Choix puissance raccordement
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 498 fois
6
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai pu constater que vous etiez de trés bon conseil sur les aspcets éléctriques, je me permets donc de vous adresser une question :
Maison neuve dans le Sud (31): 205 M2 avec de grands volumes, bonne isolation, toit plat béton, bonne orientation, menuiserie alu avec volet roulant +  thermodyn 270 l+ 12 radiateurs intélligents connectés pour une puissance cumulée de 16000W + 2 séches serviette de 1500W chacun + plaque induction et four éléc + tts le rest pour 4 personnes (Ordi des monstres, télé du papa, grille pain, séche cheveux de madame, LL, LV, SL, etc...)
J'ai demandé du mono au max (12kva 60 A)
J'ai beau chérché et téléphoné partout, pas de réponses claire à ma question, mon éléctricien ne sait pas non plus  : le mono avec délésteurs sera t'il suffissant ? ou alors du tri ? je m'en aperçois malheureusement tardivement, et cela engendrerai des retards au niveau de mon raccordement, mais cela reste encore possible.
Merci de voter retour.
Bien cordialement.
Jérémie
Membre utile Env. 3000 message Foret De Montmorency (95)
12kva en tout électrique en cumulé le tout ça passe pas. Maintenant avec un delesteur je ne penses pas qu'il y ai de problème. Une induction monte en pic à 4500w, grille pain, sèche cheveux 2000w chacun. Après tout ne tourne pas en même temps, donc ça doit aller et je ne vois pas l'intérêt de tout casser maintenant et passer en tri.
De : Foret De Montmorency (95)
Merci Yayasimpson,
A vraie dire, j'en suis aujourd'hui à la phase de passage des gaines en faux plafond et mon raccordement n'est pas encore réalisé.
Néanmoins, le tri me coutera visiblement plus cher en installation, que ce soit du côté d'ENEDIS ou de mon éléctricien.
De plus ENEDIS, vient de me faire comprendre qu'il me fallait compter environ 4 mois à partir de ma nouvelle demande , donc la cela risque d'être tendu en planning
Mais, je ne voudrais pas me retrouver avec une utilisaton complexe,
D'aprés ce que j'ai pu comprendre le foisonnemet des radiateurs se calcule avec un coeff 85%, soit dans mon cas : 16000w de radiateurs *0.85 : 13 600w, là je suis déja au-dessus des 12kva.
Bref, soit je tente le mono et prie pour que cela ne disjoncte pas sans cesse, soit je perd 2< 3 mois et 2000< 3000€ et je suis tranquille ?
Honnetement j'ai besoin d'avis éclairés.
je vais être hors sujet mais maison neuve 205m2 en tout elec ? et ça passe en RT2012 avec de telles puissances ? W00t
pour le chauffage, c'est une installation digne des années 80
Non cela ne passe pas et c'est là un grand débat, mais mon choix est à mon sens raisonné et non "conformé",
Mes isolants sont très performants, je bénéficie d'une exposition quasi-parfaite, de l'inertie d'un toit béton, de vitrage de qualité, de brises soleil à lames orientables avec scenario de prog, d'un thermodynamique, d'un poêle d'appoint, (si j'en ai encore les moyens à la fin du chantier), et malgré cela il aurait fallu que j'utilise des pompes à chaleurs.
Je souhaite un système fiable, sûr, sans entretien et amortissable.
J'en suis à ma 4éme construction, et j'ai eu des pompes à chaleurs, qui consomment bien plus qu'elles ne devraient, qui nécessitent un entretien relativement couteux, qui sont moches et bruyantes pour certaines, et qui enfin nous font de l'œil pour que nous puissions activer la clim et par la même gonfler nos conso. (Je ne parle même pas là du volet environnemental)
Bref j'ai fait ce choix, peut-être n'est ‘il pas judicieux, l'avenir me le dira,
Toujours est'il que si ma maison disjoncte en permanence, elle risque d'être tres économique
Suis rassurée -si on peut dire- donc ça ne passe pas en RT
à part ça (je continue en hors sujet) :
Papaninon a écrit:...
avec ce descriptif, même s'il n'est pas précis on va dire que je veux bien croire à la performance ++ de l'iso et à la qualité des menuiseries...
so, je ne comprends pas pourquoi il y a un tel besoin de rads (à moins d'être vendeur de rads et d'en avoir en stock... )...
des rads de 1000W ce n'est pas le "plus petit modèle", ça tient de la place et 11 = combien dans la partie jour ? Sad
j'insiste mais la puissance prévue serait ok pour une maison non isolée, il n'est pas possible d'avoir un chiffrage-dimensionnement pareil en RT2012..
Papaninon a écrit:Je souhaite un système fiable, sûr, sans entretien et amortissable
sans entretien oui pas de pb avec les rads elec ;
pour le fiable : je ne connais pas ces rads intelligents connectés
qui doivent aussi être plus couteux que d'autres
Papaninon a écrit:Toujours est'il que si ma maison disjoncte en permanence, elle risque d'être tres économique ...
Effectivement, ej pense que l'essentiel du probléme réside dans la puissance cumulée bien trop importante.
Et pour être honnête, je suis parti billes en têtes la dessus, en faisant simplement confiance à mon installateurs.
Auriez-vous une idée concernant les dimensionnements de tels appareils ?
J'ai un peu de mal à suivre.
Que préconise votre étude thermique RT2012 ?
Dept : Herault
Env. 40 message Tramoyes (1)
Le calcul du chauffage se fait en multipliant la surface par 80w ce qui vous donne vos 16000W
En ossature bois, je part plus sur du 60w/m² ce qui ramène l'ensemble à 12000W si votre maison est bien isolée.
Je pense qu'il n'est pas nécessaire de passer en triphasé mais plutôt mettre un délesteur éventuellement. Ca marche assez bien et, j'en installe quand mes clients passe d'un chauffage fioul à une chaudière électrique.
De toute façon, il faut tirer vos lignes de chauffage dans chaque pièce.
Vous avez un poêle d'appoint qui peut vous dépanner au cas ou, donc je ferais:
Radiateurs de 1000W dans les chambres enfant et séche-serviette dans les sdb ( donc petit investissement )
Vous tournez avec votre poêle et vos radiateurs comme ça pendant une saison en gardant bien le poêle comme chauffage principal et, en fin de saison, vous analysez le fonctionnement.
Si c'est limite, peut être mettre des radiateurs en plus ou, pendant l'inter saison mettre en place un délesteur.
Il faut peut être regarder aussi si il existe des programmateurs en fils pilote qui commanderai vos radiateurs les uns après les autres ou par groupe.
De : Tramoyes (1)
Merci Asteol pour cette réponse, que je trouve fort interessante,
Pour mistigri34, mon calcul RT impose des PAC
Papaninon a écrit:Auriez-vous une idée concernant les dimensionnements de tels appareils ?
une idée ? et bien disons qu'il faut calculer.
il y a des logiciels en ligne (sur les sites materiels de chauffage) certains sont assez fiables pour les nouvelles constructions et d'autres continuent à l'ancienne avec 100W/m2
sinon, ok vous avez l'intention de passer outre la RT2012... mais avez-vous fait l'étude ? que dit le calcul de déperditions ?
vendeur-installateur ?
ces rads sont commandés ? payés ? installés ?
soit il y a de gros-gros problèmes sur votre construction (thermique) , soit ce pseudo-pro est un incapable, soit c'est un voleur.
Papaninon a écrit:.
vous faites construire avec des artisans ? et vous faites une partie vous-même ?
et l'electricien, il fait quoi ?
il a dimensionné le tableau avec les 12+2 rads ? et à lui non plus ça ne pose pas question ?
mon chèèèèr tableau Rolleyes
chez moi : Auvergne (altitude 650m T° de ref -12° ) maison 100m2 => déperditions 4700W (dont la moitié à cause de la vmc ... puissance à installer 4700+10% = 5200W
Le mieux est de mettre du 12kVA mono + délesteur et de voir à l'usage ce que cela donne.
Il y a de forte chance que cela suffise
Si vraiment cela déleste trop souvent et que le confort n'est plus au rendez vous, il sera toujours temps de passer en tri et d'augmenter l'abonnement.
Que vous le fassiez maintenant ou dans un an n'y change pas grand chose financièrement. Donc autant essayer avec l'installation telle qu'elle est pour le moment.
Carminas
Dept : Cantal
Merci,
Mais je dois alors louper quelque chose,
Car ENEDIS, me dit que le fait de passer en tri nécessitera de nouveaux travaux, avec notamment nouvelle ligne complète et nouveau câble, pareil dans ma partie privative 40ml et enfin mon électricien doit refaire en partie le tableau et modifier les câblage reliant les annexes!!
Je me trompe ?
Néanmoins je vais essayer le mono avec un delesteur trois zones temporisées, et réduire ma puissance cumulée de chauffe.
Merci encore
Il y a aura effectivement des choses à faire.
Mais si votre installation est terminée que vous le fassiez maintenant ou plus tard revient au même
Dans la liste des choses à faire :
- remplacer vos 40m 2x25² par un 4x10² (à moins que le câble ne soit pas passé et que vous mettiez un 4x25² dès maintenant)
- répartir vos circuits de manière homogène sur des groupes de 3 ID (mais vous pouvez l'anticiper dès maintenant)
- pour les tableaux des des annexes, soit le besoin est de faible puissance, et vous continuez à les alimenter en mono, soit le besoin est de forte puissance et il faudra les alimenter en tri
- enfin il pourra être pertinent d'alimenter certains appareils en tri pour mieux répartir la charge entre phases, par exemple le chauffe-eau mais ce n'est pas une obligation.
Carminas
Dept : Cantal
Merci à tous,
donc pour conclure :
Récalcul des puissances de chauffe, éfféctivement à la baisse, mise en place de délésteurs 3 zones temporisées.
Le tout en mono 12Kva 60A.
A suivre...
En cache depuis avant-hier à 11h35
6
