Installation interrupteur et 2 lampes
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 977 fois
Env. 300 message Seine Et Marne
Je commence l'installation de l'électricité dans mon abri de jardin, pour les prises il n'y a pas de problème mais j'ai un peu plus de mal pour les éclairages.
Donc j'ai un interupeur double Legrand plexo et je souhaiterais allumer 2 éclairages par bouton (2 intérieurs et 2 extérieurs) et je ne trouve pas de schéma, quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire.
Merci d'avance.
Si j'ai bien compris ce que vous voulez faire, comme ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Merci de répondre.
Si je comprend bien le schéma, il faut prévoir 3 boîtes de derivation, c'est bien ça ?
Non, soit 0, soit 1, soit 2
Au niveau de l'inter vous faites les raccordement neutre et terre dans l'inter plexo lui même
Je vous conseille d'utiliser des mini Wago à 3 entrées :
Idem celui-ci sauf que là il y a 4 entrées
Au niveau des lampes, soit vous vous repiquez sur la 1ère lampe pour alimenter la 2ème et dans ce cas vous n'avez pas de besoin de boite, soit vous faites la dérivation un peu plus en amont et dans ce cas oui il faudra une boite
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Cantal
Autre solution, faire une boite de dérivation unique pour éclater vos éclairages
En fait tout dépend de la position de vos lampes et du cheminement des cables.
Carminas
Dept : Cantal
Autre variante
Comme vous le voyez, il n'y a pas de solution unique pour passer vos câbles
Pourtant chaque fois, c'est le même schéma de principe de raccordement
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
bapum a écrit:Merci de répondre.
Non, vous faîtes la dérivation neutre et terre avec des petites wago dans la boîte des interrupteurs.
Cidessous un exemple avec un inter simple.
http://www.schema-electrique.net/schema-montage-branchement-[...]rique-interrupteur.html
Bien à vous
De : Serignac Sur Garonne (47)
J'ai des wagos à levier, je ne sais pas si je pourrais tout mettre directement dans l'interrupteur.
Mais si j'utilise une boite de dérivation pour distribuer le neutre et terre, et faire passer les phases comme j'ai fait sur ce schéma, est-ce que c'est correct?
Oui c'est correct mais vous pourriez aussi amener la phase par la boîte de dérivation avec le neutre et la terre (cf. schéma 2 de Carminas ci-dessus). Cela vous évitera de devoir tirer deux gaines...
Bien à vous.
Les Wagos à levier conviennent (mais préférer la série 221 la plus petite)
Seul inconvient, les couleurs de fil
Avec du câble R2V 3G1,5² ce ne sera pas possible.
Il faut du 5G1.5²
Carminas
Dept : Cantal
Ce serait quoi le problème de couleur de fil, est-ce le fait d'avoir 3 rouges?
Pour mes fils, j'ai des câbles séparés.
Pour un abri de jardin j'avais supposé que vous aviez du câble type R2V (gros rigide noir) posé en apparent.
Mais si vous avez des fils sous goulotte ou tube IRL ou gaine ICTA pas de problème pour mettre 3 rouges, si ce n'est l'éventuelle confusion dans les couleurs (donc essayer de mettre 3 fils de couleurs différentes pour les repérer : rouge, marron, noir, gris, orange, violet, blanc...).
Dans ce cas de figure, mon dernier schéma est probablement le plus adapté.
Si vous avez du câble c'est plus compliqué car présence d'un bleu et surtout d'un vert/jaune (obligatoirement réservé à la terre) dont vous n'avez pas usage
Carminas
Dept : Cantal
Ok, je vais faire un répère pour les différents fils rouges.
Pour la terre, j'en ai besoin pour les lumières intérieurs, ce sont des néon et il y a un raccordement à a la terre.
Je commence à faire les branchement mais pour l'instant sans passer dans les gaines, comme ça je serais si c'est bon, et ensuite je recommence avec les gaines.
Evitez la gaine ICTA en extérieur
Cela n'aime pas trop les UV et c'est difficile en général de faire l'étanchéïté au point de pénétration avec la lampe
Carminas
Dept : Cantal
J'ai effectué les branchements et la lumière est apparue, j'en conclue donc que j'ai fait ça correctement (enfin j'espère).
Pour le moment, je n'ai fait que l'intérieur, je ferais l'extérieur après.
Il me reste plus qu'à débrancher et à passer dans les gaines.
Merci à vous 2 pour votre aide.
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 11h35
