Idées de prix pour raccordement
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.910 fois
Membre utile Env. 400 message Somme
Nous avons un projet de construction avec mon compagnon, tout devrait bientôt commencer.
Nous aimerions avoir des avis concernant le coût des raccordements en électricité, eau... car nous lisons toutes sortes de versions et parfois nous sommes assez "refroidis" par les coûts annoncés...
Nous aimerions être rassurés (ou pas!! lol) concernant notre situation, voici un extrait de notre plan de masse :
Nous pouvons voir sur le plan que les réseaux publics eau-edf-ptt passent juste devant notre parcelle, et le poteau EDF se trouve juste à côté également, nous avons un chemin d'accès de 11m.
Notre constructeur nous a donné un "devis approximatif" pour les compteurs, que nous avons inclus dans notre prêt :
- valeur approxi de la fourniture et pose du compteur électrique : 1200€ TTC
- valeur approxi de la fourniture et pose du compteur eau : 900€ TTC
Notre terrassier, lui nous a compté dans son devis :
- tranchée technique d'environ 12m : terrassement, fourniture et pose de gaines EDF, PTT, tuyau d'eau, grillage avertisseur et gaine supplémentaire pour portail
Avec toutes ces infos que l'on a jusque là, d'après vous, devons nous nous attendre à un gros devis supplémentaire pour le raccordement avec ERDF, Vélia, Orange... ?
Si vous avez également des conseils à nous transmettre, nous prenons ;) Nous n'y connaissons vraiment pas grand chose dans le domaine donc...
Nous avons également prévu un portail électrique à notre projet, donc si vous avez des conseils à ce niveau là concernant le raccordement, n'hésitez pas.
Merci à vous par avance pour vos réponses quand à nos interrogations, nous préférons savoir avant que d'avoir de grandes surprises en cours de route...
Merci !!
Dept : Somme
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Si tout passe de votre côté de la route, vous ne devriez effectivement pas avoir trop de surprises.
concernant l'eau, vous ne précisez pas si les eaux usées passent également de votre côté.
Je ne sais pas si ce sera le cas pour vous, mais chez nous lors de l'ouverture du compteur d'eau, nous avons également dû payer une taxe de branchement de l'ordre de 1000€.
Logiquement, Orange, si la chambre est également devant chez vous...le coût devrait être de l'ordre de 100€.
Concernant le portail électrique, pensez à passer des petites gaines depuis l'emplacement moteur vers les poteaux pour :
- gyrophare (vers le dessus), antenne si pas incorporée au gyrophare.
- cellules anti-écrasement (vers le bas)
- digicode ou serrure à clé (niveau d'homme à l'avant du poteau)=> au cas où la télécommande ne fonctionne plus.
- éventuellement interphone si prévu.
En tout cas, bienvenue dans l'aventure, et bon courage
Dept : Cote D'or
Merci pour votre avis
Pour les eaux usées, ce n'est pas en rapport avec la fosse septique ? nous n'avons pas le tout à l'égout dans la rue...
Je ne sais pas si ça a un rapport avec les eaux usées Blush
Dept : Somme
Ah oui, effectivement, si vous êtes sur un assainissement individuel (fosse septique), pas de raccordement supplémentaire que ce qui a dû déjà être chiffré par le terrassier.
Dept : Cote D'or
D'accord, ouf Biggrin:
D'autres avis ? Des témoignages de personnes qui ont été à peu près dans la même situation que nous Blush
Dept : Somme
Membre utile Env. 80 message Somme
Pour le raccordement à l'eau et l'EDF : c'est les tarifs, nous avons payé les montant que vous annoncez.
Pour l'eau : il faut faire ouvrir le compteur rapidement car les maçons auront Besoin d'un point d'eau pour démarrer la maçonnerie. Pour votre portail il faudra penser à faire une tranchée technique qui partira de votre maison jusqu'au portail.
À mon avis il vous faudra 3 fourreaux : le premier pour l'interphone, le 2 ième pour le moteur de votre portail et le 3 ième pour la lampe clignotante de votre portail.
Pour le raccordement EDF vous avez le temps, il faudra faire le demande quand la maison sera hors air.
Si vous voulez d'autres renseignement faite le moi savoir.
Zouzou & Zaza.
Dept : Somme
Merci beaucoup pour votre avis
Il n'y aura pas d'autres frais d'après vous Pour les branchements raccordements ?
Pour le portail, le terrassier prévoit une gaine, sans même l'avoir demandé donc c'est top ...
Dept : Somme
Vous n'avez aucune inquiétude à avoir, d'après votre plan de masse, le poteau EDF est devant votre terrain et la canalisation d'eau passe aussi devant votre terrain. Vous paierez donc le minimum pour les branchements à savoir 900 euros pour l'eau et environ 1300 euros pour le compteur.
Vous avez le terrain idéale.
Dept : Somme
Une précision : le terrassier vous dit qu'il va rajouter une gaine supplémentaire dans la tranché pour le portail : c'est à mon avis pas suffisant. Comme expliqué dans mon post précédent il vous en faut au moins 3.....
Aussi , Si vous prévoyez un éclairage le long de votre allée de jardin , il faudra rajouter une gaine que vous ferez ressortir au endroit où vous placerez vos bornes lumineuses.
En conclusion, ne faite pas d'économie sur les gaines, mieux en prévoir trop que pas assez, au risque de devoir recreuser pour enterrer un autre fourreau que vous aurez oublié.
Dans votre devis terrassement : avez vous prévu une mise à niveau du terrain à la fin de la construction ?
Dept : Somme
Bonjour,oui la remise a niveaux est prevu.
Dept : Somme
Bonjour, je me permet de remonter ce sujet que j'avais ouvert il y a quelques mois
Nous nous interrogeons pour le raccordement téléphonique, car nous voyons des témoignages avec des coûts affolants (parfois plus de 3 à 4000EUR)
Nous aimerions savoir si nous sommes succeptibles d'être concerné par ce genre de coût, j'ai posté le plan de masse de notre construction en 1er message,
Sachant que pour le raccordement en eau, visiblement les réseaux se trouvent sur le trottoir en face de la maison,
Le réseau PTT doit également passé la, juste en face ou exactement sous la route nous ne savons pas exactement et le piquet EDF / PTT se trouve en face du terrain voisin...
Voilà merci d'avance pour vos avis qui je l'espère seront rassurants pour nous ;)
Dept : Somme
Ce qui coute cher dans ce genre de travaux, ce sont les traversées de routes goudronnées. D'après votre plan de masse, tous les réseaux se trouvent sur le trottoir de votre côté de la route...si c'est réellement le cas, alors les coûts devraient être de l'ordre de ceux déjà annoncés plus haut...
S'ils sont de l'autre côté de la route, alors je pense qu'on se rapprochera plus des 3000EUR (pour eau et PTT, EDF devrait resté au même tarif si moins de 30m). Et donc à voir pour essayer de coordonner les travaux de traversée de route en une seule fois pour limiter les coûts.
Dept : Cote D'or
L'eau a déjà été fait, nous avons payé 990EUR et ils sont allés en face sur le trottoir d'en face, c'est pour cela que nous pensons que le plan de masse contient une erreur ?
Idem pour le poteau EDF visiblement celui sur notre terrain on ne pourra pas se mettre dessus...
C'est exorbitant des sommes comme ça, nous n'avons pas forcément un budget comme ça a consacré !!!!
Dept : Somme
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h58
