Puissance spot LED en plafond pour éclairer plan de travail Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 956 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
On est en train de repenser l'aménagement de la cuisine.
Je coince pour l'éclairage d'un plan de travail de 3 m  (avec évier et fenêtre) et sans meuble haut.
Hauteur plafond   2.80 m.
La fenêtre est axée sur le plan de travail  et retombée du linteau de fenêtre de 50 cm.
J'ai pensé à des spots LED sur rail ,  un peu plus "design" qu'une casquette en placo avec spots intégrés.
Mais quelle puissance pour les spots LED, en sachant que les spots redescendent de 20 cm du rail  soit à 1.70 m du plan de travail.
5w serait il suffisant ?
Nombre et espacement des spots selon l'angle d'éclairage de l'ampoule.
Au cas où ce serait important, les murs sont blancs et le plan de travail noir (largeur 70 cm).
Merci "d'éclairer ma lanterne"
A Pluche
Dept : Hautes Alpes
Sujet résolu !
Super bloggeur Env. 200 message Petit-noir (39)
Bonjour je vous conseille du 345 lumens en 4000k ( couleur blanc neutre plus moderne) avec un angle de 36 ou 40 degres cela doit etre equivalent suivant les fabriquants a 4,5 jusqu'a 5,6 watt en consomation
De : Petit-noir (39)
Hello jerem39,
Bon, déjà, j'ai tout faux en me fixant sur les watts de la LED.
Et faut donc que je voie les lumens....c'est que j'en suis encore à l'âge des cavernes (ampoules incandescentes),  moi.
Pour les spots, je vais peut être partir sur du Paulmann (cher mais très bonne finition semble t'il ).
https://fr.paulmann.com/lumi[...]-gu10/95333
Avec 4 ampoules  36° comme celle ci, je vais donc pouvoir couvrir tout mon plan de travail ?
https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1500223977
Merci pour m'avoir "éclairé" à ce sujet......
Dept : Hautes Alpes
Oui vous allez pouvoir couvrir sans soucis et avec un petit angle vous aurez est effet vraiment sympa apres pour
Plus de liminisoté vous pouvez meme prendre du 450 lumens
Impec, merci jerem39 de m'avoir accordé un peu de ton temps.
Dept : Hautes Alpes
Pas de soucis c'est sympa d'aider quand ont peut a plus
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h37
