Pression eau chaude chaudière gaz frisquet prestige
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.112 fois
6
Env. 10 message Aisne
Bonjour, la pression de mon eau chaude ne cesse de diminuer, celle de l eau froide est normal. Quelqu'un saurait-il d'où vient le problème ? Ma chaudière est une frisquet prestige sans ballon .
Merci d'avance pr vos réponses
Dept : Aisne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Env. 500 message Morbihan
Vérifie le groupe de sécurité avant la chaudière
Dept : Morbihan
Vérifier c'est à dire ? Pourriez-vous être un peu plus précis si possible je suis novice dans ce domaine. Merci en tout qu'à pour votre réponse rapide
Dept : Aisne
Sur ta chaudière tu as un groupe de sécurité.
Ouvre le robinet (rond en plastique), l'eau va couler dans le siphon. Si tu as de la pression, ça viens de la chaudière sinon tu as peu être avant un limiteur de pression.
Si il est déréglé il faut le changer, c'est taré en usine.
Dept : Morbihan
Env. 200 message Seine Maritime
N'ouvre surtout pas le robinet du groupe s'il date un peu sinon tu es bon pour le changer !
Ta chaudière a un ballon d'eau chaude ? Quelle âge a t elle ?
Dept : Seine Maritime
Mystidan a écrit:N'ouvre surtout pas le robinet du groupe s'il date un peu sinon tu es bon pour le changer !
Si il est cassé oui il faut le changer !
Il est censé être testé régulièrement.
Dept : Morbihan
Merci à vous deux, ma chaudière est de 2012 et je n'ai pas de ballon dessus juste un petit réservoir rouge ( vase d'expansion je crois ) pour ce qui est du robinet je vérifie demain si je le trouve et prend des photos pour être sur
Dept : Aisne
Je confirme. Tu as un risque que ton groupe de sécurité fuit après l'avoir manipulé.
Par contre ta baisse de pression est sur le réseau d'eau chaude sanitaire ou sur le chauffage ?
Sur l'ensemble des robinets d'eau chaude, pas de souci pr l eau froide mes radiateurs chauffent correctement mais je ne peux pas me rendre compte de la pression pour les radiateurs
Dept : Aisne
Tu as la référence exacte de la chaudière ?
Kinay a écrit:Sur l'ensemble des robinets d'eau chaude, pas de souci pr l eau froide mes radiateurs chauffent correctement mais je ne peux pas me rendre compte de la pression pour les radiateurs
Il doit y avoir un manomètre sur la chaudière, la pression "normale" pour un circuit de chauffage c’est 1.5 bar.
Pour répondre à la question première, il ne faut pas confondre pression et débit.
Il se peut que votre canalisation d'eau chaude soit bouchée ou entartrée.
Dept : Pas De Calais
Merci de votre réponse , la pression est de 2 bars, est-il possible aussi que le problème vient de mon vase d'expansion ( manque de pression a l intérieur), j ai vu sur internet qu'un vase d expansion pouvait se "regonfler", y a t-il un rapport avec la pression sur les robinets ?
Dept : Aisne
Ci-joint vous trouverez deux photos de l'installation de ma chaudière
Dept : Aisne
Non, le vase d'expansion sert à limiter la sur-pression dans le circuit de chauffage quand le réseau est en chauffe en se déformant (il est comprimé par l'eau).
Même chose quand il est sur le réseau d'ECS.
Note : le réseau de chauffage et le réseau d'ECS sont indépendants.
Ce n'est pas le vase d'expansion qui crée la pression de votre réseau, c'est le réseau de ville.
Encore une fois, ne pas confondre pression (la force qui pousse sur les parois du réseau) et le débit (la quantité d'eau qui sort du robinet en un temps donné).
Vous avez un problème de débit sur le circuit d'eau chaude donc grande chance qu'il soit obstrué par un débris quelconque ou qu'une vanne soit en partie fermée.
Attention, sur les chaudières, le manomètre indique la pression du circuit de chauffage, pas du circuit alimentaire.
Votre réseau de chauffage a une pression correcte (2bars) qui ne va pas endommager la chaudière.
Votre réseau d'eau de ville peut très bien avoir une pression de 4 bars la journée et 7 bars la nuit suivant l'altitude du château d'eau et la quantité de personnes qui tirent de l'eau en même temps.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h15
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
6
