage en photo :
le sol :
fissure :
Prendre un mortier de Reparation ( TP repar ou équivalent) pour les trous
stephplr77 a écrit:Prendre un mortier de Reparation ( TP repar ou équivalent) pour les trous
merci pour cet info !
mais je reviens sur ma demande initiale y a t-il un produit équivalent et moins cher que les deux que j'ai cité au début du post ! merci
En cache depuis avant-hier à 12h31
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
