Choix de pompe pour arrosage automatique et goutte à goutte
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.131 fois
Bloggeur Env. 50 message Alpes De Haute Provence
Bonjour !!!
Je viens vers vous aujourd'hui afin de bénéficier de vos conseils dans le choix de ma pompe et pour mon réseau goutte à goutte :
Je dispose de 4 réseaux aux caractéristiques suivantes :
- Réseau 1 : Long de 15 mètres avec 3 asperseurs envoyant chacun à 4,50 mètres.
- Réseau 2 : Long de 22 mètres avec 3 asperseurs envoyant chacun à 4,50 mètres.
- Réseau 3 : Long de 32 mètres avec 3 asperseurs envoyant chacun à 4,50 mètres.
- Réseau 4 : Un goutte à goutte de 45 mètres.
L'eau se situe à 4 mètres de profondeur et la pompe sera immergée jusqu'à 8 mètres, elle se trouve dans un forage. Les tuyaux sont de diamètre 25 et le terrain est plat.
Ma question est donc de savoir quelles doivent être les caractéristiques de ma pompe pour que l'installation fonctionne de manière optimale ? De plus, pour le goutte à goutte, trouvez-vous judicieux que je choisisse des goutteurs à large débit, mais sur une plus courte durée d'arrosage, afin de compenser la forte pression des réseaux 1 à 3 ?
Je vous remercie par avance pour vos précieux conseils !!!
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Ma question est de savoir si tu utiliseras tous les réseaux quand tu arroseras, ou si tu le feras les uns après les autres.
En tout état de cause, tu as intérêt à mettre un réducteur de pression sur le réseau goutte à goutte...
De : Arzal (56)
Merci pour ta réponse Bardal.
Les réseaux seront utilisés individuellement avec des asperseurs qui devront propulser l'eau à 4,5m.
On hésite toutefois à joindre le goutte-à-goutte au réseau le moins consommateur d'eau. Pour le réducteur de pression on y a pensé, mais on a peur que ça fasse trop forcer la pompe.
Je précise également que la hauteur de refoulement est quasiment nulle.
Pour le goutte à goutte, tu as plusieurs possibilités:
- il fonctionne toujours avec un autre réseau, et a un réducteur de pression; c'est le plus simple.
- la pompe alimente un réservoir qui lui-même dessert le réseau goutte à goutte par simple gravité.
Sinon, avec les caractéristiques de ton forage, il te suffira d'une pompe de 500 W environ, capable d'une HMT de 40 mètres avec un volume de 2 m3... Elle peut être de surface ou immergée, à ta convenance; si l'usage reste un usage domestique, un simple "surpresseur" de GSB suffira; si c'est un usage quasi professionnel, il te faudra une pompe plus coûteuse, alliée à un ballon à vessie et un pressostat. Dans le premier cas, l'investissement est de l'ordre d'une centaine d'euro, dans le deuxième, c'est plutôt autour de 1000€...
De : Arzal (56)
Un grand merci pour tes conseils Bardal ! J'aurais deux dernières questions à te poser :
- Le surpresseur est-il impératif selon toi (nous n'envisagions pas d'en mettre) et qu'apportera-t-il à l'installation ?
- Tu nous conseilles de garder distincts le réseau goutte-à-goutte et le réseau à faible débit (donc deux réseaux distincts fonctionnant ensemble) ou de n'en faire qu'un seul ?
Encore merci !!!
Un surpresseur (en fait une pompe avec ballon vessie et pressostat) apporte un grand confort d'utilisation: on ferme le robinet, la pompe s'arrête, on l'ouvre, elle démarre; c'est pratiquement aussi simple que l'eau du réseau public.
Sur le fait de garder distincts les deux réseaux, il faut savoir ce que tu veux en faire... Un goutte à goutte, normalement fonctionne en continu, ou en quasi continu, à très faible débit et très faible pression. Cela justifie un réseau séparé, alimenté par une réserve (assez importante) alimentée de temps à autre.
Mais si tu arroses régulièrement avec tes arroseurs, une simple dérivation, avec réducteur de pression, peut suffire; le goutte à goutte fonctionnera chaque fois que tu arroses quelque chose, et ça peut suffire.
Evidemment, le réglage des goutteurs ne sera pas le même dans les deux cas...
De : Arzal (56)
Tu as répondu à toutes mes questions Bardal, vraiment un grand merci, c'est super sympa !!!
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
