Pente pour dalle Pompe à chaleur Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.849 fois
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Bonjour à tous et à toutes,
Je n'arrive pas à trouver de réponse à ma question, je me permets donc de créer un post, désolé si la réponse a déjà été apporté
Demain, nous devons créer la dalle (1m x 0.80m) qui recevra l'unité extérieure de notre pompe à chaleur, le CDT nous conseille de mettre une plaque de polyester entre celle-ci et le mur pour la désolidariser de la maison et de la faire avec une faible pente et éventuellement en y insérant au milieu un coude qui permettra à l'eau de s'évacuer dans la terre de notre jardin, pour éviter de la "boue" autour de la dalle.
Mon ami en a parlé à son entourage et tout le monde lui dit que ce n'est pas nécessaire de faire de pente, de mon côté je pense que c'est nécessaire pour l'évacuation, même minime de 0.5.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos lumières
Dept : Charente Maritime
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Membre utile Env. 3000 message Foret De Montmorency (95)
Bonjour j'ai fais pour ma pac une dalle et y ai mis une très légère pente vers les angles et l'extérieur aucune boue ce n'est pas non plus un robinet ouvert il y a de l'eau mais celle ci reste tout au plus 2 ou 3 litres.
De : Foret De Montmorency (95)
C'est bien de désolidariser de la maison et de surélevé par rapport au terrain. La pente ne sert pas à grand chose, le problème étant l’accumulation de glace par grand froid.
La chose importante c'est de bien installer des plots anti vibrations avec une bonne hauteur
Dept : Cote D'or
Mets donc une pente de 2 cm/m (qui sera rattrapée par calage des plots anti-vibratiles) et on n'en parlera plus; c'est si simple... Et si ça ne sert à rien, tant pis, ça ne coûte rien non plus...
De : Arzal (56)
Merci pour vos réponses.
Résultat : une dalle avec une pente douce d'1cm tout sur plus. Des plots anti vibrations seront installés aussi.
Parfait, c'est du luxe par rapport a ce que me disait l'installateur de la mienne qui devait limite débroussailler avant d’installer.
Env. 10 message Cote D'or
Je vous conseil la pente car mon maçon ne l’a pas fait et résultat l’eau stagnait derrière le groupe extérieur de la PaC et du coup l’enduit s’est décollé par le bas
Dept : Cote D'or
Env. 40 message Landes
contre les vibrations le mieux est de ne pas adosser la dalle au mur :5cm de vide suffisent
Dept : Landes
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h42
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
