Commande chauffe eau electrique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 560 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour et bonsoir.
Je suis sur rénovation complète de mon tableau électrique. J ai cependant un souci qui est l absence d arrivée du fil de commande HC/HP d'EDF.
Je souhaite donc commander mon cumulus via un module de type DI-O ou autre marque domotique (mon coeur balance vers le DI-O).
Le souci d un accès direct entre l alimentation tableau et le cumulus est une puissance d au moins 3500 watt et je suis quasi certain de faire fondre le micro module avec toutes les conséquences désastreuses.
J ai vu une solution mais qui incluait le fil 1.5mm2 d EDF HC/HP qui n'existe pas chez moi et le micro module.
La solution serait de commander le contacteur(contacteur CX3 de 25A) du pack jour/nuit précablé par un micro module commander ensuite soit par scenari ou par mobile
Je demande donc vos avis éclairés afin de validé ou invalidé la solution.
Dept : Marne
Env. 200 message Seine Maritime
Et pourquoi pas mettre un interrupteur horaire tout simplement ?
Dept : Seine Maritime
J y ai pensé mais je compte mettre en place une solution domotique avec gestion alarme et contrôles diverses tel que les radiateurs electriques, volets roulant, etc... et donc le chauffe eau avec
Dept : Marne
pourquoi le tarif HP/HC ?
avez-vous regardé-calculé l'économie max possible sur 1 an ?
vous devriez le faire en prenant prix de l'abo + consos.
Bonsoir *****
Je sais que j ai les HC/HP et je connais le tarif qui est du simple au double. Après j avoue ne pas avoir fait le calcul.
Dept : Marne
Moi j'ai fait le calcul.
Max une dizaine d'euros de gain annuel (au total conso+abo) en étant en HP/HC.
En étant contraint de ne faire tourner LL-SL-LV qu'en HC ainsi que le CE (donc plus d'eau chaude le jour où besoin important d'eau chaude)
Je précise que c'est dans mon cas un ménage de 2 personnes.
Je pense que ce tarif HP/HC ne garde un intérêt (minime) que pour les familles nombreuses qui font intensivement tourner leurs machines chaque jour.
Pour les consos courantes, éclairage, chauffage, électro de cuisine (four, taque), le pic de conso est largement en dehors des plages horaires des HC.
Je viens donc de passer en tarif de base et je pourrai enfin faire mes lessives quand ça me prend
Dept : Herault
Membre utile Env. 500 message Manche
Le calcul peut être intéressant à réaliser.
Pour un abonnement en 9kVA, il faut compter environ 40% de consommation en heures creuses pour ne pas perdre d'argent comparé à l'abonnement de base.
Avantage si abonnement de base, plus de panne d'eau chaude car le cumul chauffe en continu... Mdr
Membre aamoi 6527
Dept : Manche
Je n ai pas de réponses techniques mais je regarde vos réponses avec intérêt.
Déjà j ai rarement de panne d'eau chaude, je me lave tout les trois jours Wink.
Nous somme une famille avec trois enfants donc les machines a laver, lave vaisselle tournent a pleins régimes (ils ont 1 an , 5 ans et 7 ans...ça salit vite a cet age lol).
Je reste dubitatif par contre car d'apres vos remarques, le prix de l abonnement diffère suivant si on utilise un abonnement incluant les HP/HC et un abonnement sans.
En tout cas merci
Smile
Dept : Marne
J ai trouvé la solution technique de mon problème et donc ca devrait fonctionner
Apres peu importe le module avec DI O ca fonctionne aussi
Dept : Marne
Je confirme pour l'intérêt HP/HC.
J'avais déjà quelques doutes. J'ai donc acheté un watt-mètre et ai passé au crible la consommation de tout mon matériel installé (parce que, jusqu'à maintenant, c'était un peu dans le brouillard).
Et j'ai refait mes calculs : pratiquement aucun gain sur l'année !
A vous dégoutter des réflexes écologiques ! Donc, je vais supprimer les HC et son abonnement.
Mes contrôles m'ont aussi appris que mon frigo américain datant de plus de 15 ans était un vrai gouffre énergétique ! Viré et remplacé par un beaucoup plus économe....
Et je me pose également des questions sur mon écran plasma datant d'une dizaine d'année : 300 w/h !
Mais là, je vais peut être le conserver quelques temps : qualité d'images incomparable !
Dept : Eure
Merci encore
Alors vu vos commentaire j ai souhaité creuser un peu.
Tout d'abord je suis tout electrique et une surface de 160 m2 donc gros consommateur d'electicite.
Je ne savais pas que les tarifs étaient différents entre HC/HP et abonnement normal.
Donc j ai cherché un peu, et j ai trouvé différents tableaux m'indiquant le ratio necessaire pour rentabiliser le tarif HC/HP.
Depuis le début que j ai acheté ma maison j ai atteins un pourcentage de 45 % HC et 55 % HP ce qui me semblait honorable.
Donc je contacte EDF pour revoir la simulation et la surprise pour
un cout de 2291 euros annuels (ce qui est énorme) avec le tarif HC/HP j'économise 26 euros par ans.... le choc... donc si je met un contacteur J/N plus ma solution je mettraire au moins 8 ans pour rentabiliser mon histoire pffff.
Sur le point philosophique pourquoi s'enquiquiner de s abonner en HC/HP alors qu'il existe un intérêt certains pour délester le réseau surtout durant les périodes hivernales...
Merci a tous car vous m avez ouvert les yeux et je me questionne pour cesser ces HC/HP... a oui le comble c'est que ça m en coûtera 55 euros. RolleyesTongue
Merci encore
Dept : Marne
Bonjour.
Et oui, c'est carrément ça !!!
Économiser 26€ en s'embêtant à tout faire tourner la nuit...
Surtout avec 3 enfants, on serait bien tenter de faire tourner les machines en journée...
Bon courage pour la suite
Membre aamoi 6527
Dept : Manche
Même en étant 1 ou 2 personnes, le lave-linge à 21h qui fini à 23h30 ou plus. Faut rester debout pour tout passer dans le sèche-linge ou attendre le lendemain 21h pour démarrer le sèche-linge  si on n'oublie pas
Sans parler des lessives auxquelles on pense à l'instant T et où on se dit "je la mettrai ce soir" et puis on oublie
Dept : Herault
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
J'ai fait la même démarche que vous (suppression des HP/HC). Trop de contrainte (tout programmer à 3h du matin, et 'calculer' pour que ça ne saute pas) pour un gain nul ou presque.
Et surtout, Madame est contente Biggrin
Par contre, j'ai payé 20euros et ils ont du changé mon ancien compteur electro-mécanique.
Vous pourrez peut-être même réduire la puissance de votre abonnement. J'ai un abo 6kW et ça n'a jamais 'sauté'...Il faut juste ne pas tout mettre en marche en même temps.
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis aujourd'hui à 05h02
Devis rénovation de maison
