Aide et conseils pour rajouter une isolation supplémentaire
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 582 fois
Env. 100 message Villevallier (89)
Bonsoir a vous tous;
J ouvre un topic pour un petit conseil...Je suis en pleine rénovation d un ancien corps de ferme dont j ai fini une première partie(mon logement); j ai 10 cm de laine de roche dans les cloisons coté mur extérieur et 30 cm de laine de verre avec 6 cm de polyuréthane + OSB (pour l isolation entre l étage et les combles); je souhaiterai parfaire l isolation entre les cloisons et les murs extérieures de l étage et le plancher des combles...
Je m explique:
Je souhaiterai savoir si il serait bon et meilleur d insuffler de l isolation depuis les combles entre le mur extérieur et l isolation des cloisons car il se trouve que j ai un bon 5 cm entre les cloisons et les murs extérieurs..?Et également de démonter le plancher du grenier afin d insuffler l isolation également sur la laine de verre du faux plafond de l étage sans rajouter une trop grosse charge au faux plafond....
Dans l attente de vos conseils et en vous remerciant d avance
De : Villevallier (89)
nicoto94 a écrit:...
oui, bonne idée.
je laisse la place pour la suite Smile
je pense qu'il s'agit de contre cloison et pas de cloison.
<je souhaiterai savoir si il serait bon et meilleur d insuffler de l isolation depuis les combles entre le mur extérieur et l isolation des cloisons car il se trouve que j ai un bon 5 cm entre les cloisons et les murs extérieurs..? >
A mon avis avec un espace de 5 cm vous n'arriverez pas par insufflation à avoir
une répartition correct de l'isolant .
En plus pour avoir actuellement ces 5 cm il faut qu'il y ait un dispositif
(écarteurs, ....)entre le mur et la laine de roche.
A moins que se soit un complexe de doublage juste fixé en haut et bas ( on voit
tellement de choses..)
Cdt
Il y entre 5 et 6 cm car les murs extérieurs ne sont pas totalement droit...
Les cloisons sont fixées au sol et sur les rails du faux plafond...
Vous pensez qu entre 5 et 6 cm, je ne peux pas rajouter de l isolant???
Merci pour votre contribution
Env. 500 message Finistere
Vos murs sont en pierre ? Sont ils sujet à remontées capillaires ? Si c'est le cas je pense qu'il vaut mieux laisser cette lame d'air qui permet d'évacuer l'humidité qui remonte dans les murs extérieurs.
De plus n'avez vous pas certains postes ou il serait judicieux de s'attaquer plutôt que les murs qui sont déjà isolés plutôt correctement ?
< Vous pensez qu entre 5 et 6 cm, je ne peux pas rajouter de l isolant??? >
voir avant si cette lame d'air n'a pas été aménagée a dessein
Ensuite comme déja dit je pense qu'il sera très difficile de réaliser
une isolation homogène (ou continue) , comme le travail se fait en 'aveugle'
il n'y a qu'a la camera thermique que vous pourrez faire une vérification.
Cdt
C est des murs épais de 60 cm essentiellement en chaux et silex que j ai ré enduit intérieurement et extérieurement avec du batichaux pour éviter que cela se désagrège derrière l isolation..
Je pensais insuffler de l isolation et le tasser de mes combles...
Pour les remonter capillaires je ne pense pas en avoir....J ai juste un problème au niveau du WC et a droite de celui ci au sol; j ai parfois comme de l humidité..?!
Je comptais ouvrir un topic pour ce problème car cela n arrive pas toujours..?!
Pour la caméra thermique; vous pensez que cela pourrait être bien:
-FLIR ONE pour Android
Si je songe a en acheter peu être une c est qu elle me servira pour les 4 autres logements que je vais réalisé...
il ne faut pas perdre de vue que pour avoir de bons résultats avec
une caméra thermique il faut qu'il y ai une différence importante de température
entre l'intérieur et l'extérieur ,ce qui est loin d'être toujours le cas,
(dépend des saisons) . Ça doit pouvoir aussi se louer (à vérifier)
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Que dis tu de ce modèle -FLIR ONE pour Android???
C'est une application smartphone je pense que niveau fiabilité on est pas loin du 0 enfin ce n'est que mon avis mais vu le prix d'une caméra thermique ça m'étonnerait que ce soit très fiable.
Maxx29 a écrit:C'est une application smartphone je pense que niveau fiabilité on est pas loin du 0 enfin ce n'est que mon avis mais vu le prix d'une caméra thermique ça m'étonnerait que ce soit très fiable.
C est une vrai caméra qui se connecte sur le mobile...
https://www.nextinpact.com/news/102767-flir-one-camera-therm[...]-version-pro-arrive.htm
Ah autant pour moi en cherchant je suis tombé sur une application smartphone...
Désolé Sad
personnellement je ne connais ce produit, mais la marque
à une bonne réputation.
Cdt
Pensez vous que c est une bonne idée de rajouter de l isolation entre les panneaux de laine roche et le mur extérieur???
Que pensez vous de rajouter du polyuréthane de 100 mm entre les solives du plancher des combles en plus de laine de verre de 200 mm qui est déjà sur le faux plafond de l étage pour améliorer l isolation?
J ai entendu qu il ne fallait pas isoler avec du polyuréthane par dessus de la laine de verre???
Des conseils..?!
Je voulais rajouter en plus de la laine de verre déjà présente
*soit de la laine de verre entre les solives tout en laissant 2 cm de vide d air entre celle ci et le polyuréthane de 60 mm
*soit du polyuréthane de 100 mm entre les solives en laissant un vide d air entre le polyuréthane et la laine de verre du dessous???
[img][/img]
<J ai entendu qu il ne fallait pas isoler avec du polyuréthane par dessus de la laine de verre??? >
Exact, pour des questions de perméance il faut mettre (en allant du coté chaud vers le coté froid)
polyuréthane, laine de verre.
Les espaces entre 2 isolants ne sont pas recommandés.
Cdt
Merci pour ta réponse,
Donc que puis je faire pour améliorer l isolation et que je retire le PU..?!
Mettre par dessus la laine​ de verre du faux plafond , de la laine de verre insufflé..?!
(Mon faux plafond va t il résister et est elle traité contre les rongeurs)
Puis fixer uniquement​l osb ou bien remettre le PU et faire des trous cloche pour laisser évacuer l humidité..
Dans l attente de ai de
retirer le PU pour repartir sur des bases saines; ou remettre
un PU sur le PU actuel
Cdt
Cdt
Désolé j ai pas compris...?!
Je retire le PU, ok...
Après soit je rajoute de la laine de verre ou de la ouate (à savoir laquelle est la plus résistante aux rongeurs) à insuffler sur la laine de verre de 250 mm actuel et donc entre les solives ou soit je met des panneaux semi rigide entre les solives ???
À savoir si la laine à insuffler ne vas pas être trop lourd pour mon faux plafond ??
D avance merci pour ton aide
< À savoir si la laine à insuffler ne vas pas être trop lourd pour mon faux plafond ?? >
Dans ce cas soufflez de la laine de verre c'est 'la moins lourde' en Ep 260 mm R = 5,5
pour un poids de 3 kg/m2 Attention comme je pense que vous n'aurez pas de pare vapeur
indépendant sous cette laine vous ne pourrez pas mettre de plancher au dessus.
Cdt
Puis je mettre une partie de plancher aux endroits ou je souhaite passer pour l entretien de ma VMC DF???
Je serai aussi obliger de faire un coffrage en PU autour de la VMC DF...
J ai un pare vapeur sous la laine de verre qui est déjà placé coté faux plafond donc il n y a pas de risque si je pose un passage en plancher OSB???
merci pour ton aide
<Puis je mettre une partie de plancher aux endroits ou je souhaite passer pour l entretien de...
oui si le plancher est discontinu
< J ai un pare vapeur sous la laine de verre qui est ..... >
Comment est ce pare vapeur : si il s'agit d'un kraft sur la laine ça ne convient pas,
comme déja dit il faut une membrane pare vapeur indépendante
Cdt
Cdt
Pourtant le professionnel m à indiqué que c était un pare vapeur...?!
Alors pour être dans les règles et que mon isolation soir la plus performante que dois je faire??
-Dois je retirer la laine de verre avec papier kraft de 250 mm de mon faux plafond ???
Merci pour ton aide
< Pourtant le professionnel m à indiqué que c était un pare vapeur...?! >
non ce n'est plus reconnu comme pare vapeur ; voir CPT 3560 V2
< performante que dois je faire?? >
Je vous ai indiqué les pistes :
si pas de plancher continu vous pouvez laisser la laine en place et compléter
par une laine nue.
Si plancher continue au dessus de l'isolation il faut un pare vapeur indépendant
Cdt
par une laine nue.
Cdt
Pour le pare vapeur indépendant, je dois obligatoirement le placé sur le placo du faux plafond...Ce n est pas possible de le faire par le dessus(par le haut dans les combles)...?!
Tu m as bien indiqué la solution de remettre de l isolant sur celui existant mais ne pas mettre de plancher...
Mais j aurai aimé du fait de devoir tout démonter, corriger également le problème du pare vapeur sachant que tu m as indiqué que le papier kraft n est pas un pare vapeur ???
Le pare vapeur doit être du côté chaud donc entre l'isolant et le placo.
Le kraft faisait office de pare vapeur avant, mais il n'est pas continu donc n'est plus considéré comme tel.
Lucienpel me corrigera si je le fourvoie Biggrin
Merci à vous, donc puis je corriger ce problème(laine de verre avec papier kraft sur le faux plafond) avec un faux plafond déjà fait et en ayant accès à ce faux plafond que par les combles ???
Où es ce non modifiable maintenant ???
Sinon que me conseillez vous donc pour les autres logements que je vais réaliser pour l isolation et surtout le pare vapeur ???
Je compte faire des cloisons (rails et poteaux) avec 120 mm de laine de verre côtés mur extérieur mais comment puis je placer un pare vapeur sur tout les murs et plafonds avec rails mettaliques??
D avance merci
<Lucienpel me corrigera si je le fourvoie >
c'est tout à fait ça
<Merci à vous, donc puis je corriger ce problème(laine de verre avec papier kraft....>
je vous ai déja donné la réponse : si pas de possibilité de mettre une membrane pare vapeur
(coté chaud) le plancher doit être discontinu.
<Sinon que me conseillez vous donc pour les autres logements que je vais réaliser ....>
regardez par exemple sur : www.toutsurlisolation.com
il y a des petits films qui devraient vous éclairer
Cdt
Je vais voir sa...Merci pour votre aide et collaboration
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 00h46
