Ballon à vessie et pressostat
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 281 fois
Env. 10 message Jura
J'ai un ballon à vessie et un pressostat pour alimenter ma maison en eau. Mon installation date de fin 2011.
Après plusieurs problèmes de pompe qui si déclenchait trop souvent ou pas assez, j'ai réglé mon pressostat et vidé puis regonflé mon ballon à plusieurs reprises. À chaque fois, cela fonctionne quelques jours, puis ma pompe se met à se déclencher puis s'arrêter toutes les secondes, quand je tire de l'eau. Je suppose que c'est ma vessie qui n'est plus étanche. Pouvez-vous me dire si mon diagnostique est correct ? Mon plombier a cessé son activité et n'est plus joignable.
Merci pour vos conseils.
Dept : Jura
Membre utile Env. 500 message Manche
Bonsoir.
Quel est le volume du ballon et celui de la vessie (normalement écrit sur la plaque de baptême)?
Question bête, vous avez passé votre raccord de gonflage de la vessie au "mille bulles" pour vérifier que la fuite ne viens pas de lui?
Avez vous dédouaner votre pressostat?
Quand votre pompe est arrêtée, vous avez du débit pendant combien de temps?
Membre aamoi 6527
Dept : Manche
Env. 10 message Ain
Bonjour Yoann,
Merci pour vos conseils. Vous devez avoir raison, enfin je l'espère.
Il s'agit probablement bien d'une fuite au niveau de la valve de gonflage. Le bouchon a été perdu il y a quelques mois, et nous pensions qu'il ne servait à rien, mais peut-être bien que si...
Nous avons regonflé la vessie, remis un bouchon et ça fonctionne. On verra dans quelques jours si le problème recommence.
Autrement, juste par curiosité, ça veut dire quoi "dédouaner un pressostat" ?
Bonne fin de journée,
Camille
Dept : Ain
Dédouaner le pressostat, c'est être sûr que le problème de marche/arrêt ne viens pas de lui.
En fonction de la technologie, ça peut être un bistable qui provoque le démarrage de la pompe sur pression basse et son arrêt sur pression haute.
Si le bistable est fatigué, il se peut qu'il re fonctionne quelques jours après que vous ayez touché a la visse de réglage...
Dept : Manche
Env. 10 message Ain
Super,
On verra dans quelques jours ce que ça donne.
Encore merci Yoann !
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 03h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
