Groupe Domotique
Discussion 44
Discussion
Bimgas Picto info Auteur du sujet
Bloggeur Env. 20 message Sommières (30)
Ouverture du groupe !
De : Sommières (30)
De mon coté, je pense partir sur une box Jeedom Smart avec 2 protocoles de communication :
- KNX en fillaire
- Zwave en sans fils
Les deux sont complémentaires et permettent de tout faire.
Ce que je compte gérer avec :
- Le chauffage et la climatisation en multi-zones
- Les volets roulants individuellement ou tous en même temps
- Les éclairages avec variations
- Les prises commandées
- Le vidéophone multi-zones
- Le suivi des consommations pour l'eau et l'électricité
- La simulation de présence lors des absences
- Détecteurs de fumées
- Détecteurs de présence
- Suivi des consommations : électricité + eau
- Boite aux lettres connectée
- Scripts et scénarios basés sur la géolocalisation,...
Notre maison connectée, intelligente : confort, sécurité et économies d'énergies
Site du projet : www.bimgas.com
De : Sommières (30)
Super photographe Env. 100 message Allaire (56)
Bonjour;
Voici ma configuration domotique en cours d’installation.
* 1 Boîtier IPX800 v4
* 6 extensions de sorties relais
* 1 extension Enocean
* un bloc d'alimentation
* des boutons Nodon Enocean
L'installation pilote 4 blocs de volets roulants et environ 70 lignes d'éclairage.
Voilà pour les grandes lignes...
Ne découvre de nouvelles terres que celui qui sait quitter tout rivage.
De : Allaire (56)
Photographe Env. 50 message Seine Et Marne
Je suis preneur si vous avez des retours d'expérience en lien avec vos installations.
Pour le moment j'ai juste validé la faisabilité de ce que je veux obtenir. Il faut que l'électricien termine ses branchements et moi que je termine les poses et accrochages de luminaires.
Mon installation domotique est modeste dans le niveau demandé mais élaborée dans sa configuration. Mon système ne prend ni ne prendra jamais aucune initiative. Pour le moment je cible principalement le pilotage des éclairages et des volets roulants. Mes éclairages sont répartis par pièce. Dans chaque pièce de 3 à 8 lignes indépendantes. Les lignes sont ordonnées par force d'éclairage. Dans chaque pièce un ou deux bloc poussoirs (+/-). Le principe est le suivant :
un appui sur plus provoque l'allumage de la ligne précédemment éteinte de rang le plus faible,
un autre appuis sur plus allume la suivante et ainsi de suite jusqu'à tout allumer.
pour l'appui sur moins on cherche la ligne allumée la plus forte et on l'éteint et ainsi de suite jusqu'à tout éteindre.
sur les boutons poussoirs il y a aussi un on et un off
je me sers du on pour tout allumer dans la pièce et du off pour tout éteindre.
C'est un peu compliqué à expliquer sans le voir mais n'importe quel invité même très diminué intellectuellement doit pouvoir gérer les éclairages sans avoir à lire de copieuse notice.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
De : Allaire (56)
Le plus faible niveau d'éclairage correspond à des petites leds tournées vers le sol. L'idée c'est qu'en se relevant la nuit on n'éblouisse personne et aussi d'éviter de marcher sur un morceau de lego qui traîne, ce qui au final réveille toute la maison par les hurlements et la chute qui en découlent.
De : Allaire (56)
Merci pour ces informations.
Je vais suivre votre récit pour voir ce que cela donne une fois mis en place
Env. 300 message Puy De Dome
Si vous voulez installer du KNX filaire, pour le sans fils, je vous conseille le KNX RF aussi, c'est plus dans la même philosophie...
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Charente
je souhaiterais savoir brancher et piloter mon portail et ma porte de garage avec clonix E
j’ai installé pour le portail battant BFT talhia
télécommande Mitto B RCB4
porte de garage avec un moteur NovoPort ES ( de novoferm)
comment me raccorder sur le moteur novoport a clonix ( plan svp ) et comment configurer pour ouvrir mon portail et mon garage avec ma télécommande BFT
d’avance merci pour tous les renseignements que vous pouvez m’apporter
cordialement
Dept : Charente
En résumé il faudrait trouver ici quelqu'un qui connaisse bien :
* les télécommandes Clonix E / Mitto
* les portails Talhia
Ici çà risque d'être compliqué, il faudrait peut-être trouver un forum dédié à la domotique.
En tapant "forum BFT THALIA" dans un moteur de recherche j'ai trouvé des pistes qui semblent prometteuses.
Bon courage pour la suite.
Cordialement, Alceste.
De : Allaire (56)
Photolover Env. 30 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous, je me suis mis sur ce groupe pour voir ce vous avez comme Box car pour l'instant aucune ne correspond à ce que je voudrais,même si je me suis arrêté sur 2 ou 3 modèles mais le problème si elles sont complète ils nous oblige à prendre un abonnement pour recevoir des SMS en cas d'activités. Et connaitre vos ressentis sur la dernière Freebox qui peux servir de domotique d'après ce que j'ai pu lire. Bon confinement à tous.
Picto recompense Photolover
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 200 message Val D Oise
Nanar50 a écrit:Bonjour à tous, je me suis mis sur ce groupe pour voir ce vous avez comme Box car pour l'instant aucune ne correspond à ce que je voudrais,même si je me suis arrêté sur 2 ou 3 modèles mais le problème si elles sont complète ils nous oblige à prendre un abonnement pour recevoir des SMS en cas d'activités. Et connaitre vos ressentis sur la dernière Freebox qui peux servir de domotique d'après ce que j'ai pu lire. Bon confinement à tous.
Tout dépend vos besoins ! Selon si vous voulez quelque chose tout clé en main ou si vous voulez mettre un peu la main à la pâte, le type de protocole en fonction de vos besoins définis, etc...
Ce serait pour pour gérer vos luminaires, volets, sécurité, appareils électriques particuliers, chauffage ?
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 900 message Nord
Nanar50
Il faut d'abord identifier tous vos besoins. Ensuite, en fonction de votre temps disponible, de votre envie de vos connaissances et envie d'aller plus loin, nous pouvons vous proposer différentes solutions (somfy, delta Dore, eedomus, jeedom, etc...).
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.forumconstruire.com
Plouz a écrit:Nanar50
Dans un premier temps je voudrais gérer mes volets, mon chauffage et ensuite la sécurité et la lumière évantuèllement.  Je recherche plus une box qui ne soit pas fermé pour rajouter d'autre protocole,je lorgne sur 3 système, eedomus, jeedom, WizzBox petite préférence et la edibox que j'aime beaucoup mais je n'en entend plus parlé et voir si la FreeBox Delta peux faire le même travail, car c'est cette box à laquelle je dois m'abonner la maison fini.
Nanar50
Si vous voulez des protocoles ouverts et plutôt simples, je dirai eedomus ou jeedom. Étant donné ce que vous souhaitez faire les 2 systèmes seront stables et ne demanderont pas un lourd investissement en temps. Pour Freebox Delta, je ne suis pas assez calé sur le sujet pour vous aider davantage.
Photographe Env. 100 message Nevers (58)
Bonjour à tous
Sympa ce groupe, je fais construire et j’ai utilisé le protocole KNX, je suis entrain de programmer la maison
Bonne soirée
De : Nevers (58)
Nanar50
Bonjour, j'ai passé sous domotique mes éclairages et volets avec de l'IPX de GCE.
Je ne vous conseille pas d'inclure la gestion de la sécurité dans votre domotique car les protocoles utilisés sont faciles à neutraliser ce qui n'est pas acceptable en matière de sécurité.
Je pense qu'il vaut mieux avoir un système de sécurité dédié qui a fait ses preuves quitte à ce qu'il communique avec votre domotique pour vous alerter (mail ou sms) qu'il se passe quelque chose d'anormal.
En matière de sécurité ne négligez surtout pas le "voisin de confiance" qui est le plus efficace moyen d'information et d'action à distance. C'est pas "high-tech" mais çà marche super bien.
Ensuite je vous suggérerais de la modestie dans votre projet. Ne cherchez pas à créer une maison dite "intelligente", c'est la voie royale vers la maison de fou.
Une domotique obéissante et communicante est un bon objectif. Soyez modeste dans vos automatismes car la vie réelle est remplie de cas non prévus ! W00t
J'espère ne pas vous avoir découragé mais c'est mieux de réussir modeste que d'échouer grandiose !Wink
De : Allaire (56)
Je te remercie, dans un premier temps j'étais attiré par ces 2 box,mais le Pb il demande un abonnement pour recevoir des sms en cas d'alerte et ça j'aime pas trop.
Les alertes mail ne te suffisent pas ?
Vous pouvez passer par un système de notification via Telegram ou similaire plutôt que par SMS.
Dept : Val D Oise
Sympa ce petit groupe ! De mon coté, grosse maison (ancienne ferme) répartie sur 3 étage, je voulais du KNX mais face aux devis astronomiques, au peu d'électricien qui s'y intéresse, j'ai laissé tomber.
J'envisage maintenant une domotique sans fil en protocole zigbee, le réseau est meshé donc aussi fiable que du filaire, plus évolutif, énormément de constructeurs s'y intéresse ce qui fait que l'on trouve énormément de capteurs différents (même IKEA) et le prix est accessible.
Pour piloter tout ce petit monde, on trouve maintenant des clés USB ( CONBEE II) et ca peut être couplé avec des interfaces domestiques gratuites
La passerelle coute à peine 40e, et SURTOUT permets d'avoir un fonctionnement LOCAL (ca ne passe plus par les serveurs distants des fabriquants d'équipements pour fonctionner !).
Un peu d'info ici :
https://www.domadoo.fr/fr/interface-domotique/4974-phoscon-p[...]e-ii-4260350821328.html
La partie sécurité vidéo sera basée sur des caméra Foscam FI9928P raccordées en POE à un NAS HP MICROSERVER avec RAID5 ou 6 pour l'enregistrement en local avec accès distant (avantage serveur administrable  à distance avec interface iLo), les barillets des serrures seront surement des Xiaomi (gestion physique des clés) couplé à une commande par gache via sonnette connectée Doordird, capteurs d'ouverture des portes, fenêtres et Velux, détecteurs de fumée Fibaro, inondation, électrovannes pour l'eau en cas de fuite.
Une GTC DIY passée en Arduino ou Raspberry qui enverra des alertes SMS et Twitter quand y a un soucis....
Merci pour toute ces nformations, je ne connaissé pas ces système, je me voyais plus sous du Z-Wave et avec du EnOcean,mais je vais me pencher dessus.
ChukNorisk a écrit:Sympa ce petit groupe ! De mon coté, grosse maison (ancienne ferme) répartie sur 3 étage, je voulais du KNX mais face aux devis astronomiques, au peu d'électricien qui s'y intéresse, j'ai laissé tomber.
Un peu d'info ici :
Tu peux m'en dire plus via telegram je ne connais pas, merci.
Nanar50 a écrit:Tu peux m'en dire plus via telegram je ne connais pas, merci.
Je n'ai pas encore testé à vrai dire, mais je mettrais ça en place une fois la maison finie
Tu peux voir via ce tuto par exemple mettre en place Telegram sur Jeedom :
https://jeedomiser.fr/article/communiquez-avec-jeedom-via-le[...]via-le-plugin-telegram/
Telegram c'est une application de messagerie, tu vas pouvoir recevoir via jeedom des messages ou images que tu auras défini (message lors d'activation de l'alarme et envoi d'une photo de caméra de surveillance par exemple).
Mais à priori il y a d'autres services de messagerie compatibles avec Jeedom.
Dept : Val D Oise
Photographe Env. 100 message Orsay (94)
Alceste a écrit:Nanar50
bienvenue dans le club IPX, moi j'attend la livraison de la maison, en attendant je prépare mon tableau domotique.
De : Orsay (94)
Membre utile Env. 200 message Corse
Vous avez l'option Apple Homekit, avec Homebridge sur raspberry, pas d'abonnement pour recevoir les messages  de plus la communauté est très active et vous pouvez trouver des add-ons pour gérer n'importe quel protocole, devices
Dept : Corse
Si vous partez sur du Zigbee, partez directement sur du 3.0 et un module IP / ethernet c'est plus flexible/fiable qu'un dongle USB. De plus il supporte les 4 modes > coordinateur, TE, routeur et terminal dormant.
Evitez toutes les saloperies que vous trouvez sur Amazon
Nanar50 a écrit:Merci pour toute ces nformations, je ne connaissé pas ces système, je me voyais plus sous du Z-Wave et avec du EnOcean,mais je vais me pencher dessus.
Un peu d'info ici :
Dept : Corse
Lio590 a écrit:Si vous partez sur du Zigbee, partez directement sur du 3.0 et un module IP / ethernet c'est plus flexible/fiable qu'un dongle USB. De plus il supporte les 4 modes > coordinateur, TE, routeur et terminal dormant.
Merci, je m'interroge. Avez vous des références  et/ou liens? Je vais regarder
Oui bien sur j'en ai commandé deux il y a quelques jours, 38 euros, port gratuit. Donc équivalent a un USB mais bien plus flexible et efficace et 3.0 SVP
 https://fr.aliexpress.com/item/4000781823059.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6e296c37apsnJP
par contre il ne faut pas être pressé ces temps ci. Comptez 2 semaines pour la livraison
Dept : Corse
Merci, j'ai regardé mais on trouve aucune info sur comment fonctionne ce truc ! Pas de pdf d'utilisation, nada.
 Oui désolé on peut facilement le trouver sur internet http://www.ebyte.com/en/downpdf.aspx?id=907
ceci étant dit c'et de l'Ip donc pas besoin de drivers
Dept : Corse
Pas très intuitif le machin ! Quand vous les recevrez, faites nous un petit tuto !
ChukNorisk a écrit:Pas très intuitif le machin ! Quand vous les recevrez, faites nous un petit tuto !
Pas de soucis, effectivement la doc n'est pas explicite mais dans le principe c'est assez simple. Ça ne devrait plus tarder, ça va dépendre des douaniers
Dept : Corse
Membre utile Env. 200 message Savoie
Hello,
Pour ma part installation entièrement en Loxone pour la partie Domotique et Victron pour la partie énergie.
C'est un peu plus chère que certaines solutions mais nettement moins que du KNX.
Dans les avantages, c'est la simplicité de programmation et un logiciel de configuration très bien fait.
Pour la sécurité, pas de cloud, tout tourne en locale.
Par contre, pour réagir à un autre message, oui on peut rendre la maison intelligente pour certain point, et dans certains cas, elle et même bien plus efficace que nous.
C'est une solution assez peu connu en France, mais ca vient Biggrin
Dept : Savoie
Que prévoyez-vous de piloter et mesurer ?
J'ai utilisé les extensions X8R, l'extension DMX, et l'extension XENO, si vous avez besoin d'aide...
De : Allaire (56)
Merci je vais voir cela, mais je viens de tomber sur de la documentation pour la FreeBox Delta et l'on peux rajouter des Dongles (Z-Wave ou autre) et toujours sous la FreeBox ont peux ajouter le logiciel Jeedom. Comme j'ai l'intention de prendre Free dans la futur maison alors pourquoi prendre une autre box, ce serai dommage de ne pas en profiter.
Merci Free, la nouvelle Freebox Delta est équipé d'un pack sécurité que l'ont peux gérer avec et cerise sur le gateau Free c'est allié avec Jeedom pour gérer la domotique directement sur la box qui est fournis en pré-installation et l'ont ajouter sur la box un dongle pour ajouter le Z-Wave, alors pour puoi prendre une box supplémentaire.Wink
voici quelques lien pour vous faire une petite idée.
https://www.domadoo.fr/fr/controleurs-adaptateurs/5002-start[...]e+Z-wave&results=71
https://blog.domadoo.fr/guides/integrez-le-pack-securite-de-[...]ion-jeedom/#prettyPhoto
Nanar50 a écrit:Merci Free, la nouvelle Freebox Delta est équipé d'un pack sécurité que l'ont peux gérer avec et cerise sur le gateau Free c'est allié avec Jeedom pour gérer la domotique directement sur la box qui est fournis en pré-installation et l'ont ajouter sur la box un dongle pour ajouter le Z-Wave, alors pour puoi prendre une box supplémentaire.Wink
A ma connaissance, toutes les solutions domotiques du même type, par exemple Domoticz mais bien d'autres également, dès l'instant ou elles sont dispo en VM peuvent être installées sur la Freebox.
Dept : Corse
 Il faut être méfiant avec les box Free qui ne sont pas réputées pour leur fiabilité (je ne parle pas d'avis trouvé sur le net mais bien d'un constat personnel, j'ai du changer 6 fois de box Révolution, server et player confondus.)
De là à mettre plus de 200e dans un truc qui peut lâcher à tout moment et que tu ne peux pas ouvrir pour le dépanner (scellés), c'est intéressant si tu ne paye pas la box mais dans le cas contraire autant envisager un vieux serveur avec double alimentation, bien plus fiable.
Merci pour la proposition, pour le moment je vais déjà gérer les lumières, j'ai prévu les sonde de temp x-thl, j'ai prévu mes arrivées électrique pour les volets on verra ensuite chauffage porte garage détection ect... Je fini mon Tableau actuellement
De : Orsay (94)
Personnellement avec la révolution ça me faisais 3 Freebox et je n'ai jamais était déçu et le si peux de Pb que j'ai pus avoir ils sont toujours étaient résolus rapidement et après plus d'un an de déboires d'après ce que j'ai lus ils sont était réglé et si elle ne me conviens pas en domotique rien ne m'empêcheras d'en prendre une dédié à cela et cela ne me couteras pas plus chère. Et quand il y a un Pb il te la change et cela ne te coute rien. Mais cela ne m'empêche pas de regarder ailleurs.
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
dans notre projet nous allons avoir toute notre installation en KNX. C'est vrai que cela coûte très cher mais en posant soi même comme je le fais on revient à des tarifs plus raisonnables.
Qu'est-ce qui m'a convaincu d'utiliser KNX plutôt qu'une autre solution :
  • C'est plutôt du filaire (ça existe en sans fil) et question fiabilité dans la durée c'est incomparable. Le sans fil est pour moi très utile lorsque le filaire est trop compliqué à mettre en oeuvre mais là pour moi en construction neuve c'est facile
  • L'intelligence distribuée : avoir toute ma domotique qui ne dépend que d'un appareil me pose problème. Avec KNX chaque appareil dispose de son intelligence propre et cela rend le système plus résilient. Mis à part l'alimentation KNX (qui sera redondante) la perte d'un appareil ne bloque pas le fonctionnement des autres.
  • Le choix des composants. C'est une très grande force du système KNX il y a un choix de malade et chacun trouvera ce qu'il veut.
  • L'évolutivité : pour l'instant je ne prévois que des choses simple mais tout ce que je fais doit permettre d'évoluer facilement. Par exemple tous les blocs prises sont reliés directement au tableau et souvent j'ajoute un second fil de phase. Cela fait plus de câbles mais au final je pourrait commander individuellement chaque prise en fonction de l’apparition des besoins.
C'est très difficile je trouve de planifier tous les besoins dans une maison où on a encore jamais habité, c'est pour cela que l'évolutivité était pour moi un point déterminant.
Autre point particulier, contrairement à beaucoup je veux une domotique invisible. Pas d'écran de contrôle dans les pièces, pas d'interrupteurs sophistiqués. On ne verra que du Céliane.
Par exemple, en dehors des commandes de BSO ou de lumières à variateurs la plupart des commandes seront de simple poussoirs qui commandent en 12v un actionneur au tableau. Là en fonction de l'heure on va allumer à 100% ou à 30% en pleine nuit pour ne pas trop se réveiller s'il on va aux toilettes la nuit.
L'installation est en cours de câblage, je pense que je commencerai à mettre des choses en service d'ici 2-3 mois en fonction de l'avancée des travaux.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Bonjour Coroebus,
Votre avis est intéressant, étayé. Je suis moi même dans la phase 2nd oeuvre de ma construction. Evidemment la domotique est un des sujets sur lequel je porte une attention particulière. Je précise que mon choix n'est pas guidé par une quelconque contrainte de coût. Ce n'est pas que je me fiche des budgets mais celui-ci est de toute façon négligeable par rapport au coût total du projet.
Tout d'abord les points sur lesquels je suis entièrement d'accord avec vous.
- La domotique ça doit être invisible quasi invisible mais en ce qui me concerne c'est une démarche globale: la chasse a la verrue. Je l'applique également a l’éclairage, l'audio etc. c'est pourquoi par exemple je n'ai en tout et pour tout que 4 interrupteurs et tous du même modèle, pour la cohérence visuelle, que ce soit du 1 2,3 ou 4 gangs.
Je ne suis pas non plus très "fan" de la tablette a l’entrée, ceci étant dit dans le cadre d'une maison secondaire, si vous êtes amené a la louer, elle peut être utile, si vous ne voulez pas avoir a créer / gérer des "invités" dans votre solution d'admin. Encore une fois un encastrement bien fait / intégré et pas une verrue.
- La domotique doit au maximum agir sans que l'utilisateur ai besoin d'en donner l'ordre, donc s’appuyer sur des capteurs de lumière, mouvement, ultrasons, température etc...
- la domotique doit être évolutive, j'ajouterais facilement évolutive. En effet prédire aujourd'hui les besoins de demain est quasiment mission impossible.
- La résilience aux pannes, ce que vous appelez intelligence distribuée.
       1- Un interrupteur doit se comporter comme un interrupteur même si la "box" est indisponible.
       2- la box doit être redondée ainsi que le média sans fil si c'est du sans fil
Alors les points sur lesquels nos avis divergent. Vous l'avez compris je n'ai pas choisi du KNX alors que comme vous le dites dans votre post, cela semble être un choix logique dans le cadre d'une nouvelle construction.
1- Tout d'abord j'ai un problème philosophique avec le KNX, nous sommes au 21 eme siècle et le câble me semble être une solution archaïque en tout dans le cas de la domotique.
2- c'est une solution développée par des électriciens et pour des électriciens. Effectivement elle évolue mais reste basée sur un concept daté. Pour moi un appareil/terminal doit communiquer en IP, rien d'autre
3- comme toute solution /protocole "propriétaire" elle est soumise a licence, royalties, certification ce qui grève de manière significative le coût des produits sans que ce soit justifié par leur qualité
J'ai donc fait le choix de la radio, principalement wifi, Zigbee. L'avantage par rapport a une solution KNX:
1- le câblage électrique est standard. Si vous ne voulez plus de domotique, vous n'avez rien a faire, modifier, ça fonctionnera également avec des produits, interrupteurs, prises etc... classiques
2- une multitude de produits disponibles, de l’entrée de gamme jusqu'au haut de gamme  et / ou design
3- Intrinsèquement évolutif, c'est de la radio sans avoir a penser en amont d'ajouter tel ou tel câble supplémentaire au cas ou
Je trouve enrichissant de confronter les différentes visions de ce qu'est pour tout un chacun la domotique
Coroebus a écrit:Bonjour,
Dept : Corse
Ce doit être par déformation professionnelle mais je frémis à l’idée d’une domotique basée sur ip et qui plus est en WIFI Laugh
Celui qui met cela en place a vraiment intérêt à savoir ce qu’est un VLAN et comment travailler avec
Coroebus a écrit:Ce doit être par déformation professionnelle mais je frémis à l’idée d’une domotique basée sur ip et qui plus est en WIFI Laugh
Y a moyen de faire du filtrage MAC sur certaines box internet, on peut aussi un firewall hard à base de Raspberry et VLAN via certains switch niveau 3.
44 membres
Ouvert il y a +8 ans
Conseils et partage de connaissances autour de la domotique.
La domotique est de plus en plus présente dans nos maison, venez échangez sur ce que vous comptez installer ou ce que vous avez installé.
Carofinkalo a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
PLP29 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Cat la tortue a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
darkkrad a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
ripak76 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
El_Shalom a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Alexandre D a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
filou59 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Tiskiffer a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
javier1964 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Alceste a quitté le groupe.
Il y a +3 ans
barosmota a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
teebex a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
lolivier a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Nicolas5917 a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
bdplb a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
krisderennes a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
Asta99 a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
DOOZ-DOMOTIQUE a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
yayasimpson a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
