Probleme flaque d eau
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 1.343 fois
Env. 90 message Pyrenees Orientales
suite au montage d une terrasse toiture pv remonter alu collage isolation polyuréthane double etancheite produit axter armalu enfin tout ayant monter cette terrasse au mois de mai 2016 les tendances pluie était importante marre de défaire la bâche qui devennai une piscine arriver a l isolant j ai mis mais évacuation sans creuser l isolant suite a ca je me suis dit que en mettant le bitume 2 couche ceci rattraperai la hauteur ce fut pas le cas mais en plus de ca bitume sur bitume cuvette sur bitume des deux premières du bas flaque donc je décide de mettre polyane dalle polystyrène allégée car terrasse bois pour éviter trop de poids mais cela fêle donc je deside de retirer cette dalle j ai deja retirer la moitier dont 10 m2 reste l autre encore sur la terrasse ma question est:est ce que je retire l autre moitier de la dalle ou je refait et qu'est ce que je peut mettre sur le bitume pour rattraper ces flaques ou doit je tout recommencer merci pour l info
Dept : Pyrenees Orientales
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Proust est battu à plate couture dans le concours de la phrase la plus longue.
Autrement dites moi si je me trompe dans la compréhension de votre message, mais il semble que vous ayez des flaques car sur votre terrasse il y a des creux et des bosses.
Une solution à ça serait de couler sur le complexe d'étanchéité une chape qui respecterait le sens de la pente vers les évacuations, minimum 1cm par mètre.
De : Yvelines (78) (78)
C est ça et merci de me répondre la chape j en a fait une fissure eau qui stagne j ai fini par defaire la moitie pour l instant moitier moitier et en plus le ciment avait pas creer la pente que je voulait l eau partait ailleur
Pas terrible chape sur du bitume avec polyuréthane en dessous
Désolé pour mes phrases sans virgule ni point.
vous en pensez quoi je défait tout.
armalu etancheite et je creuse pour evacuation
Je pensait qu'on m'aidait.
je cherche a savoir en gros
pas de problème de pente
excite t'il un goudron liquide pour rattrapage de pente.
des plaques ou autre façon de faire pour obtenir une terrasse sans flaque,dalle non,j'ai fait fissure ou alors dalle en mortier de réparation.
j'aimerai vos avis
Gerente a écrit:Bonjour,
Proust est battu à plate couture dans le concours de la phrase la plus longue. ...
j'ai lu le début, ai fait une pose à la fin de la 1ère ligne "mai 2016" mais j'ai du mal en apnée sans Bescherelle.
je voulais "voir" les réponses...
dsl je laisse la place.
Gerente a répondu a la situation,j’écris comme je parle désolé.bosse et cuvette dans bas de pente de terrasse toiture.
encore mille fois désolé.ça fait 5ans que je n'ai pas été sur forum-construire,j'en ai même perdu mon identifiant,je viens de me ré-inscrire
Bon c'est pas grave je préférai avant,on ce répondait.
un gars ma proposer terrasse toiture isotherme étant donner que j en ai deux a faire je vais voir avec lui,si trop chère je vire tout et recommence cette fois si béton et epdm plus de bitume
suite au montage d une terrasse toiture, pv, remonter alu ,collage ,isolation polyuréthane et double etancheite(produit axter) enfin tout.
ayant monter cette terrasse au mois de mai 2016, les tendances pluie était importante ,marre de défaire la bâche qui devennai une piscine.
arriver a l isolant j ai mis mais évacuation sans creuser l isolant ,suite a ca je me suis dit que en mettant le bitume 2 couche ceci rattraperai la hauteur, ce fut pas le cas.
en plus de ca bitume sur bitume= cuvette sur bitume sur les deux premières du bas.
flaque, donc je décide de mettre un polyane + dalle polystyrène allégée car c'est une terrasse en bois pour éviter trop de poids.
mais cela fêle,donc je décide de retirer cette dalle ,j ai deja retirer la moitier(dont 10 m2), reste l autre coté encore sur la terrasse.
ma question est:
est ce que je retire l autre moitier de la dalle ou je la refait
ou
Non mais c pas grave, la je suis au taf,je me connait arriver a la maison je casse tout ,c rien pour moi si je peux éviter ça serait mieux c tout
En gros pour ceux qui lise
pro passe par isotherme
bitume=sale pour eux
on ma laisser une carte
je vais voir mais je préfère votre avis parce que ça coute tout ça.rencontre a la déchetterie du fils
j ai aussi l intention de créer une terrasse dans la maison,je sais pas si c'est possible,pour escalier pour celle la.a l'heure actuelle j ai encore mon toit sous la terrasse raté
Pour le goudron,comme toute terrasse(en rouleau)
superposer=cuvette pour moi voila
Tu avais pas posté déjà il y a quelques jours pour la même chose ?
De : Sur Le Forum (77)
Je te connaît pas mais oui c pas toi qui ma répondu en tout cas
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 18h04
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
