Remplacer Spot GU 5.3 par LED GU 10 ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 457 fois
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Voilà je viens d’emménager dans une nouvelle maison et j'ai pas mal de questions concernant l'existant...j'espère que vous pourrez m'aider pour tout ça (Entre électricité, le réglage du chauffage, baie vitrée etc...y'a du boulot )
Je souhaiterais dans un premier temps remplacer l'ensemble des spots de cette maison (une trentaine) par des LED pour essayer de consommer un peu moins. J'en ai donc retiré un dans chaque pièce, et en faite à chaque fois ce sont des spots GU 5.3 avec un transformateur à l'intérieur.
J'ai essayé de lire un peu sur Internet des infos mais c'est souvent assez vieux et on lit tout et n'importe quoi j'ai l'impression.
Est-ce qu'il y a un intérêt de garder ces transformateurs 12V ? Car j'ai vu qu'il existait des LEDs pour se brancher dessus (encore que, le transfo doit etre compatible apparemment) mais cela implique que je garde une trentaine de transfo branché en permanence, et qui consomme donc de électricité "inutilement".
Après la modification semble assez simple à faire (merci les vidéos sur youtube ), mais ce que je souhaites vraiment c'est être sur que cela apporte un interet en terme de consommation.
D'avance merci pour votre aide et vos conseils,
Julie
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 3000 message Loire
Une lampe LED GU10 230V ou une lampe LED GU 5,3 12V consomment à très peu de choses près la même chose.
Pour la lampe 12V il faut ajouter les pertes dans le transfo ou l'alimentation. Donc en 12V on consomme très légèrement plus.
Dans le monde moderne l'éclairage en 12V LED ne présente plus d'intérêt, sauf dans les endroits où l'on a besoin de sécurité.
Dans le passé avec l'incandescent , à puissance égale , une lampe 12V donnait une plus grande quantité de lumière (lumens) qu'une 220V. Ceci n'est plus valable avec les LED.
Dept : Loire
Je peux donc supprimer l'ensemble de mes transformateurs ?
Vous pensez que c'est plus économique comme ça ? Que cela a un sens ?
Et que pensez des LEDs DayLight, à 6000K ?
Pas facile tout ca...
Pour le sens, c'est vous qui voyez en fonction du message plus haut.
6000°K c'est très très blanc.
Aux environ de 2700 , 3000°K on est dans une équivalence de la couleur de la lumière des anciennes lames incandescentes ou halogènes. Plus on monte en température plus c'est blanc.
Le confort visuel passe par des couleurs qui nous sont agréables, donc notre goût. A mon avis méfiez vous des lampes qui vous donne un air de malade au teint blafard (4000°K et plus par exemple) (mais ce n'est que mon avis et mon goût).
Ne confondez pas le flux (quantité de lumière en lumens) et couleur de lumière qui s'exprime en °Kelvin
Dept : Loire
Env. 300 message Puy De Dome
Attention aux couleurs, elles ne doivent pas être choisie juste en fonction du gout...
Je déconseille les couleurs trop froides (elles réveillent, c'est une histoire de longueur d'ondes me semble t'il...) pour les pièces de vie. Ces couleurs sont faites pour les zone de travaille de précision.
Et pour les chambres, il est préférable d'avoir des couleurs chaudes.
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
Avec la précision qui s'impose :
Couleurs chaudes  =  faible température de couleur (comme 2700 et 3000°K , voir moins)
Couleurs froides  = Haute température de couleur (comme 6000°K)
Dept : Loire
poiluu a écrit:Avec la précision qui s'impose :
En effet, pardon...
En gros ce que je conseille c'est :
Chambre : 2700/3000°K (chaud)
Piéces de vie : 4000°K (froid) ou 2700/3000°K (chaud) au choix suivant la préférence
Zone de travail : >6000°K (très froid)
Dept : Puy De Dome
Devis Automatisme d'éclairage
