Coffret de communication TV terrestre, réseau Ethernet et caméras
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 879 fois
Env. 90 message Puy De Dome
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà, j'ai une maison qui a 25 ans et bien sûr, pas de câblage Ethernet , pas de caméras, un vieux  tableau électrique et pas de coffret de communication .
 J'ai déjà commencé à créer des lignes Ethernet avec prises murales RJ45, utilisé le Wifi et le CPL, supprimé les gigognes, étendu le nombre de TV et installé des téléphones sans fils.
Mais ça, c'était pour me dépanner et je souhaite aujourd'hui faire quelque chose de sérieux en comprenant ce que je fais . Pour cela je m'étais inscris sur un forum qui malheureusement est en panne depuis plusieurs mois et je crains que cela ne soit définitif.
Ce n'est pas le sujet de ce post mais j'ai commencé par une réfection complète du tableau électrique et créé un tableau divisionnaire dans le sous sol, ceci avec succès grâce aux intervenants et en particulier à Carminas que je remercie une nouvelle fois. Tout seul je n'y serais pas arrivé car même les câbles d'alimentation du tableau principal étaient sous dimensionnés.
 Revenons au sujet, le tableau de communication.
Normalement j'ai fait le tour de la question et si j'ouvre aujourd'hui ce sujet c'est surtout pour mettre sur la voie (je l'espère) des personnes, qui comme moi, tentent de se débrouiller et passent des heures sur le Web pour récolter des infos.
Récemment inscrit sur ce forum, j'ai déjà reçu une aide importante et encore merci.
Le but est de montrer le projet dans sa globalité, tout n'est peut être pas parfait mais c'est mes choix.
Normalement, plusieurs posts seront nécessaires, soit grosso modo :
- Etude de la partie TV terrestre
- Etude de la partie caméras de surveillance et réseau Ethernet
- Composition du coffret de communication
Sur les parties pointues, c'est la compétence des intervenants des forums que vous trouverez ici, pas la mienne.
A suivre ...
Dept : Puy De Dome
L'objectif est de déplacer  la répartition du signal TV existant dans le coffret de communication mais son emplacement implique différents câblages coaxiaux longs de plusieurs dizaines de mètres et je souhaite rester en coaxial.
L'installation future sera-t-elle  capable de transmettre correctement le signal aux différents tuners ?
Et comment estimer le niveau du signal reçu à l'antenne quand on ne possède pas d'appareil adapté ?
Installation existante
Le schéma ci dessous montre l'installation.
On remarque que les longueurs de câbles ne sont pas énormes et que déjà un tuner ne fonctionne pas bien. Cela ne présage rien de bon pour la suite.
Suivant le tableau ci-dessous, le niveau de réception au tuner  TV (le moins bon) est moyen soit 35 dBµV.
Connaissant ce niveau de réception au tuner, je dois connaître maintenant  les pertes de l'installation.
Le tableau ci dessous en fait la synthèse
Circuit C est le circuit le plus défavorable.
Le facteur de bruit F est égal à la somme des pertes, soit 20.4 dB.
On peut donc estimer que la réception au niveau de l'antenne est donc de 35 dBµV + 20.4 dB (facteur de bruit) = 55.4 dBµV.
Le signal reçu par l'antenne est certainement excellent si l'on se reporte au tableau précédent.
L'installation future aura beaucoup plus de pertes, une solution s'impose.
A suivre ...
Dept : Puy De Dome
Etude de la partie TV terrestre (suite)
Nouvelle installation
Afin de limiter les pertes au niveau du câblage  je prévois de passer en 17 VATC.
Les pertes seront supérieures à l'existant, je prévois donc un pré ampli avec un bruit inférieur à 1 dB.
Afin de mieux équilibrer les pertes sur chaque circuit, l'alimentation du pré ampli sera installée, non pas en amont mais en aval du répartiteur. De cette façon, les pertes des circuits A et B baissent et elles augmentent sur le circuit C.
Dans cette configuration, le répartiteur doit laisser passer le courant de l'alimentation.
J'en profite pour prendre un modèle avec filtre 4G.
A suivre ...
Dept : Puy De Dome
Nouvelle installation. Pertes et facteur de bruit.
Sans oublier, bien sûr,  le bruit du pré ampli, soit 1 dB
Mais comment calculer le facteur de bruit de l'installation avec un pré ampli ?
La formule pour calculer le facteur de bruit est la suivante :
Pour pouvoir calculer le facteur de bruit F, il faut convertir les valeurs en dB en linéaire.
                - Le pré ampli, 1 dB --> F1 = 10^(0.8/10) = 1.26
                - Le circuit, 27.3 dB --> F2 = 10^(27.3/10) = 537
Faire de même pour le gain G1 du pré ampli
                - Le gain du pré ampli réglé sur 26dB --> G1= 10^(26/10) = 398
                               Le facteur de bruit est donc : F = 1.26 + (537-1) / 398 = 2.6
                               On ramène le résultat en db et cela donne :
                               FdB= 10Log(Flin) --> FdB = 10Log(2.6) = 4.14
                - Le gain du pré ampli réglé sur 13dB --> G1= 10^(13/10) = 20
                               Le facteur de bruit est donc : F = 1.26 + (537-1) / 20 = 28
                               FdB= 10Log(Flin) --> FdB = 10Log(28) = 14.47
Voilà, la nouvelle installation, avec son pré ampli, a un facteur de bruit nettement  inférieur  à celui de l'existant.
Sur le circuit C, le plus défavorable, si le gain du pré ampli est réglé sur 26 dB, le facteur de bruit n'est que de 4.14 dB.
A suivre ...
Dept : Puy De Dome
Etude de la partie Caméras de surveillance et réseau Ethernet
Découvrant moi même ce sujet, toute remarque et suggestion seront les bienvenues, dans la mesure où elles couvrent 80%  des besoins, de façon à ne pas tomber dans des cas particuliers sans doute marginaux.
Les caméras sont numériques.
Avant tout il faut déterminer votre besoin :
- Quelle zone je souhaite couvrir ?
- Où est-il possible de fixer des caméras et de les alimenter ?
- Quel type, dôme ou tube ?
L'idéal est de raisonner sur la globalité du projet même si pour diverses raisons vous souhaitez procéder par étapes. C'est important car cela influe sur les autres matériels (switch, NAS, ...).
Dans l'exemple ci dessous, on souhaite :
- Couvrir en extérieur  toute la façade SUD et  toute la façade EST
- Couvrir en intérieur le salon et la salle à manger
- Privilégier une meilleure vision des visages à proximité de l'entrée
A noter que :
- L'angle de vision d'une caméra est lié en grande partie à sa focale et à la taille de son capteur. Soit environ 110° pour une focale de 2.8mm , 70° environ pour une focale de 4mm et pour un capteur de 1/3 de pouce. Ces valeurs varient sensiblement en fonction des constructeurs.
- Les visages seront plus distincts avec une focale de 4mm ou plus .
- Les dômes sont plus discrètes et plus perturbantes car on ne voit pas ce qu'elles filment, les caméras tubes plus voyantes et plus dissuasives. A vous de choisir selon votre goût.
Après cette petite étude vous devriez connaître, le nombre de caméras, leurs focales et où les alimentations devront être installées.
J'ai délibérément pris des caméras à focales fixes (non PTZ)) car elles  sont moins chères et on n'est pas obligé de les manœuvrer.
A suivre ...
Dept : Puy De Dome
Etude de la partie Caméras de surveillance et réseau Ethernet (suite)
Et voilà, on a déterminé le nombre de caméras à installer, on sait où les mettre, on a une idée de la focale à utiliser puis on veut faire un choix sur le marché et là les ennuis commencent.
C'est une véritable jungle où marques, types et modèles semblent être à perte de vue.
Pour des raisons données précédemment, j'ai déjà exclu les caméras motorisées mais cela ne suffit pas car il reste encore plusieurs types possibles de caméras.
Type de caméras :
- Alimentation Batterie et Wifi
Souvent liées à un Cloud plus ou mois payant, n'acceptent pas une vision en continue, piles à changer régulièrement (hauteur), avoir un Wifi correct ou utiliser un répéteur Wifi.
- Alimentation 12V et Wifi
Il faut une alimentation extérieure et si le wifi est trop faible (mon cas) il faut un répéteur en extérieur (donc câble Ethernet + alimentation 220v).
- Alimentation 12v et CPL
On s'affranchit du Wifi, mais on a toujours des alimentations extérieures + les plugs CPL.
- Alimentation POE
Un seul câble Ethernet pour les données et l'alimentation. Eventuellement un injecteur POE par caméra.
Bon là maintenant, il va falloir faire un choix car celui-ci va permettre d'éliminer de nombreuses caméras.
Le mien porte sur l'alimentation POE car un seul câble à installer par caméra et de plus, les données sont naturellement sécurisées par rapport au Wifi.
Je sais que je cherche maintenant des caméras  :
- Extérieures et intérieures, montage plafond et mural
- Numériques avec port Ethernet RJ45
- Non motorisées
- Avec des focales de 2.8 mm et 4 mm. Pour des angles de vision d'environ 110° et 70°
- De préférence Dômes
- Avec la visualisation en continu des vidéos
- Avec une alimentation POE
- Sans Cloud extérieur mais Cloud personnel sur disque dur
Cela permet déjà de réduire sensiblement le nombre caméras mais vous verrez dans le prochain chapitre que ce n'est malheureusement pas suffisant.
A suivre ...
Dept : Puy De Dome
En plus des critères énoncés précédemment, d'autres vont clôturer l'étude des besoins mais en posant quelques difficultés supplémentaires, voici mes choix :
1) Les caméras seront avec vision nocturne et avec détection de mouvement.
2) Le logiciel de gestion des caméras devra :
            * Permettre de visionner les vidéos sur PC, Tablette et sur Smartphone.
           * Etre capable d'optimiser la qualité des images.
            * Etre performant sur les détections de mouvements.
            * Permettre l'enregistrement des images et de le gérer.
3) L'accès aux vidéos devra se faire depuis le réseau privé ou via un navigateur internet.
4) Quelle résolution choisir 1.3 MP, 2MP, 3MP,  4MP ou plus ?
5) Et l'Audio ?
            * Microphone et haut parleur embarqué
            * Connexions Audio IN/OUT
            * Sans Audio
6) Normes récentes de compressions des données ?
Les  points 1 à 3 sont les plus difficiles à évaluer car on ne peut pas tester le logiciel de gestion, la compatibilité avec les navigateurs Web, la qualité des images et en particulier celles de la vision nocturne et de sa portée, puis enfin, l'efficacité de la détection de mouvement.
Il faudra malheureusement se fier aux performances données par le constructeur et aux avis des  internautes ici ou là, ou acheter une seule caméra et tester l'ensemble avant de faire les autres acquisitions.
Ceci dit, rien n'empêche d'acquérir un logiciel plus performant par la suite et abandonner celui fourni avec les caméras s'il ne donne pas satisfaction.
La qualité de l'image est liée à la résolution en millions de pixels mais aussi à la taille du capteur. Très peu de constructeurs mentionnent le type de capteur et sa taille. Certains ne donnent même rien, même pas l'angle de vision, ils vendent surtout du pixel.
Quand ceux-ci sont donnés, j'ai constaté que beaucoup de caméras numériques à prix raisonnable (<200  Euros) possédaient des capteurs 1/3  CMOS. J'ai le sentiment qu'à partir de 2 MP l'image doit-être quand même de qualité pour un capteur de cette taille.
Quant à l'audio, je souhaiterais bien un micro et un haut parleur embarqués sur au moins une caméra mais cela n'est pas courant.
Reste les connexions IN/OUT intégrées à certaines caméras mais encore faut-il trouver un microphone et un haut parleur pour l'extérieur. Autant prendre une caméra avec ces connexions et voir plus tard.Pour les normes de compression récentes, j'ai noté qu'il était très courant d'avoir du H.264 et du MJPG.
Un dernier point sur les marques, elles sont nombreuses et pour n'en citer que quelques unes de mémoire : Dahua, Hikvision, Nest, Logitech, Netgear, Trendnet, Foscam, D-Link, Netamo, Samsung, ...
Certaines ne proposent pas de produit correspondant à mon cahier des charges et pour les autres mon choix se portera sur celles qui donneront le plus d'informations sur leur produits.
A suivre ...
Dept : Puy De Dome
Juste une petite parenthèse sur tout ce qui a déjà été dit.
Pour ceux qui souhaiteraient améliorer la vision nocturne de leur caméra, il existe chez Hikvision des caméras EXIR où l'objectif est séparé des voyants IR, cela permet de diminuer, voire de supprimer, les problèmes habituellement rencontrés de nuit.
A noter que ce type de caméra n'est pas résistant au vandalisme, son installation devra donc être en hauteur.
Elle ne possède pas non plus de carte SD.
A suivre ...
Dept : Puy De Dome
Ayant un peu abandonné ce sujet, je reviens vers vous pour vous informer que pour la partie caméra j'ai mis en ligne un site (version bêta).
Ce site est sans prétention, son but est de faire partager mon expérience sur l'installation d'une caméra.
J’espère qu'il pourra aider certains d'entre vous car la mise en place n'est pas aussi facile que cela.
N'hésitez pas à donner vos commentaires directement sur le site.
ipcoolcam.free.fr
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 04 septembre 2026 à 01h38
