Rénovation de toiture béton/bitume par bac acier
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.017 fois
Bonjour à tous
Je suis sur le point d'acheter un lot de garages. Il datent des année 60.
Il sont faits ainsi :
  • Dalle béton
  • Murs parpaing enduits
  • Toiture béton en légère pente + plaques bitume
  • Gouttière béton + bitume très fatiguée
Ca semble efficace, mais l'ensemble devient vieillissant, des angles se cassent, du bitume commence à se décoller... Bref, si on veut que ça dure, il faut rénover.
Je pensais faire ainsi, surtout pour raison de coût :
  • Poser une petite "charpente" sur le toit béton
  • Recouvrir le tout de bac acier
  • Rallonger au delà des gouttières béton et reposer de la gouttière classique
Cela étant... je suis clairement débutant dans la rénovation et la construction, mes idées ne reposent sur aucune connaissance technique, mais juste sur ma perception de la facilité de réalisation (par moi et/ou un pro), et donc de coût plus faible.
D'où ma question... qu'en pensez-vous ? Peut-être avez vous d'autres idées et conseils ?
Merci pour vos réponses et @+++
Dept : Meurthe Et Moselle
Non, c'est une bonne idée.
Il demeure un risque de condensation entre la dalle et le bac, mais si vous ventilez largement cette partie, pas de problème.
Votre solution est relativement simple à mettre en oeuvre. C'est une bonne idée.
Dept : Eure Et Loir
Env. 7000 message 06 (6)
Oui, ça me paraît faisable aussi. Ca change l'aspect et la hauteur, il faut que vous y soyez autorisé.
Sinon, refaire en étanchéité à l'identique.
Comparer les prix.
De : 06 (6)
Merci pour vos retours à tous les 2
Bien vu pour l'autorisation, je crois que j'aurai zappé cette étape
Refaire à l'identique... Je vais bien sûr faire faire quelques devis, mais je ne me fais pas d'illusion sur les tarifs.
Je commence à me pencher un peu plus en détail sur cette toiture. Voici un premier jet !
z'avez beaucoup trop de bois pour ce qu'il y a à porter....
3 à 4 lisses suffisent suivant la longueur de rampant....l'entraxe restera et dépendra de l'épaisseur du bac, donc à voir
Merci pour votre avis
Je pense partir sur ce type de bac :
http://www.mccover.com/plaqu[...]109000.html
La Doc technique est HS, j'attends une réponse du service clients.
La longueur des garages est d'environ 5m. Du coup, 1 tasseau de 4cm tous les 1m serait suffisant selon vous ? Désolé pour les termes... Vous entendez par "lisses" les tasseaux directement en contact avec les bacs, c'est bien ça ?
Pour les autres, ceux en contact direct avec le toit béton, vous préconisez le même espacement ?
Posez avec du chevron de 5/7 posé à plat à entraxe de 150 puisque c'est du bac de 63 centième....
les lisses sont les poutres si vous préférez, en verticale ce n'est pas obligatoire...
Merci pour votre réponse. Cela va être encore plus simple que prévu, finalement
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h55
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
