SOS pour appentis
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 507 fois
Env. 10 message Paris
Je me permets de lancer un sujet déjà souvent discuté d'après ce que j'ai vu parce que je nage un peu là. Genre brasse coulée...
Bon déjà pour me présenter: couvreur, pas un niveau de fou mais 10 ans d'expérience, 5 comme couvreur et 5 comme cordiste, donc pas complètement bleu non plus.
Je n'ai jamais fait de charpente, à part des petites reprises pour rénov de couverture, mais vraiment rien de sérieux. Quand j'arrive sur les chantiers d'habitude le toit est déjà là et c'est bien comme ça
Là j'aimerais faire un appentis bénévolement pour rendre service à une association de mon quartier qui fait vraiment plein de choses bien par ici (je précise pour vous faire comprendre que j'ai pas envie de me prendre la tête outre mesure non plus à faire un truc parfaitement dans les règles de l'art pour la partie charpente)
J'ai quelques soucis et j'ai vu qu'il y avait des bons par ici qui voudront peut-être bien me renseigner.
Désolé par avance si les questions sont bateau mais je me les suis jamais vraiment posées jusqu'à maintenant, y a un début à tout.
J'ai regardé sur un autre topic et j'ai déjà pris pas mal d'infos, sachant que j'ai vu un projet qui ressemblait pas mal au mien:
Appentis de 5ml, hauteur à l’égout environ 2,5m, hauteur au faîtage environ 3m, projection horizontale environ 2m.
A l’égout: 3 poteaux qui soutiendront ma panne sablière, au faîtage: une panne faîtière fixée directement dans le mur d'appui en pierre.
couverture prévue: zinc à tasseaux avec des chevrons 6x4 tous les 40 et de la volige.
Je vais même sûrement reprendre les plans que j'ai vu dans cet autre topic, c'était à peu de choses près les même côtes.
1) Je voudrais donc fixer ma panne faitiere direct dans le mur en pierre, mais je ne sais pas quelles fixations utiliser sur ce genre de support, ni si des poteaux seront nécessaires malgré tout coté faitage?
2) le sol est en terre: il faut forcément couler une dalle pour y implanter mes poteaux? (auquel cas je lâche l'affaire direct!) ou vous pensez que c'est jouable de couler juste des plots beton à chaque implantation de poteau? Ca risque de travailler n'importe comment après non?
3) Pour la fixation des pieces de charpente entre elles, j'annonce la couleur: j'ai déjà vu des bons charpentiers bosser en mode MH, et c'est pas le but ici, donc tenons mortaises, j'en rêve de savoir le faire mais c'est pas le cas. Il y a d'autres solutions qui tiennent la route pour des pin-pin comme moi qui savent pas faire? (j'ai peur de brider le bois si je cloue/visse tout ce qui me passe sous la main)
4) sur l'autre topic en question j'ai vu les dimensions minimum suivantes conseillées:
poteaux: 150x150
sabliere: 100x200
entrait, arbalétrier, faitiere: 80x200
contre fiches: 80x120
Ca vous paraît viable?
Merci d'avance!
Dept : Paris
alors la 1ère chose qu'il faut bien s'ancrer à l'esprit c'est que le
" j'ai pas envie de me prendre la tête outre mesure non plus à faire un truc parfaitement dans les règles de l'art pour la partie charpente) "
ben si, il va falloir le faire dans les règles de l'art car c'est un truc qui va recevoir du public et donc les normes, règles de l'art sont de mise, vous vous devez de vous conformer à toutes les règles de conformités quelles qu'elles soient......
si la chose est bien comprise, j'veux bien vous donner la main.....
Dans l'genre là..... mise à part les sections qui sont un peu fortes puisque pas les mêmes portées...
Haha, quand j'ai ecris ça j'etais SÛR que j'allais me le reprendre dans les gencives
Je me suis mal exprimé.
J'ai bien conscience que ca doit etre solide, et ca m'interesse de passer de l'autre coté du miroir pour (enfin) faire un toit d'un bout a l'autre. Donc j'ai pas l'intention de le faire par dessous ma jambe!
Je voulais juste dire que j'ai pas le niveau en charpente pour faire du taf de maitre compagnon.
Bref, au plus simple et au plus solide.
Mais je vois meme pas encore precisément comment connecter les pieces entre elles, ni dans quel ordre proceder.
Je sais qu'en zinguerie le taf est tout con sur ce coup la, mais j'avoue que je me cague un peu dessus pour la charpente.
En tous cas merci beaucoup pour le schema, c'est effectivement ce que j'avais en tete.
Dept : Paris
Pour la connexion des pièces entre elles il y a différentes façons dans l'exécution soit par boulons et bois lissent soit par tenons, mortaises qui est plus sympa à faire et vu le peu de taille que cela représente autant prendre du plaisir à l'ouvrage comme vous le ferez en formant et posant votre terrasson.... non..?
et puis cela vous donnerait l'occasion de vraiment voir comment travailler la taille.....
Oui je suis entierement d'accord. Mais pour le zinc je sais a peu pres ce que je fais alors que la charpente je navigue a vue et je suis en solo.
Je vais etre bon pour m'acheter un traité technique je le sens.
Je sais meme pas avec quels outils faire la taille, et je flaire le truc piégeux d'ici.
Dept : Paris
Z'êtes pas en solo j'suis là.... Wink
si vous saviez ce que l'on peut faire ensemble en terme de taf en étant à 8 où 900 bornes vous seriez surpris....
rien d'piegeux niveau matos, une scie circulaire, ciseaux à bois de 0.30, 0.50 de large une bonne perceuse ou chignole et une mèche de 20 ou 22 mm.... et peut être si besoin est!! un rabot et une ponceuse pour un bois propre.... mais là c'est du luxe.... Smile
Merci ca fait chaud au coeur ;)
Bon pour l'instant je suis qu'en phase prise de temperature. Je fais l'inventaire materiaux+outils necessaires. Et vu que c'est une assos loi de 1901 ils devront payer ttc tout ca. Meme avec la main d'oeuvre donnée je pense qu'ils vont avoir les fesses qui font bravo quand je vais leur montrer l'addition et qu'ils feront marche arriere. J'en suis a quasi 1000 balles rien qu'avec le bois que j'ai listé. Et j'ai meme pas encore ajouté le zinc, le ciment, les consommables, etc...
Dept : Paris
On a rien sans rien.... ça je pense qu'ils le savent tout d'même.....
Par contre comme c'est une assos et que les locaux appartiennent à la mairie ya peut être moyen qu'elle finance le matos... Ils peuvent toujours poser la question.....
En fait c'est un jardin associatif. Les riverains ont commencé il y a 20 ans a reinvestir les quais des anciens chemins de fer de la petite ceinture parisienne dans le 18e. Vu que cette voie desafectée est sous le niveau de la rue et que le quartier est un peu ghetto, tout le monde jetait ses ordures en contrebas et c'etait infesté de rats et compagnie.
La mairie levait pas le petit doigt donc c'est les riverains qui ont nettoyé et planté des fleurs et amenagé le tout en petites parcelles de jardins.
Resultat grâce a eux le truc est devenu vraiment beau et aujourd'hui tout le monde en
Dept : Paris
Profite.
La mairie s'est reveillée et depuis elle leur paye le loyer qu'exige la societe des chemins de fer pour "l'occupation des lieux"...
Bref tout ca pour dire que la mairie depensera pas un sou de plus.
Dept : Paris
En cache depuis hier à 14h05
Devis rénovation de maison
