OSB pour sol garage ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 946 fois
Membre utile Env. 400 message Haute Garonne
Bonjour à tous et toutes,
Jusqu'à présent, nous envisagions de carreler notre garage (20m²), mais ça reste cher et surtout peut-être trop "luxueux" pour un simple garage.
Pour information, garage à usage bricolage et stockage de vélos, donc, pas de voiture.
Nous nous demandions si de l'OSB serait faisable au sol et si oui, peut-on selon vous le poser directement au sol sans solives ?
Membre utile Env. 300 message Moselle
Salut, qu'as-tu tu pour le moment au sol?
Dept : Moselle
Rien, maison non construite. En fait, ce sera directement du béton.
Faut que le dessous soit ventile donc ne pas poser l'osb directement sur le sol
De : Sur Le Forum (77)
Je verrais plutôt de la peinture spécial sol pour garage,
le carrelage ne serait certainement pas plus cher (ou à peine) que l'OSB.
+1 pour éviter l'OSB sans lame d'air
il faudrait également ajouter un produit de protection (pour l'eau, boue et cie )
+1 pour envisager une peinture
En effet, la peinture peut être une bonne solution. Faut juste prévoir une sous-couche ?
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 17h06
Devis décorateur d'intérieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de cuisines
