Enduit facade jonction terrasse
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 497 fois
Env. 10 message Le Puy (43)
Je recherche des conseils pour la réalisation de mon enduit en l’occurrence situé entre la jonction de la façade et la terrasse pour éviter les remontées de capillaritésoit par eau stagnante à la jonction (simplement du mortier) soit par projection pluie, goutte d'eau des bassoirs et forgés que je n'ai pas le droit de faire dépasser des pignons.....
La terrasse a était coulée en même temps que la dalle primaire de l'habitation.
Je pensais arrêter mon enduit W2 ? à 5/ 7cm du béton terrasse puis de combler cet espace avec de la résine sur le mur agglo et effectuer une étanchéité style toit terrasse sur les 20/30 premiers centimètres de la terrasse pour réaliser une sorte de "toboggan" pour que l'eau puisse s'écouler et non stagner contre le mur, à la jonction.
Pour information ma terrasse à une pente de 1,5 cm/mètre.
Par la suite, je recouvrerai certainement ma terrasse avec de la pierre naturel et une colle mapelastic... hauteur max 3cm avec les pierres. Je n'aime pas les dalles sur plots pour les terrasses de plain pied à cause du vide visible côté jardin.
Il me restera donc entre 2 et 4 cm entre ma baguette d’arrêt et le revêtement final de la terrasse ?
Je pensais soit le combler d'un joint comme le joint des pierres ou baguettes alu ou simplement laisser lé résine mais cela risque de ne pas faire beau ???
De plus, que pensez vous des enduits W2 ? Sont ils efficaces contre les projections d'eau provenant de la goutte d'eau des tuiles qui tombe sur la terrasse et éclabousse sur le mur compte tenu de la faible largeur des pignons qui est de 8 cm environ. Y a t-il un risque qu'il noircisse, se salisse dans le temps?
Aujourd'hui les moellons peuvent être humides sur les 5 premiers cm de hauteur par endroit côté pignon...mais cela sèche rapidement.
(cf dessin ci-dessous)
Qu'en pensez vous ?
De : Le Puy (43)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 03h15
Photos d'enduits
Photos d'enduits
