Robinet thermostatique sur radiateur fonte.
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 10.990 fois
9
Env. 20 message Kerlouan (29)
Bonjour.
J'aimerai savoir si les robinets thermostatique sont réellement efficaces sur des radiateurs en fonte? La maison que je rénove est chauffée au fioul et la chaudière est équipée d'un thermostat d'ambiance (j'ai des doutes sur le fonctionnement de ce machin) du coup je voulais équiper mes bons vieux radiateurs de robinets thermostatique en lieu et place des robinets d'origines, un collègue me disait l'autre jour que sur des radiateurs en fonte ça ne servait pas à grand chose qu'en pensez vous?
De : Kerlouan (29)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerai pas ?
Ils laissent plus ou moins circuler l'eau dans le radiateur en fonction de la température de la pièce.
Dept : Cote D'or
Le robinet thermostatique se ferme quand la température de l'air ambiant atteint celle du réglage.
Peu importe ce qui est raccordé derrière, que ce soit un radiateur acier, alu ou fonte ça fonctionne efficacement.
Par contre, il faut laisser au moins un radiateur sans robinet thermostatique et toujours ouvert.
Dept : Pas De Calais
Env. 500 message Finistere
Et s'assurer que l'installation n'est pas monotube.
c'est rare mais ça se voit de temps en temps sur des vieilles installations.
Env. 200 message Seine Maritime
Fonte ou acier, le thermostatique est un vrai plus pour toutes les installations radiateurs.
Effectivement, laisser un manuel ouvert à fond dans la pièce où est situé le thermostat (idéalement la plus froide).
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 1000 message Chiry-ourscamp (60)
Chez mes parents j'en ai installé dans les chambres et les pièces rarement utilisées.
Très efficace.
Le thermostat d'ambiance gère la température des pièces les plus occupées. Salon, SàM, cuisine....
Les autres ne bougent pas d'un poil. Quelque soit la température que le thermostat demande, dans les pièces Avec thermostatique ca ne change quasiment pas !
01/12/11: compromis de vente.
22/03/12: dépose PC
04/10/12: pc accordé
http://djpiou.forumconstruire.com
De : Chiry-ourscamp (60)
Env. 200 message Grenoble (38)
La fonte c'est TOP, leur durée de vie est exeptionnelle et y a pas meilleure.
C'est important de nos jours de mettre des têtes thermostatiques.  En effet elles sauront quand ouvrir ou fermer le robinet en suivant la demande de température.
Et ne pas oublier suivant la configuration de votre chauffage de mettre une tête manuelle!
MATH.
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
De : Grenoble (38)
Vous savez quand on vous raconte quelque chose de bizarre comme cela, la prochaine fois demandez à votre collègue pourquoi. En général la réponse est évasive Biggrin
Dept : Eure Et Loir
Je vois d'où vient la confusion. Les radiateurs en fonte ont une grande inertie, et ça a tendance à plutôt mal interagir avec les thermostats électroniques trop intelligents qui tentent d'anticiper la vitesse de montée en température, et supposent des radiateurs à faible inertie.
Mais avec des robinets thermostatiques et un thermostat d'ambiance simple en tout-ou-rien, ça marche bien puisque ces dispositifs ne dépendent pas de la vitesse de montée en température.
C'est ce que j'ai sur des radiateurs en fonte de 60 ans d'âge. Aucun problème.
Il est vrai que chez moi j'ai un thermostat Netatmo avec leur système "d'apprentissage intelligent", et ce mode ne fonctionne absolument pas avec mon installation radiateurs en fonte. Je suis passé en mode normal et cela fonctionne très bien avec mes robinets thermostatiques et mon thermostat d'ambiance.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour et merci pour vos réponses.
Adenis c'est exactement à ça que voulait en venir mon collègue! L'inertie du radiateur, c'est pour cela qu'il mettait en doute l'efficacité des robinets thermostatiques couplés à un thermostat d'ambiance, lui me préconise l'un ou l'autre mais pas les deux en même temps.
De : Kerlouan (29)
Bonjour Gwendalfr.
C'est exactement le même cas que toi, un système "intelligent" avec de vieux coucous (qui fonctionnent très bien) je voulais simplement rajouter ces robinets mais mon collègue me disait que les deux systèmes couplés ne feraient pas forcément bon ménage, maintenant je comprend effectivement ou il voulait en venir.
De : Kerlouan (29)
Oui, donc ce ne sont pas de simple têtes thermostatiques mais des robinets hyper sophistiqués.
diaoul a écrit:Bonjour et merci pour vos réponses.
Alors attention, ce n'est pas ce que j'indique personnellement.
Le couple thermostat d'ambiance et robinet thermostatique fonctionne bien, même avec mes radiateurs fontes.
Mais il faut oublier les système intelligent qui anticipe les coupure et les reprises de chauffe. Il faut que le thermostat d'ambiance fonctionne normalement sans anticipation, car cette anticipation est prévu pour les radiateurs aciers enfin c'est comme cela que je le vois avec le Netatmo.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 3000 message Foret De Montmorency (95)
Moi j'ai 13 radiateurs fonte et aucun problème en tête thermostatique comme il est dit il faut en laisser un ouvert ou je n'ai pas mis de terre thermo pour que le circuit se fasse même quand tout est fermé
De : Foret De Montmorency (95)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h17
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
9
