Maison mytoyenne sur 3 cotés
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 501 fois
Env. 10 message Charente Maritime
comment imaginer une construction de 70m2 sur un terrain de 150m2 (14*11) avec une zone de construction de mitoyenne sur trois cotés et donc ouverte sur une seule face de 14m. ?
Dept : Charente Maritime
Quel est l'exposition de la façade principale. La maison est sur un seul niveau ou plusieurs ?
Même si ce n'est pas simple, il y a quand même moyen d'imaginer des aménagements.
Il y a aussi des éléments qui peuvent vous permettre d'avoir de la lumière, même si elle n'est pas direct ( puits de lumière )
Mais bon déjà il ne va pas être facile de rentrer dans la RT2012, voir impossible pour la surface de baies vitrées.
Et de plus même pour vous c'est une maison que ne sera pas très agréable à vivre.
Pour les baies vitrées par exemple, il vous faut :
l’article 20 pose une exigence de surface vitrée liée soit à la surface habitable (règle du 1/6), soit à la surface de façade (règle du 1/3). L’applicateur a la possibilité de respecter l’un ou l’autre des critères, au choix, selon la contrainte imposée.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 200 message Bouches Du Rhone
il nous faut en effet plus de détail sur votre projet, dimension orientation etc... en revanche votre projet se rapproche (par ses contraintes) aux maison semi-enterrée qui n'ont généralement qu'une seule façade (le reste étant sous terre). Vous devriez vous penché sur les plan de ce type de maison pour avoir une idée d'agencement.
c'est un projet tout à fait réalisable qui peut être très sympa à vivre.
Des puits de lumière, un patio sont des pistes à explorer pour rendre une maison confortable et agréable à vivre.
Dept : Indre Et Loire
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
31arras a écrit:Bonjour,
Il faut surtout être vigilant pour les fenêtres et la porte d'entrée: elles doivent être sur la façade visible.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h29
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
