Odeur pièces avec point d'eau maison RT2012
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 486 fois
Env. 10 message Gironde
Bonsoir à tous,
Nous avons fait construire une maison de plein pied qui nous a été livrée en juillet dernier mais depuis le début dans notre salle d'eau de la suite parentale nous rencontrons un problème d'odeur qui embaume la chambre.
Dans cette pièce nous avons une douche avec bac extra-plat et porte vitrée, un meuble vasque une fenêtre PVC antieffraction sans aération ( une baie vitrée avec aération est présente coté chambre) et une VMC au dessus de la vasque.
Au début nous pensions à un problème au niveau du siphon de la douche alors nous l'avons vérifié ( montage et joint ) tout est OK ainsi que nettoyé mais rien n'y a fait. Nous avons quand même remarqué qu'un courant d'air remontait de ce siphon mais sans savoir quoi faire.
Pour atténuer l'odeur après chaque utilisation je met une tasse sur la bouche d'évacuation mais sans vraiment savoir si l'odeur vient de la car récemment nous avons eu des doute sur le fait que le problème viendrait du siphon ou de la VMC.
En effet il y a 5 jours, de fort vents dans la région ont soufflés et nous nous sommes retrouvé avec des odeur d'égouts à tout les points d'eau et de VMC qui ne se sont pas encore atténué même si j'ai éteint et rallumé au tableau électrique en désespoir de cause celles-ci !! Et déclenché plusieurs fois le boutons daeration dans la cuisine.
Nous avons entendu parlé d'un possible problème de longueur de la colone d'évacuation sur certains forums mais s'en trop savoir de quoi il s'agissait.
Si vous avez des pistes n'hésitez pas !
Merci d'avoir pris le temps de me lire
[/img]
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Il semble que vous ayez deux problèmes bien distincts.
la douche avec le siphon extra plat, il peut parfois y a des problèmes. Ce n'est pas normal de sentir de l'air remonter. Vous êtes encore dans l'année de garantie de parfait achèvement, je vous conseillerais de faire un courrier AR à votre constructeur pour qu'il fasse corriger le problème.
Votre VMC, c'est plus confus. Une simple flux, aucune raison que des odeurs viennent par là. C'est une double flux que vous avez?
De : Yvelines (78) (78)
Env. 40 message Val D Oise
En attendant de trouver essayer un melange pas cher a faire vous meme vinaigre blanc + bicarbonate soude a laisser agir dans votre bac a douche 20 a 30m et rincage  ca retira l'odeur Blush
[font="Helvetica Neue",Helvetica,sans-serif]Enregistrer
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
ça serais pas un soucis de ventilation primaire? car normalement deja tu devrais avoir de l'eau dans le siphon de ta douche qui empêche tous remonter d'odeur et d'air
Dept : Saone Et Loire
Il y a toutes chances pour que cette histoire de mauvaises odeurs proviennent de l'écoulement d'eaux usées de la SdB. Cela peut être soit le siphon, soit une des connections plus en aval; le fait qu'il y ait un courant d'air remontant par la vidange est révélateur d'un pb de branchement, pas toujours facile à réaliser sur ces receveurs ultra-plats...
Par ailleurs, le système de gaines de la VMC, obligatoirement interconnectées, peut dans certaines circonstances (un temps tempétueux en est une), permettre une migration de l'air et des odeurs dans les diverses pièces; l'intégrité de ce réseau est à vérifier aussi, peut-être avec mise en place de clapets anti-retour...
De : Arzal (56)
Merci pour vos réponses.
Nous avons vérifié le siphon il a ya pourtant de l'eau dans la cloche mais l'air passe quand même...
Nous avons demander à notre constructeur de venir vérifier les installations même si nous avons installé les sanitaires nous même il reste les odeurs de la VMC.
Merci et je posterai le retour de celui-ci.
Ah !!! Vous avez installé vous mêmes les sanitaires...
Etes vous sûrs d'avoir correctement conçu ce réseau, avec les ventilations adéquates et les raccordements corrects? C'est assez délicat ces petites choses, même si couper et coller des tubes en plastique semble assez facile...
En tous cas, je ne vois pas très bien comment la VMC pourrait être la cause de ces odeurs; elle peut tout au plus les diffuser...
Un coup d'œil de professionnel ne me semblerait pas un luxe.
De : Arzal (56)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 04h40
Devis pompe à chaleurArtisan
