Plus d'eau sur 1 mitigeur suite àvidange cumulus Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 330 fois
6
Bloggeur Env. 100 message Nancy (54)
J'ai détartré mon cumulus ce matin (et changé le groupe de sécurité). A la remise en eau, j'ai ouvert le robinet situé dans la même pièce en position "chaud" afin d'évacuer l'air du cumulus.
Après un drôle de bruit, le robinet en question ne tire plus d'eau (froide ou chaude). Je précise que le robinet est neuf (changé hier).
Le robinet est-il HS? Quel est le problème?
Ben.
De : Nancy (54)
Env. 200 message Seine Maritime
As-tu démonté le mousseur pour voir s'il n'est pas bouché ?
Dept : Seine Maritime
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Mystidan a écrit:As-tu démonté le mousseur pour voir s'il n'est pas bouché ?
Citation: Je précise que le robinet est neuf (changé hier).
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 100 message Beauchamp (95)
As-tu de l'eau chaude/froide sur les autres robinets?
Lorsque tu ouvres le robinet (à fond) tu n'entends absolument rien? (genre le bruit d'air/bulles du premier test)
Ce robinet neuf, tu l'as testé avant de toucher à ton cumulus?
De : Beauchamp (95)
Si un bloc de calcaire s'est décollé à la remise en eau et est venu bouché le mousseur, le robinet peut être neuf ça ne change rien ;)
Merci à tous. Alors pour vous répondre :
Le mitigeur marchait très bien avant mon opération sur le cumulus.
J'ai réessayé et il coule mais très faiblement.
Je vais tenté de démonter le démousseur, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de calcaire dans le cumulus effectivement.
Ah oui et pas de bruit d'air quand je l'ouvre.
Je vous tiens au courant.
Encore merci
De : Nancy (54)
Ah oui j'oubliais. Ma sortie d'eau chaude du cumulus fuit au niveau du raccord...j'ai pourtant changé le joint. Il n'y avait pas de filasse, je n'en ai donc pas mis. J'ai appris que si présence de joint, il fallait serrer à la main et non à la clef. J'ai donc serré à la main mais ça fuyait. Et là, serrage à la clef, ça fuit encore un peu.
De : Nancy (54)
Je pense que c'est tout le circuit qui est plein de poussières/grains de calcaire, et qu'il y en aura pour un moment avnt que tout ça ne revienne à la normale....
Je dis ça parce que c'est arrivé chez moi, et pas en détratrant le cumulus, simplement en ayant tapé sur le groupe de sécurité pour pouvoir le changer: ça avait décollé le calcaire dans le cumulus, et pendant plusieurs semaines, les robinets se bouchaient progressivement, les mécanismes de chasse d'eau idem....
J'ai dû à la fin faire une purge des circuits, en faisant couler l'eau à fond directement sans robinets.....
Et à propos.... tu as fait comment, pour détartrer le cumulus ??????
Bon, je n'arrive pas à citer ton post...
Tu as tapé dans le mille! Effectivement, l'eau coule très bien sans le robinet. J'ai enlevé les résidus et c'est reparti!
Alors, c'est un peu ch**** mais ça t'économise 2h de plombier.
Tu fermes l'arrivée principale d'eau.
Tu fermes l'alimentation au tableau.
Tu le vidanges par le groupe de sécurité. une fois qu'il n'y a plus de pression, dévisse la sortie d'eau chaude pour que ça aille plus vite. tu peux également ouvrir un ou plusieurs robinets en position chaud (ça n'a rien fait chez moi mais ça dépend de ton installation).
Une fois vidé (moi c'était plus d'1h), il faut retirer la résistance, mais attention, sur un verticale, tu as encore pas mal d'eau au fond, donc prévoir bassine et serpillière.
Il va te rester un fond d'eau. Mon voisin a eu la grandiose idée de l'aspirateur de chantier que tu peux utiliser non seulement pour vider toute l'eau mais également la plupart du calcaire!
Pour ta résistance, ça dépend. Moi elle est en stéatite émaillée donc j'ai frotté en gros avec du vinaigre le maximum que j'ai pu et rincé à l'eau.
Ensuite tu remontes ta résistance, attention à revisser comme sur une roue de voiture (Pentagramme!).
Tu raccordes la sortie d'eau chaude du cumulus en changeant le joint et en priant pour que ça fuit pas ^^.
Tu remets en eau en faisant attention aux fuites éventuelles au niveau de la résistance. C'est là que tu ouvres un ou plusieurs robinets pour évacuer l'air entré dans le cumulus lors de l'opération.
Il faut penser également à arrêter la chauffe la veille pour pas gâcher . Une fois rempli, tu remets en chauffe et tu pries pour que ça marche!
De : Nancy (54)
Ouhhhh les fautes, pas bien!
De : Nancy (54)
Ok, merci, mais rien qu'à lire tout ça, ça m'a déjà épuisé ! Biggrin
La dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai fait changer le cumulus
C'est plus cher, mais que c'est cool ! Biggrin
Bon courage Wink
ben5459 a écrit:Ouhhhh les fautes, pas bien!
Tu peux éditer tes messages en cliquant sur la petite icône "bloc-note" en bas à droite, sur chacun de tes messages (ne traine pas trop, ça reste... un moment, quelques heures maxi)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Content que tu aies solutionné le problème Happy
Oui super! encore merci!
Pareil pour la sortie d'eau chaude, j'ai mis un mix filasse/teflon qu'un plombier m'avait filé, (re)nouveau joint, serré à la clef et plus de fuite!
Bonne soirée
Ben.
De : Nancy (54)
Tigerbill17 a écrit:Ok, merci, mais rien qu'à lire tout ça, ça m'a déjà épuisé ! Biggrin
Bon courage Wink
Oui, en faut c'était en préventif. Mais bon, la vie à la campagne avec 2 enfants ça creuse sacrément le budget mensuel!
Du coup, tu deviens bricoleur par la force des choses!
De : Nancy (54)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
