Mur de soutènement descente vide sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 569 fois
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Je commence à me renseigner sur la construction d'un mur de soutènement et de marches pour accéder à notre vide sanitaire.
La hauteur max doit être aux alentours des 2,2m.
Nous avons une terre argileuse et potentiellement de l'eau.
Un drainage a été réalisé sur 3 côtés de la maison. On pensait éventuellement faire également un drainage derrière notre mur et le raccorder à notre drainage existant.
J'avais commencé a regarder les murs en L préfabriqués mais notre constructeur nous dit que ça serait cher pour le si peu qu'il ya à faire et qu'un mur en parpaings avec fondation allant sous la terre retenue serait amplement suffisant.
Quelle est votre expérience sur le sujet ?
Un mur en parpaings tout simple avec de bonnes fondations pourrait-il d'être suffisant ?
Par ailleurs, si vous avez de bonnes adresses d'entreprises de maçonnerie sérieuses dans le 95, nous sommes intéressés.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Un mur de soutènement se fait en béton banché .Pas en parpaing à bancher et encore moins en parpaing simple.
Le ferraillage doit être prévu de manière adéquat (par un bureau d’étude idéalement) . Vu les propos tenus pas le constructeur ne lui faite pas confiance .
De : La Colle Sur Loup (6)
Un maçon qui fait un mur de soutènement "au doigt mouillé" c'est pratiquement la même chose qu'un infirmier qui réaliserait une opération à cœur ouvert (pardon pour les infirmiers).
Dept : Eure
Merci pour vos retours, ça confirme un peu les doutes que j'avais.
Voici ce que j'avais dessiné lorsqu'on a choisi l'emplacement de notre accès vide sanitaire. Hauteur totale au point le plus bas, environ 2m  / 2,2m. Il y aura sans doute 1 ou 2 marches de plus que dans mon croquis selon la hauteur finale. Echelle : 1 petit carreau = 25cm
Vous me confirmez donc qu'un mur en parpaings simples (même avec une bonne fondation, type fondation en L) ne suffira pas ?
Notre cdt nous disait que les marches bloqueraient le mur + le fait qu'une partie du mur est adossée à notre pignon + le fait de le construire  légèrement "incliné" vers la retenue de terre, ça stabiliserait l'ensemble. On lui a dit "ah ok, d'accord...", mais bon, je préférais avoir vos avis. D'autant que ce n'est pas notre cst qui va faire ces travaux là.
Croquis de l'accès au vide sanitaire
Dept : Val D Oise
Rectifications avec tes nouvelles infos qu'on aurait bien aimé avoir avant :
- il ne s'agit pas de à proprement parler d'un soutènement mais ça s'apparente plutôt à un mur de de sortie de garage.
- l'avis technique du "STEPOC" (parpaings à bancher) autorise ce genre de murs sous certaines conditions :
* que le mur soit en forme de triangle (c'est le cas)
* que ça hauteur maxi soit limitée à 2,40 m (idem)
* que sa longueur maxi soit limitée à 5 m (idem)
* épaisseur minimale 20 cm
* que son bord libre soit liaisonné mécaniquement avec le reste du gros œuvre (en bas de ton escalier). Ce dernier point pose un petit problème dans le sens où on le déconseille toujours à cause du risque de fissures entre l'ouvrage neuf et l'ancien : à toi de prendre le risque !
Il n'en reste pas moins vrai que ça reste un ouvrage en béton armé qui subit des efforts particuliers donc ou les aciers et la semelle doivent être dimensionné par quelqu'un de compétent. On ne dira jamais assez qu'un mur de soutènement n'est pas un mur ordinaire.
Il faut aussi que ton maçon soit rodé à exécuter ce genre d'ouvrage : ce n'est pas le cas de tous.
Dept : Eure
Le maître du mur de soutènement a parlé
Merci Tournesol pour tes informations très claires.
Et désolée pour le croquis arrivé un peu tardivement, je n'arrivais plus à remettre la main dessus.
Je ne vois pas comment on pourrait ne pas relier le mur au pignon pour éviter les fissures. On laisse un espace entre les deux ?
Je pense qu'on prendra le risque de le relier, mais j'avoue que la question m'intrigue.
Dept : Val D Oise
Il faudra laisser un joint de dilatation entre le pignon et le nouveau mur , en général on met un polystyrène de 2 cm.
Justement pour éviter une fissure, on fait un joint qui est recouvert par un couvre-joint.
Tournesol parle du bas du mur libre, pas celui qui est contre le pignon mais celui qui est en retour.
Soit on relie la semelle de ce mur à celles de la maison, soit on fait un autre mur contre celui de la maison qui supportera les marches et dans ce cas on diminue fortement les poussées des terres.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 06h36
