Bruit different vmc que autre piece
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 480 fois
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
j'ai une vmc simple flux hygro B, la bouche de salle de bain fais un bruit différent par rapport au autre piece comme un bruit de courant d'air, pourtant raccorder correctement dans mes combles perdu, ça pourrais venir de quoi?
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Bonjour.
C'est surement liè à la longueur de la gaine (courte), et en plus elle est certainement raccordé "en ligne droite".
Vous pouvez envisager de "casser" le flux en allongeant légérement la gaine et en faisant un léger coude
De : Deux Sevres (79) (79)
Oui mes bouches sont assez proche des une des autre et avec une gaines max de 2m environ pour la plus longue
apres de rallonger ça augmente le risque de condensation dans la gaine etc non? surtout que c'est la salle de bain ...
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Achète un registre a pelle du diamètre du conduit (80mm) que tu intercalés au milieu du conduit
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Et ca sert a quoi exactement ?
Une bouche qui fait du bruit veut dire qu'elle reçoit trop de pression de la part du caisson
En ventil et en plomberie la pression a combattre dans les réseaux s'appelle la perte de charge exprimé en pascal (pa).
Donc toncaisson génère un débit à une certaine pression (en général 150 pa)
Le fait que la bouche fasse du bruit est que conduit n'a pas assez de perte de charge (car trop court), du coup c'est la bouche qui siffle car elle génère !a perte charge au fonctionnement du caisson.
Mettre un registre equilibrera cette branche trop favorisé et générera la perte de charge a l'endroit où il est placé au lieu que ce soit la bouche.
On appelle aussi ces registre à pelle des registres d'équilibrage.
Évidemment il convient d'inspecter le réseau pour éviter les pincement et autre fuites et obstruction.
Merci pour cette reponse je vais faire ca
En cache depuis avant-hier à 23h13
Devis VMC / VMC double flux
