Besoin d'aide isolation sous pente combles amenagés en renovation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 264 fois
Env. 10 message Saint Alban Leysse (73)
J’ai besoin d’un conseil car je n’arrive pas à trouver sur le forum ou sur le web.
Nous avons acheté récemment une maison de 1970 que nous sommes en train de rénovée.
Au départ la maison a été construite avec un grenier et le constructeur avait posé un isolant au sol de l’époque.
En 1980, le propriétaire a fait une rehausse du toit pour faire des chambres et à réaliser une isolation en laine de verre de 60 mm entre chevron avec papier Kraft.
Recouvert ensuite de lambris…
Nous avons donc supprimer la totalité du lambris et justement découvert cette fameuse laine de verre.
Qui est bien fixer, agrafé etc…
Nous nous posons cette question :
  • Est-ce que nous pouvons garder cette laine de verre en complément de 200 mmm (type isoconfort 35, avec kraft) + Pare-vapeur + placo
Pourquoi cette question :
  • La laine de verre est bien posée et loin d’être pourri, en très bonne état pour l’époqueNous n’avions pas prévu au départ que l’isolation allé être si mince, donc pas prévu de refaire tout l’isolation dès le départ des travaux… BUDGET en clair
  • Si nous conservons cette première couche et quelle possède un pare-vapeur (Kraft) – Est-ce que cela peut avoir une incidence si on rajoute nos 200 mm avec pare-vapeur et placo – est-ce qu’il peut avoir un risque de condensation entre les deux laine de verre et faire pourrire la nouvelle 200 mm ???
Dans l’attente de votre réponse,
Bon travaux à tous
Benj
De : Saint Alban Leysse (73)
laisser la laine de verre en place. Par contre, si vous rajouter une couche, mettez des coups de cutter dans votre pare vapeur déjà posé pour justement laissé passer cette vapeur d'eau à ce niveau.
+1 concernant le pare vapeur actuel. En rampants pour les laines minérales il faudra
utiliser des laines en lambda 0,035 ou 0,032.
L'idéal serait de mettre en oeuvre sous la nouvelle couche d'isolant (coté chaud)
une membrane pare vapeur indépendante qui pourra assurer également (avec ses accessoires, mastic,...)
l'étanchéité à l'air
Cdt
Re+1 !!Plus le lambda est faible (0.032 par rapport à 0.035 ou 0.040), plus votre isolation sera performante à épaisseur égale...Il y a certes un surcoût, mais vous "gagnez" de la place...
Ne pas oublier que l'étanchéité à l'air est essentiel. Vous pouvez avoir une super isolation de 500mm de laine de verre, si ce n'est pas étanche, cela ne servira à rien. Et la laine de verre n'est pas étanche en elle même, je précise car j'en connais qui me disent "je sentais de l'air passé, j'ai donc mis de la laine de verre"...Mouiah, finalement, maintenant tu ne sens plus l'air passé (ou si peu), mais tu dois la respirer petit à petit !
Une membrane, collée ou scotchée, à toutes les surfaces périphériques, voir jointoyé au top, avec du liquixx, idéal !
Membre utile Env. 2000 message Moselle
pipine51 a écrit:Bonjour,
Re+1 ...Ne pas oublier que l'étanchéité à l'air est essentiel. Vous pouvez avoir une super isolation de 500mm de laine de verre, si ce n'est pas étanche, cela ne servira à rien. Et la laine de verre n'est pas étanche en elle même, je précise ...
Il serait - à mon avis - vraiment utile de préciser ou doit être placé l'étanchéité à l'air.
Si c'est le par-vapeur (posé coté chaud) qui fait office d'étanchéité à l'air, alors, l'air froid circule dans - et à travers - l'isolant ==> ce dernier ne sert plus à grand chose s'il est souvent traversé par un courant d'air (vous indiquez bien que la laine n'est pas étanche en elle-même).
C'est un peu comme si vous portez un pull en laine par desssus un K-way...Au moindre coup de vent, votre pull n'isole plus rien...
Par contre porter un pull sous le K-way (ou coupe-vent en français), là, même par temps venteux, vous serez au chaud.
Toutefois, attention au risque de condensation, l'étanchéité à l'air, coté froid, le par-vapeur coté chaud, l'isolant entre ces 2...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
merci pour vos réponses,
l'idée de couper au cuter le pare-vapeur me semble être une bonne idée...
je poserai de la laine de verre de 200 mm + membrane avec étanchéité tout autour par de la colle + pose placo
normalement si la membrane est bien étanche, il ne devrait pas avoir de condensation entre les deux couches...
Merci pour votre aide,
bonne journée.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h33
