Viabilisation : probléme de raccordement :(
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 672 fois
Env. 20 message Gironde
Nous avons voulu faire passer notre CABLE U-1000 R2V 2X25MM pour raccorder électriquement notre maison par la gaine TPC rouge de 90, du compteur EDF vers notre habitation.
N'ayant pas d'aiguille dans ces gaines, nous avons fait passer une fibre qui servait de substitution.
Cependant la fibre se bloquait au niveau du mur de la maison. Idem avec un fil de fer.
Nous avons donc essayé par l'autre côté, et on s'est rendu compte que sa bloquait au même endroit.
Nous avons donc creusé des tranchées pour savoir ou passait cette gaine rouge.
Nous nous somme aperçu que cette gaine passait sous les fondations de la maison enterrée à environ 90 cm du Vide Sanitaire.
La question que je me pose : La gaine n'est-elle pas écrasée par le poids du vide sanitaire et surtout est ce qu'on peut faire passer les gaines « Eaux, Electrique, PTT » sous le vide sanitaire au lieu de longer les murs ?
Merci par avance pour vos réponses, Je suis dépité :(
Ca sent la situation unique lol personne qui s'y connait ?
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
On peu bien entendu les faire passer sous les fondations (c'est même plutôt recommandé afin de ne pas créer de point faible dans la construction)
Cependant, les fourreaux sont censés posés dans une tranchée sablée puis recouvert d'une couche de sable afin d'éviter un écrasement. c'est peut être ce qui a péché dans votre cas.
L'expérience montre que la plupart du temps, le tubes sont plutôt bouchés par des sédiments / détritus.
Si vous avez de la pente, vous pouvez remplir les gaines d'eau et vérifier en aval ce qui en sort.
Si vous être a l'horizontal, un kit de débouchage de canalisation monté sur un nettoyeur haute pression peut vous sauver...
De : Grasse (6)
Merci pour votre retour, pour mon maitre d’ouvrage ça lui parait aussi suspect, car les gaines ne passent pas dans le vide sanitaire, mais sous les fondations. Ça ne l’étonne pas que nos gaines soient écrasées par le poids de la maison. S’il ne passe pas dans le vide sanitaire il aurait dû contourner la maison pour éviter l’écrasement de celles-ci.
Affaire à suivre le terrassier reviens sur le chantier cet après-midi, lui-même pensé qu’il avait contourné la maison, car quand il a fait les travaux les fondations n’étaient pas encore faites.
Aparemment, c'est vous le Maître d'Ouvrage...
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 10 message Gironde
Désolé je voulais dire le maître d'oeuvre
Retour sur cette journée apparemment les maçons ont fait la fondation par dessus, on voit le béton qui a coulé au dessus des tuyaux.
De ce fait il faut refaire entièrement la viabilisation.
A faire à suivre, qui est responsable maintenant ?
Les maçons qui auraient dû au moment de faire le vide sanitaire, quand ils ont creusé prendre les tuyaux et les faire passer dedans, ou le terrassier qui avait les plans et qui aurait dû contourner la maison ?
Affaire à suivre, j'attend les nouvelles de mon constructeur. Nous étions sur la fin du chantier, raccord électrique, mis en route de la pompe à chaleur et remise des clés.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 05h13
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
