Joint souple obligatoire ou pas ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 506 fois
Env. 60 message Val D Oise
Le joint souple de carrelage est il obligatoire sur un plancher chauffant (eau) ou simplement conseiller, un joint ordinaire peut il faire l'affaire ?
Carrelage coller avec une colle flex (parex 5071 prolisouple)
Dept : Val D Oise
Sujet résolu !
j'ai peur que ce ne soit necessaire, sinon, pourquoi faire le reste en "souple". De plus, je pense que si vous utilisez du joint ordinaire et que vous rencontrez des problèmes, vous n'aurez aucune prise en charge de la part de parex...
Je crois qu'ils conseillent du 5045 joint souple.
Pour être sur, appelez directement chez Parex, ils ont un service technique qui vous répondra...
Aucune réglementation en matière de joint ( sauf pour les cuisines collectives exigeant un epoxy)
Il est vrai néanmoins que les conseils amènent à proposer du joint souple sur plancher chauffant
De : Sur Le Forum (77)
effectivement la logique voudrais qu'avec une colle souple de mettre un joint souple je suis entièrement d'accord avec vous, mais j'étais plus dans le domaine de la réglementation ou norme, et stephplr à répondu à ma question.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Pour confirmer si besoin les dires de mon ami Stéphane et lui faire un petit ;)  il n’y a aucune réglementation concernant les joints excepté quand la norme exige une résistance mécanique ou chimique par rapport aux sollicitations agressives dans des locaux tels que cuisine industrielle, hammam, etc…).
C’est l’expérience des fabricants qui joue ensuite et il est recommandé de choisir un mortier de jointoiement formulé pour résister aux planchers chauffants : c’est mentionné dans les fiches techniques.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h20
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
