"traduction" de la norme antisismique !
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 434 fois
Env. 30 message Alpes Maritimes
J'ai pour projet de transformer un garage de 58m² en habitation, la Mairie me demande de déposer un PC et de remettre la construction aux normes parasismiques en vigueur ... j'ai essayé de lire les textes concernant la réglementation, petit hic, je n'y comprend pas grand chose ... si ce n'est que la réglementation est différente pour les nouvelles construction et celles déjà existantes (comme dans mon cas). Je n'arrive pas a savoir la nature des travaux que je vais devoir réaliser. Pour info, la construction se situe a Antibes, la ville est classée en sismicité 4 (moyenne). Ça sera une habitation individuelle située dans une copropriété. Quelqu'un aurait des infos ? J'aimerais aussi avoir un ordre d'idée (grosso-modo) en terme de coût.
Merci par avance
Aurélie
Dept : Alpes Maritimes
Et si tu commençait par nous mettre des plans (vues en plan et coupes, façades) ?
Dept : Eure
Pas besoin de plan .... c'est un grand garage "vide" avec 4 murs et 1 toit ...
papryka06 a écrit:Pas besoin de plan .... c'est un grand garage "vide" avec 4 murs et 1 toit ...
Dept : Herault
Détrompe toi : si tu veux un avis, il faut des plans !
Pour évaluer la "sensibilité" sismique d'une construction, par exemples, les formes et dimensions sont très importantes ! Du garage et de la maison, car je suppose que le garage et la maison ne forment qu'un bloc ?
On commence toujours par ça.
Dept : Eure
Petit HS :
Le lotissement vous autorise à transformer un garage en habitation ?
C'est comme les antibiotiques, c'est pas systématique
Oui la copro m'autorise la transformation
Donc pour ceux et celles que ça pourrait intéresser j'ai obtenu des réponses à mes questions en contactant un architecte :
- Il faut que je redemande des précisions à la mairie car il y a moyen d'éviter la remise aux normes antisismiques, tout dépend comment sera tourné mon PC, et dans la mesure ou c'est un bâtiment déjà existant la réglementation et les exigences ne sont pas les mêmes que pour une nouvelle construction. En clair, seul le service d'urbanisme de ma commune pourras me renseigner.
- Si par le plus grand des malheurs, la mairie me demande la remise aux normes antisismiques, il faudra que je fasse appel a un cabinet spécialisé qui réalisera une étude de ma construction (nature du sol, type de fondation, type de matériaux de construction.....etc....) et c'est eux qui diront quel type de travaux seront à réaliser, c'est au cas par cas, selon chaque construction... dans ce cas la, le budget pourrait vite devenir faramineux ...
je ne manquerais pas de vous tenir au courant Smile
En gros, pour les bâtiments existants, l’arrêté du 22-10-2010 est relativement clair :
Si pas de construction ou démolition de +/- 30 % des planchers, on peut se passer de l’application des règles.
Mais si on affaiblit les contreventements (ex : créations d'ouvertures dans les murs extérieurs, par exemple) on peut être tenu de mettre la structure aux normes sismique (pas que le garage mais éventuellement TOUTE la maison si solidaires).
A ce genre de problème, difficile de répondre à l'emporte-pièce. D'où la demande de plans...que tu n'as pas l'air disposé à nous montrer
Dept : Eure
Merci pour la réponse Tournesol Je n'ai pas encore de plan, car je suis au tout début de mon projet
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 03h07
