Cintrage cuivre ... vaguelettes dans le coude.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 698 fois
Env. 60 message Aveyron
J'ai une question concernant le cintrage de cuivre ecroui. J'ai une cintreuse virax arbalete. J'ai essayé sur des chutes de cuivre ancien, en 14.
Sans recuire et en recuisant, j'ai quand même des petites vagues à l'interieur du coude quand je coude en 90 degrès. Cela fait toujours ça avec une arbalète ? Je n'ai pas essayé sur tubes neufs ( j'achèterai du demi-dur ) en 14 et 16.
Pouvez-vous me donner votre avis sur cette cintreuse. Ces vagues sont-elles un problème ?
Pour l'installation je pars du compteur au cumulus en 16, eau chaude en 14 sortie cumulus, froide en 16, et reductions en respectant les diamètres pour les différents éléments. Je n'ai qu'une salle d'eau pas de baignoire, une douche sans hydrogets.
Le vendeur me conseillait du 18 ou 22 en sortie compteur, mais 2 plombiers retraités m'ont dit que du 16 en sortie compteur est suffisant, c'est ce qui s'es toujours fait. En effet chez mes parents dans mon immeuble aussi et quasi dans toutes les maisons où j'ai vérifié, il ya du 16 sortie compteur.
Disons que le 18 me fait peur pour le cintrage et la brasure avec ma simple lampe a gaz. Surtout qu'il faudra le contorsionner par mal, eviter des tuyaux ...
Merci pour vos conseils.
Oui, vos plombier à la retraire ont toujours fait comme on le leur a appris en 1960... quand les gens n'avaient que 3 points de tirage dans la maison.
Ça ne veut pas dire que les gens ne se plaignent pas de douche froide quand l'un prend sa douche pendant que l'autre fait la vaisselle ou se lave les dents.
Donc je serais d'accord avec votre vendeur, passer au moins du 20mm intérieur en sortie de compteur, cuivre ou PEHD peut importe pour raccorder votre chauffe eau..
Reste la solution du multicouche cintrable à la main avec un ressort pour votre réseau.
Concernant la cintreuse je laisse l'avis d'un utilisateur de virax.
Dept : Pas De Calais
Merci Franchou.
Je souhaite faire ça en cuivre. Mais peut être jusqu'au compteur, plus gros diametre serait-il plus judicieux de le faire en PER pourpasser ou je veux. Du chauffe eau je peux partir en 14 pour l'eau chaude et je garde du 16 pour l'eau froide ?
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut ribinil,c est normal que vous ayez ce probleme,ne jamais cintrer votre tube ecroui(sans le chauffer au chalumeau)a l arbalete c est une cintreuse petit rayon de cintrage,ensuite si votre cote de cintrage est petite il faut bien recuire,le cuivre a une reaction,quand vous faites un cintrage a la cintreuse virax vous avez le rc(rayon de cintrage a respecter c est imperatif,sinon votre mesure sera fausse,ex 14=62 regarder sur internet
De : Houlgate (14)
Vous prenez votre mesure,disons 60 cm,d axe en axe toujours,pour un tube de 14 c est 62mm de rc,donc 60cm-62mm=53,8,et cintrer,vous serez nickel(cintreuse a froid virax)pour l arbalete prenez la mesure et par rapport au trait mettre l arbalete au premier a droite sur votre tube a "l interieur de votre cote,si c est pas clair ,envoyer moi un message
De : Houlgate (14)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
passez de l'huile à l'endroit du cintrage, et plus de vaguelette .
De : Luynes (37)
Salut ,c est pas l huile qui va eviter tes vaguelettes,c est un cintrage trop petit,la matiere reagit selon ce que tu lui fait subir
De : Houlgate (14)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h52
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
