Spot LED encastrés - devis électrique - construction Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.314 fois
Env. 20 message Finistere
Bonjour à tous !
J'ai quelques doutes sur le devis de pose de spots encastrés dans notre maison en construction.
Décor :
Nous prévoyons de mettre 3 spots dans un dressing et 2 en extérieur au dessus de la porte d'entrée.
1er devis, l'électricien facture plus de 40€ par spot tout compris.
On envisageait initialement d'en poser 8 dans la cuisine, mais à ce prix là, on a renoncé.
J'ai demandé à l'électricien si je pouvais m'occuper moi même de poser des spots que je me procurerais.
Il a dit oui, en me comptant 25€ par futur spot pour la préparation des alimentations.
Comme nous avons renoncé aux 8 spots dans la cuisine, nous avons demandé une douille supplémentaire au plafond. Ainsi nous en aurons 2 et nous les équiperont de rampes de spots Led bien moins onéreux.
Là, surprise, l'ajout de la douille ne coûte que 6€ tout compris.
Questions :
1- quelle différence fondamentale justifie un tel écart de prix entre tirer un câble avec douille tout compris (6€) et tirer un câble pour un futur spot (25€) sans spot ni trou qui seront à ma charge ?
2- s'il compte 25€ par alimentation de spot, en multipliant par le nombre de spots, il est probable qu'il raisonne en spots alimentés en 220V sans transfo.
N'est il donc pas plus judicieux de ne faire poser que l'arrivée de l'alimentation que je raccorderai à un transfo pour distribuer le nombre de spots de mon choix (transfo de puissance supérieure à la somme de celle des spots) ?
Qu'en dites-vous ?
Quelle serait la solution la plus intéressante ?
Merci beaucoup
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Déjà comment est faite l'étanchéité à l'air de ta maison ?
je pense qu'aux prix donné par ton électricien, les spots fournis ne sont pas étanches...et si ton étanchéité du plafond est faite avec le placo, alors trou dans le plafond = augmentation de la perméabilité à l'air...et potentiellement, ta maison n'est plus au norme.
Donc avant devis, renseignes toi sur ce point.
De : Deux Sevres (79) (79)
Merci pour cette réponse à une question que je n'ai pas posée et qui apporte plus de doutes à la sortie qu'à l'aller.
Donc si on pouvait se recentrer sur mes 2 questions posées indépendamment de l'étanchéité, ça m'arrangerait car c'est hélas assez urgent.
Crying Si tu ne l'as pas posé, ni même que tu te la soit posé, c'est surement parce que tu ne maitrises pas grand chose des normes de construction  (mais je peux me tromper)
Mais le plus choquant serait alors de ne pas se focaliser sur ce qui est important...
Donc la question de l'étanchéité doit être posée à ton électricien, parce que s'il perce ton plafond sans se soucier de l'étanchéité alors je te conseille d'en changer (pas de plafond mais d'électricien Laugh)
Et les questions que tu poses ici, si elles sont si urgentes, pourquoi ne pas les poser directement à l'intéressé ? il sera surement mieux que moi (nous) t'expliquer la différence de tarif
Mais pour te répondre en partie, il vaut mieux prévoir l'installation de Spot à LED (basse tension) et donc prévoir effectivement une arrivée 220V dans les combles, sur laquelle tu connecteras un kit SPot LED avec son transfo (tu pourras ainsi disposer tes spot où tu le souhaites, dans la limite de la distance maxi entre 2 spots (variable selon les kits)
Membre utile Env. 400 message Cote D'or
Hello, effectivement la question de l'étanchéité est primordiale ! Nous voulions aussi installer des spots, mais pour passer le test de la RT nous avons due installer des spots IP65 donc 70€ le spot Crying renseigne toi bien auprès de ton électricien. Ne pas confondre vitesse et précipitation...
Notre construction toiture terrasse http://revecontemporain.forumconstruire.com
Dept : Cote D'or
Merci d'avoir finalement répondu.Smile
Passons sur votre justification appuyée sur mon niveau de béotien pour me river mon clou. Par définition si j'étais autonome en construction, je ne demanderais pas d'aide sur un forum... mais merci d'avoir entamé une réponse.
Cela dit je ne suis peut-être pas si nul que ça puisque votre proposition d'installation coincide avec celle que j'ai envoyée à l'électricien cet après-midi : transfo + basse tension afin qu'il n'ait qu'à préparer l'arrivée d'une simple alimentation.
J'attends sa réponse.
Pour répondre à mon tour à votre question : pourquoi ne pas lui demander directement ?
cet électricien m'est proposé (pour pas dire imposé) par la société de construction. Ne connaissant ni les techniques, ni les tarifs, je suis prudent et m'applique à comprendre les prestations que je paie. Il est évident que s'il y a un loup dans sa tarification, il ne va pas me le dire sur mon sourire.
Or faire payer une douille de plafond supplémentaire 6€ câblage compris et 25€ la préparation des câbles pour un futur spot que je paie et pose de mon côté me laisse sceptique. Hier encore je pensais à des spécificités dues aux spots qui multiplieraient le tarif par 4. Après tout pourquoi pas si c'est légitime et c'était le sens de la question n°1.
J'ai donc passé quelques coups de fil, glané de l'info sur les forums et auprès de conseillers casto, Leroy merlin etc.
Rien de ce que j'ai trouvé ne justifie un tel écart de prix, sauf peut-être qu'il n'ait pas apprécié que je revienne sur le sacro-saint devis initial.
Voilà pourquoi je cherche des regards extérieurs : pour vérifier si mon scepticisme est justifié ou erroné.
Vous comprendrez donc que je ne peux pas lui demander : Monsieur l'électricien, n'êtes vous pas en train de m'embobiner ?... s'il me dit oui, c'est qu'il a les fils qui s'touchent, ce qui serait un comble au vu de sa profession !
Néanmoins votre info complémentaire de l'étanchéité m'a été très utile dans le choix des spots. J'ai passé la soirée d'hier à chercher de l'info sur les normes et en effet, j'ai compris l'appellation IP65 dont disposeront les spots que j'ai sélectionnés aujourd'hui.
Comme quoi il est possible à la fois de répondre, tout en ouvrant sur un ou plusieurs autres thèmes également importants. Happy
Très bien, vous voyez que mon conseil n'était pas à coté de la plaque... et puis je n'ai pas dit que vous étiez nul...mais j'ai trouvé votre réponse un peu déplacée dans le sens où je vous ai indiqué que l'importance c'est pas tant le prix que le respect de la norme...et globalement j'ai l'impression que vous vous en moquiez...
Ce que je voulais vous éviter, c'est de faire un mauvais choix, qui aurai eu pour conséquence de vous voir revenir ici pour dire que les spots que vous avez mis ne sont pas conformes et qu'on ne vous avez pas prévenu.
Pour l'explication du tarif, je vous demandais juste de poser la question à l'électricien, parce qu'il y a peut être justement des choses qui justifient la différence de tarif entre les 2 solutions, mais que vu que personne n'est devin, on va avoir du mal à vous dire ce qui justifie une telle différence de prix...mais peut être qu'il y a une partie que l'on ne voit pas dans les lignes du devis (transfo Basse tension fourni, disjoncteur spécifique, douilles...)
Bref, votre électricien est à même de pouvoir justifier une différence de prix... et avec ses explications, vous revenez nous voir et on dira s'il se moque de vous...
Donc demander lui juste une alim simple sur interrupteur en attente dans les combles, vous y brancherai dessus, transfo + n spots.
Bon courage dans votre projet
Je crois que vous confondez pertinence et importance. Parler d'étanchéité quand je demande un avis sur une tarification, ce n'est pas pertinent, bien que ça reste important, comme l'est l'isolation anti-feu, le choix de la douille, la hauteur de faux plafond, le risque de contact avec la laine de verre, le type de câblage, etc.
Tout ça serait plus ou moins important, tout du moins intéressant, mais hors sujet !
Je vous recommande donc la prochaine fois de répondre aux questions posées en 1er temps, puis seulement dans un second temps, d'ouvrir sur vos suggestions annexes. Sans quoi l'on pourrait se méprendre en imaginant que d'une part, faute d'avoir la réponse par ignorance vous répondez à autre chose pour ne pas être en défaut, et d'autre part que vous méprisez l'intention initiale de votre interlocuteur en pensant à sa place. Une tendance hélas très répandue sur moult forums qui convenons en n'est pas du meilleur ton.
Et comme disait ma prof de lettres, même la meilleure dissertation n'aura de valeur que l'encre et le papier si elle est hors sujet. Ça n'interdit pas d'y trouver de l'intérêt !
W00t
C'est quand même dingue ça !
J'ai pris la peine de vous répondre ou plutot de vous questionner sur des éléments complémentaires afin de pouvoir vous répondre au mieux, et déjà vous vous offusquiez de ma première réponse...
Et là, après 10 ans sur ce forum, je pense que c'est la première fois que quelqu'un me rembarre comme cela BRAVO
et en plus vous me traiter d'ignorant...c'est le monde à l'envers Rolleyes  et vous ajoutez que je réponds à coté de la plaque pour ne pas être en défaut ? mais en défaut de quoi ???
Vous croyez peut être que je n'ai que ça à faire que de répondre à tout et n'importe quoi juste pour faire le beau et augmenter mon compteur de message ?
Si vous n’êtes pas capable de comprendre que personne n'est à même de vous dire, sans infos complémentaires, en quoi tient la différence de tarif que vous remonter et qu'il vaudrait mieux poser la question directement au PRO qui vous a fait le devis...c'est que vous êtes bouché pour parler poliment...(désolé, j'ai pas fait Lettres)
Aussi posez vous donc la question de savoir pourquoi personne n'a répondu...?
CQFD
Bref, la prochaine fois vous resterez surement sans réponse
et vous pourrez dire qu'on est tous ignorant et que ce forum vous méprise
CIAO
bibiforum a écrit:W00t
C'est quand même dingue ça ! ...
Et là, après 10 ans sur ce forum, je pense que c'est la première fois que quelqu'un me rembarre comme cela BRAVO...
hihi, tout arrive à qui sait attendre
Cher bibi, nul besoin d'avoir fait des études de lettres pour apprendre à lire. Relisez donc et si vous ne comprenez toujours pas que mon conseil était bienveillant afin qu'ON NE VOUS CONSIDÈRE PAS comme tous ces guignols sur les forums qui nous vomissent leur science sans répondre aux questions, je ne peux rien pour vous.
Pour info, j'ai reçu quelques messages privés amusants qui confirment que vous auriez mieux fait de répondre au lieu de partir sur une piste que je n'avais pas demandée et que cette tendance est agaçante. Certains usagers doivent donc sourire à lire cette joute verbale nourrie de fierté déplacée. Je vous laisserai donc le soin du dernier mot car je déteste jouer au plus idiot : je perds toujours !
Et je confirme que même au bout de 10 ans, sauf à faire preuve d'une arrogance notoire, on en apprend tous les jours ! Pas la peine d'avoir fait philo pour apprendre ce minimum de sagesse. Courage, il n'est pas trop tard !
Env. 20 message Val D Oise
Dept : Val D Oise
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 01h58
Devis Automatisme d'éclairage
