Dysfonctionnnement disjoncteur de branchement Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 332 fois
Env. 200 message Haute Garonne
J'occupe actuellement un appartement qui a 15 ans. Cet après midi, sur demande de mon propriétaire, j'ai changé sans difficulté 2 prises murales de mon logement. Leur plastique était cassé avant mon entrée dans les lieux. Le propriétaire m'a fourni les 2 prises neuves Legrand.
Pour cela, j'ai coupé le disjoncteur principal. Une fois terminé, j'ai voulu réarmer le disjoncteur en vain. je peux enfoncer le bouton de réarmement sans difficulté car il n'y a aucune résistance (ce qui n'est pas normal).
Je précise que l'afficheur des index fonctionne bien malgré la coupure donc le courant arrive bien jusqu'au DB.
Une coïncidence avec le changement de prises murales ?
Dois-je contacter Enedis ou un électricien professionnel ?
Merci de vos conseils.
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il peut y avoir une coincidence avec le remplacement des prises.Pour le savoir,enlevez les prises et débranchez les(en faisant bien attention que les fils ne se touchent pas.Si ça ne fonctionne toujours pas,il faut essayer de "donner une tape"sur les cotés du disjoncteur parfois ça suffit à remettre en place le réarmement mécanique.
Si ça ne marche toujours pas,vous pouvez déconnecter la sortie du disjoncteur.Ca marche,pb sur votre instalation;ça ne marche pas:disjoncteur hs voir enedis.
PS:vous dite que votre installation à 15 ans,donc vous devez avoir des differentiels sur votre tableau, est ce le cas?
Car si vous avez un défaut d'isolement un differentiel du tableau devrait sauter.
Bonne soirée et bonne recherche.
Dept : Vosges
Env. 40 message Tramoyes (1)
Première réflexion avant de vous aider.
C'est super cool de rendre service à votre propriétaire mais, êtes vous électricien et avez vous une assurance qui vous couvre pour cette intervention. Je pense que non et, en cas de soucis si vous mettez le feu à votre appartement vous pensez que l'assurance de votre propriétaire ou la votre va vous couvrir . Non bien sûr.
Sachez qu'en temps que professionnel, nous payons des assurances et je suis en train d'en prendre une pour le fait que je vous donne des conseils sur des forums ou sur mon site internet.
Deuxième réflexion pour vous aider.
Il faut disjoncter dans un premier temps votre principal, démontez les prises et mettez la phase sur un domino et le neutre sur un autre domino ou wago.
Après, vous réenclenchez le DJ principal et, vous constatez si ça saute encore ou pas.
Vous pouvez aussi faire des essais en coupant le disjoncteur de cette ligne électrique.
Si ça saute pas, vous avez mal banché les prises et, si ça saute demandez à votre propriétaire de faire venir un électricien, il déduira de ses charges l'intervention et, tout le monde sera couvert.
De : Tramoyes (1)
Prises démontées et fils bien écartéss puis tapoté le DB .. sans résultat.
Je precise qu au depart je voulais desarmer seulement le disjoncteur des prises. Selon des symboles il n y a que 3 disjoncteurs afferents aux prises mais aucun des 3 n a coupé. J ai supposé un mauvais étiquetage et j ai donc coupé sur le DB
S'il s'agit bien du disjoncteur ENEDIS qui est plombé, appelez ENEDIS dépannage.
Numéro sur votre facture d'électricité
Carminas
Dept : Cantal
si vous couper tous les disjoncteurs, es ce que vous pouvez réenclencher le dj principal ?
Si pas possible ( avec les fils de la prise en l'air), il faut appeler le service de dépannage d'urgence pour qu'il viennent le changer.
Le numéro se trouve sur la facture et, je pense que c'est gratuit.
De : Tramoyes (1)
Je vous réponds : (je précise que je suis parti en WE...)
---claudejean88 - non rien n'a jamais "sauté" et il n'y a eu aucun court circuit.
J'ai essayé également en désarmant les disjoncteurs et interrupteurs différentiels... mais le disjoncteur principal est resté de "marbre".
---asteol - j'accepte totalement votre 1ère réflexion... quel que soit le domaine, on n'est jamais trop prudent, j'en conviens - quant à votre 2ème réflexion, elle me fait dire que vous n'avez lu qu'1 ligne sur 2 de mon récit... vous dites "disjoncter le principal"... c'est justement le problème, il l'est et il est impossible de le réarmer... et donc comment voir si ca saute ou pas ? Je rappelle que rien n'a "sauté", pas de court circuit... tout fonctionnait bien.
--- Carminas : je ne vois que cette solution. Mon propriétaire va voir demain avec un proche qui est du métier mais qui ne peut se déplacer.
Merci a tous les 3 pourvotre aide. Des demain j appelle Enedis.
(réponse tardive). Le disjoncteur était bien HS. Ca me rassure au sujet des 2 prises murales...
Merci pour le retour Wink
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 04h15
