Surpression dans mon chauffe eau ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 634 fois
Env. 100 message Haute Savoie
J'ai changé hier mon chauffe eau électrique mural 150L ainsi que le groupe de sécurité,
tout c'est bien déroulé et ça fonctionne
Par contre, il se passe un truc bizarre quand on ouvre le robinet d'eau chaude dans la sdb ,
le groupe de sécurité crache de l'eau pendant une ou deux secondes,et ça fait déborder le système d'évacuation
on retrouve par terre  l'équivalent de deux ou trois verres d'eau.
Je précise que l'évacuation est en état et que c'est un diamètre 32
ça ne le fait qu'au moment de l'ouverture du robinet, après tout ce passe bien, l'eau coule normalement...
si on le ferme et qu'on l'ouvre à nouveau, pas de problème, mème après une demi heure.....
Il faut attendre plusieurs heures pour reproduire le problème
Vous en pensez quoi ?
merci d'avance pour votre aide......
Dept : Haute Savoie
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 200 message Seine Maritime
As-tu un réducteur de pression sur ton arrivée d'eau froide ?
Dept : Seine Maritime
Oui j'ai un réducteur de pression et un manometre,
c'est réglé à 4,5
Dept : Haute Savoie
Un peu haut, entre 3 bars ou 3.5 bars est suffisant.
De : Loire (42)
Bon alors j'ai réglé la pression à 3.5 et le problème est toujours là.....
Je sèche un peu Rolleyes
Dept : Haute Savoie
Env. 200 message Grenoble (38)
La soupape du GS est taré à 7 bars donc ce n'est pas forcément le problème de pression. (bon même si cela arrive...)
Mais avez-vous pensé à peut-être baissé la température de chauffe? Ou alors de changer le GS. La manipulation n'est pas compliquée et vous pouvez trouver un tuto sur le net!
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
De : Grenoble (38)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 03h04
