Comment couler ma dalle flottante, joints de fractionnement ou non ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 749 fois
Photographe Env. 80 message Mih Ouensa, El Oued, Algérie
Je dois couler une dalle flottante de 165m² dans ma maison d'ici quelques jours. La dalle reposera sur du sable ainsi que des briques au niveau des longrines.
Le sable a été longuement arrosé pour qu'il se tasse, je dois encore passer les canalisations avant d'étendre le polyane et le treillis soudé.
Bientôt la plateforme
Cependant je ne sais pas quelle est la meilleure façon de couler cette dalle, qui devrait faire entre 5 et 7 cm d'épaisseur. Dois-je mettre des joints de fractionnement ou bien puis-je la couler d'un seul bloc ?
Ouensaoui
PS : Je construis au Sahara dans le Grand Erg Oriental où les normes sont relativement différentes...
De : Mih Ouensa, El Oued, Algérie
Env. 200 message Cotes D'armor
7cm ???me parait trop peu compte 12 cm armé en France minimum
Je mettrais 15 cm  minimum TS à maille carré sur un lit de sable ???
bien armé en rive
Les joints 4 cm de profondeur
Les joints en France faut que je regarde... mais compte tenu de ta structure entre poteau serait pas trop mal et esthétique
Après  les normes Française.....
Dept : Cotes D'armor
Ici ils ont tendance à couler des mini dalles flottantes de 5 cm d'épaisseur limitées par les longrines, donc pas besoin de joint.
Mais mon cas est différent et je ne suis pas sûr de la marche à suivre, je me suis renseigné auprès de maçons et architectes mais les avis divergent sur l'utilité des joints...
Je pense mettre des joints de polystyrène de 1 ou 2 cm de largeur et de l'épaisseur de la dalle. Et pour ce qui est de l'épaisseur de cette dernière je risque d'être limité par les contraintes belles familiales...
Libre a vous vous êtes sur un forum français avec des normes française les joint guident les fissures et évitent de les propager.
Qu'est-ce que la belle famille vient faire dans un problème technique ? Là, on n'a pas d'avis à donner.
Dept : Eure
En fait j'essaye de composer avec mon beau-père qui me presse pour finir la maison rapidement et avec un budget réduit.
Il a décidé qu'on coulerait la dalle nous-même cependant mon chantier est particulier, vu que j'ai surélevé les longrines d'une rangée de briques, car le niveau était légèrement trop bas par rapport à la rue et comme je l'ai dit plus haut : "Ici ils ont tendance à couler des mini dalles flottantes de 5 cm d'épaisseur limitées par les longrines".
On m'a conseillé de couler la dalle au-dessus des briques, mais dans ce cas là est-elle toujours considérée comme une dalle flottante ? Elle n'est plus libre puisque portée par les béton et le sable. Si l'un des deux supports venait à bouger cela pourrait-il engendrer des problèmes au niveau de la dalle ?
La couler à l'intérieur des longrines semble plus approprié, elle serait vraiment flottante (et pas besoin de joint) mais le fait d'avoir surélevé les longrines empêche peut-être cette solution.
J'aimerais en fait avoir des conseils, parce qu'ici il est difficile de trouver des gens qualifiés et d'expérience, connaitre les problèmes auxquels je pourrais être confronté à plus ou moins long terme avec cette dalle selon son épaisseur, le type de béton, etc... ça m'inquiète beaucoup cette affaire là...
Désolé pour mon précédent message, on m'a pressé pour le finir et mes propos n'étaient pas très clairs...
Effectivement, il y a un risque de fissure.
Mais il y a une solution, celle adoptée en France pour ce qu'on appelle les dallages "liés" (appuyé sur une forme au sol en partie courante mais lié à des points durs, longrines, etc.)
Le DTU nous dit ceci (renforts d'armatures):
Dept : Eure
Petite précision néanmoins
Un dallage n' est pas par définition attacher aux murs comme sur l' exemple DTU" dalle car attaché " ci dessus
On reconstitue un terre plein  hérisson et tout le bazar on compacte on mesure pour obtenir le bon taux de sol .
Une dalle est elle liaisonné aux mur renforcer en partie haute sur les appuis avec ts et un chainage
et un TS en travée partie basse
Pour vôtre cas déjà lorsque l'on coule des longrines on dispose des attentes pour attacher la dalle ou les murs
Jamais on ne met de brique puis on pose un dallage ça c' est la 1ère chose
La 2ème chose est que je vois qu'il y a un système de poteau poutre avec donc des massifs qui ont été coulés
La solution dans votre cas
on n' attache pas la dalle !  pourquoi?
car il y aura un tassement différencielle entre là ou vous avez creusé vos fondations et là ou ça n'a pas été creusé
Près de vos fondations un tasseau s'opèrera continuellement
si vous attachez risque de fissures à tous ces endroits
vous avez une autre solution
vous reconstituez un terre plein et mesurez le compactage
le terre plein arrive  un peu en dessous de l' arase sup de la longrine il servira de coffrage vous coulez une dalle plus  épaisse genre 20 cm sur la rive et à au moins sur  2 m de large et vous finissez à 12 cm par exemple
Vous armez bien la rive liaison longrine et dalle et sur les 2 m vous mettez des chapeaux en partie sup
au milieu vous armez comme un dallage
Attention choisissez une maille Carré de TS et les mêmes files ça coute plus mais vous ne vous tromperez pas de sens.
Je voudrais vous remercier pour le temps que vous avez consacré à mon sujet !
Demander conseil est toujours très profitable, néanmoins je n'imaginais pas mon cas si éloigné de ce qui se fait en France, pourtant les différences dans les situations géographique, culturelle et économique auraient dû me mettre la puce à l'oreille !
Merci encore
Ouensaoui
Désolé STK_BHZ : les dallages liés sont bien prévus dans le DTU. Et c'est justement pour pallier aux problèmes que tu évoques qu'il est exigé des renforts particuliers. Sinon, comment ferait-on un tympan horizontal censé résister justement à de efforts particuliers ? (Cas du séisme, entre autre).
Dept : Eure
Oui oui je sais mais c'est un sujet au niveau du vocabulaire
Un dallage par définition pour ma part et ayant une discussion avec des ingénieurs n' est pas liés
Hors dans le DTU il appelle ça dallage C'est un peu batard le terme
Dès lors que c'est lié j' ai plutôt tendance à appeler dalle ...Sinon on est d'accord
Personnellement j' aime pas attacher au mur avec une sur épaisseur car dans le temps le terrain se tassera toujours idem le béton travaillera plus et se durcira moins vite que le tassement se creuse.... pas clair mais ça reste une source de fissuration ...après tous ce fait
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h40
