Quelle section cuivre après compteur d'eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 627 fois
Env. 60 message Aveyron
Bonjour à tous.
J'ai une question à poser en ce qui concerne la section de  l'alimentation en eau sanitaire de ma maison, en cuivre.
Voilà je vous décris au mieux ce qu'il en est.
Compteur d'eau au sous-sol, tous les tuyaux passent par le sous-sol dans lequel se trouve le cumulus electrique 300l. Il n'y a qu'à traverser la dalle pour alimenter 1 evier, 1 douche simple sans hydrojets, une vasque, et 1wc, tous situés sur le même étage. Pas de baignoire.
Je connais les sections des différents éléments, évier 14, sur lequel je branche lave-vaisselle, douche 14, lavabos 12 sur lequel je branche machine à laver, et wc 10 ( je mettrai 12 aussi histoire de ne pas avoir plein de chutes de cuivre ).
La question concerne le tuyau d'eau froide en sous-sol, juste apres le compteur d'eau. Il y avait un 14, comme j ai modifié la destination des pièces je refais tout.
Je pensais partir en 16mm du compteur, mettre un T pour rejoindre evier en 14 juste au dessus et partir du T en 16 jusqu' au cumulus. De là je garde le 16 pour alimenter en eau froide et eau chaude avec 2 tuyaux parralleles, et des T avec réductions pour rejoindre éléments au dessus-de la dalle. Le cumulus se trouve au milieu du trajet, j'ai à peu près 7m de tuyaux de parts et d autres. Je n'ai juste qu'traverser la dalle, pas d'étage supplementaire.
Le 16 est-il suffisant du compteur au cumulus ?
J'ai une cintreuse arbalète et appareil à emboitures virax, lampe a souder etain pour tout installer. J'ai déjà tester la brasure tendre ça a très bien marché.
Merci pour vos commentaires.
Du 16/18 cuivre au minimum, mais on peut le faire en 18/20 (plus rarement) ou 20/22, mais bon vu ce que tu alimente en éléments sanitaires le 16 est suffisant.
Par contre si le compteur en amont est alimenté en 14, restez en 14 derrière cela ne changera rien.
De : Loire (42)
Le compteur est alimenté en polyéthylène 32mm. Après compteur il y a 10cm en 16/18 avec purge, et ensuite ça part en 12/14. Vous me conseillez partir en 16/18 minimum jusqu'au cumulus est-ce bien ça ?
Le 18 se brase-t-il aussi bien à l'étain avec lampe à gaz ? Et pour ce qui est du cintrage ?
Oui, ou en 18cu ou 22 et pas de problème de cintrage si on a les bons outils, une cintreuse Virax par ex.
Sur du recuit très facile, sur de l'écroui plus délicat car il doit être chauffer à bonne température.
Pour la brasure a l'étain pas de soucis particulier.
Pour le Ø cuivre en sortie compteur, il faut voir pour que ce soit évolutif, si rien en points d'eaux
baignoire, robinets de jardins, douche Hydro,extension, SDB sup, etc ne doit être rajouté dans l'avenir du 18/16 passera, autrement anticiper en 20/22 jusqu'au collecteur EF et raccordez le ballon en 22cu.
De : Loire (42)
Il se vend du cuivre demi-dur en barres de 5m, à peine un peu plus cher que l'écroui. Connaissez-vous ce cuivre ? Peut-être n'a-t-il pas besoin d'être recuit. Je suis novice en la matière. A la lampe à gaz pour recuire ce doit être long. Peur de trop cuire aussi.
Le recuit est chauffé rouge sombre et refroidi direct dans l'eau, le demi-dur est entre l'écroui et le recuit, moins chauffé donc un peu plus difficile a travailler,
l'écroui....obligation de le chauffer pour le former (tubes en barres).
Mais pourquoi pas tout faire en multicouche si novice ?
Ce sera beaucoup plus simple...
De : Loire (42)
Disons que j aime bien le cuivre, question fiabilité même si la mise en oeuvre sera plus délicate. Je vois que beaucoup parviennent à faire eux même une installation en cuivre, j'avais peur pour le brasage tendre mais apparement c'est simple, j'en ai fait plusieurs sur du vieux cuivre du neuf, meme des raccords laiton et cela n'a pas fuit. Pour le cintrage si je chauffe au rouge cerise sur 10cm pour faire un coude à 90 cela devrait aller non ? Après pour les chapeaux de gendarme ou clarinettes, peut-être est-ce plus difficile. J'ai aussi la matrice collet battu mais que jusqu 'au 16mm.
Merci pour vos réponses.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h55
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
