Caractéristique technique: mur de soutènement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 712 fois
Env. 80 message Haute Garonne
Nous souhaitons construire un mur. Ce muret en limite de propriété
va servir de séparation et de soutènement de notre terre.
Il fera 1m40 maxi de hauteur sur 20m de long sur un terrain argilo-sableux.
Sur le net, on voit qu'il faut mettre en place des fondations solides (70 - 80cm) avec un drain sur toute la longueur ,des sarbacanes avec un film d’étanchéité côté terre.
Cette construction a un coût élevé qui n'est pas réellement justifié hormis la pérennité de la solution par rapport à un soutènement en bois ou avec du film géotextile.
Ma question est la suivante au vu des caractéristiques décrites précédemment  (hauteur faible ...) quels les critères de construction  doivent être mis en place?
- Mur banché?
- Profondeur des fondations?
- drain et sarbacanes obligatoire?
Merci,
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Allez voir directement votre BET BA qui vous calculera cet Ouvrage dans le respect des règles et des normes......de toute façon il faudra les consulter pour avoir les plans EXE.....Après, si c'est compliqué a faire pour vous, demandez à votre Maçon....
Cordialement.
De : Pessac (33)
Le paramètre le plus important , que vous ne précisez pas, est la hauteur de terre à retenir.
Dept : Herault
Membre utile Env. 600 message Nievre
Dans le 61, la profondeur hors-gel est de 0,50m (il y a des cartes sur internet).
Donc le mur fera en vérité 1,90m de hauteur. Ca n'est donc pas une hauteur faible, je l'ai appris sur ce forum!
Je pense que les pros du soutènement vous répondrons qu'il faut bien un béton banché ou d'autres solutions au coût quasi-équivalent, comme vous le dites, "pour la pérennité de la solution".
Pas besoin de sarbacanes Smile mais des barbacanes.
Dept : Nievre
Merci pour ces infos .
Je n'aurais pas du écouter Francis en écrivant ce post.
Citation: Pas besoin de phrases ni de longs discours,
Ça change tout dedans, ça change tout autour.
Et ça change vraiment le sens de la phrase.
Bye, je vous laisse en musique.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 10h01
