Avis devis maçon
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 564 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Gironde
Bonjour, Je me posais des questions sur le devis maçonnerie
Ce sera un terre plein ( étude de sol prevu)
Qu'en pensez vous ?
Je ne vois rien concernant quelque chose pour empêcher l humidité de remonter ...?
Le devis se décompose comme ceci : prix ht la maison fera 99m2
Implantation fondation 350
Fouilles en rigoles pour semelles 50x30. 900
Béton pour semelles type C20/25/c1/30 2660
Soubassement en agglos creux de 0/2 B80 3 rangs 1176
Fournitures et pose de canalisations en pvc de 0 100 sous dallage compris haine EDF GDF 950
Chaînage horizontal plus coffrage 376
Détermitage. 450
Chaînage vertical. 60
Élévation brique de 26,5 G7 maçonne 4972
Chaînage horizontal en brique de 20. 1645
Chaînage vertical 1645
Fourniture et pose appuis fenêtres. 935
Enduits soubassement 385
Pose volets roulants et fourniture terreal 1490
Pompe pour coulage de fondation et radier. 1750
Dallage Béton terre plein12 cm 5544
Remblais compacte 1428
Talonnette pour pose menuiserie. 167
Entourage 10cm de hauteur de porte fenêtre pour pose menuiserie. 275
Total ttc 31036
Je prend tout avis 🙂 Merci d'avance
Env. 10 message Rhone
Ce devis est très clair et sont prix est justifié
Bonjour , merci effectivement le prix me paraît correct
Par contre je ne vois rien concernant l humidité il me semblait qu'on posait un film Anti humidité ou quelque chose comme ça non ?
Pour une dalle coulée sur terre plein l'arase étanche est située au dessus de la dalle ET 15cm au dessus du terrain fini.
Les badigeons et les enduits de soubassement n'ont aucune utilisé en ce qui concerne l'humidité avec un terre plein (pourquoi d'un coté et pas de l'autre?).
Ils servent à empêcher l'eau liquide d'entrer dans les parpaings et de les abimer en gelant.
Il faudrait attendre les préconisations de l'étude de sol (G2AVP) avant de chiffrer un dallage terre plein et des fondations filantes.
Concernant l'arase étanche vous êtes dans le cas de droite si le maçon utilise des planelles de rive (parpaings fins) pour coffrer la dalle.
S'il utilise un coffrage extérieur (planches par exemple) la dalle est 100% en béton armé, alors la garde de 15cm est réduite à 5cm.
Dept : Pas De Calais
Re bonjour ,
c'est très complique a comprendre quand on y connait rien mais j 'essai
Voici les résultats de l'étude de sol qui me semble conforme a ce qui était prévu
Modèle géologique et géotechnique à prendre en compte
o Présence au droit de tous nos sondages de sols sablo-terreux/remaniés impropres à la construction sur des épaisseurs faibles à moyennes (environ 0,25 m à 0,40 m) ;
o Surépaisseurs possibles de ces niveaux impropres notamment au droit de trous de dessouchage anciens ;
o Sols en place à dominante granulaire (à passées argilo-silteuses plus en profondeur, à partir de 2,20 m à 2,50 m) avec des portances généralement moyennement denses à très denses partir de 0,50 m de profondeur ;
o Présence au droit de tous nos sondages et à faible profondeur (directement sous les niveaux terreux) de niveaux aliotiques ou d’Alios avec présence possible de blocs ou bancs très compacts risque de points durs en fond de fouille dans le cas d’une couche d’alios discontinue ;
o Présence supposée (sols affouillés) d’eau non stabilisée vers 0,80/1,00 m de profondeur en février 2017 – période hivernale défavorable avec niveaux des nappes hauts ;
o Secteur d’étude situé en zone de sensibilité très forte vis-à-vis des risques de remontées de nappes et d’inondabilité ;
o Projet de construction d’une maison individuelle de type RDC et d’environ 132 m2 d’emprise au sol.
b. Type de fondations et caractéristiques
Au vu des résultats des investigations et de la nature du projet, on pourra envisager la mise en œuvre de fondations superficielles respectant les conditions suivantes :
Les fondations : semelles filantes sous murs porteurs. Un rattrapage du niveau de construction des semelles pourra être réalisé en gros béton dosé à 350 kg/m3.
Le niveau d'assise : les sables aliotiques propres, non terreux et sans racines, du faciès Sal/Al, avec purge des gros blocs d’alios dans le cas d’une couche d’alios discontinue en fond de fouilles (hors profils et surconsommation de béton possibles).
Respecter les conditions de mise hors gel :
0,50 m minimum / terrain extérieur final
Atteindre les sols de capacité portante suffisante :
0,50 m minimum / terrain actuel
Traverser les sols remaniés ou terreux :
0,30 m minimum sous la base des niveaux impropres
Ancrage minimal :
0,30 m minimum dans le sol d'assise
Dans le devis du maçon, une pompe à béton est facturée pour le coulage des fondations et du radier (!!!!).
Soit c'est un radier, non préconisé par l'étude de sol, soit ce sont des semelles filantes.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour jpaul
Ça correspond à quel ligne du devis le radier ?
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 09h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
