[crepis] Baguette d'angle ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.629 fois
Env. 300 message Beauvais (60)
Bonjour a tous,
Lors de la MAP (hier), j'ai posé une colle au technicien.... Laugh explication :
Il existe des baguettes d'angles en plastique pour l'incorporé dans le crepis ( voir photo ) mais je ne sais pas si il existe une panoplie de couleur ??? Eh la! il a pas su me repondre, et il connaissait pas...hum hum Rolleyes
Constructeur ---> MFC
Credit 25 ans 3.7% credit mutuel
Livré le 18/02/2008 avec 1 mois de retard
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=30315
De : Beauvais (60)
Env. 500 message Soissons 02 (2)
Salut. Pour moi elles sont toujours blanches. En tout cas c'est étrange qu'il ne connaisse pas. La plupart du temps elles sont posées sur des enduits à finition "grattée".
De : Soissons 02 (2)
bonsoir
vers chez nous il y a des rouges orangées couleur briques
effectivement je l'ai tj vu avec du gratté
mais il en existe qui sont noye dans l'epaisseur du crepis, pour les enduiseurs amateurs, cela permet a'avoir une arête parfaite
Super photographe Env. 600 message Essonne (40km Sud Paris) (91)
Est-ce que ça ne protège pas aussi un peu les angles, des coups par exemple ? Ce n'est pas juste "pour faciliter le travail" des façadiers ?
La Puce
Avancement : Réception le 1er juin 2007
Adhérent AAMOI n°00779
Topic : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
De : Essonne (40km Sud Paris) (91)
Merci pour vos reponses Smile Eh effectivement ça protege les angles des coups malveillants, mais je sais pas si ça facilite la tache des "facadiers".... Rolleyes
De : Beauvais (60)
si les deux
Au moins ca les oblige a mettre une certaine epaisseur d'enduit, une epaisseur standard Wink
Pour le gratté, je le recommande : bien plus joli a mon gout et en plus c'est utile contre les coups, sauf si le coup est geant et arrache la baguette et l'enduit, mais bon, faut le faire !
Par contre roudou, n'oublie pas a ton constructeur de lui rappeler que si t'as des coffres titan et des briques, faut des grillages entre les 2 supports avant enduit, histoire d'eviter les fissures du crepis dans le futur.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Brickbroc a écrit:Par contre roudou, n'oublie pas a ton constructeur de lui rappeler que si t'as des coffres titan et des briques, faut des grillages entre les 2 supports avant enduit, histoire d'eviter les fissures du crepis dans le futur.
Merci pour l'info, avec le parpaing aussi ? ma construction est en parpaing... Smile
De : Beauvais (60)
Env. 1000 message
A partir du moment où il y a 2 matériaux différents. Il faut mettre un grillage.
Car comme les matériaux sont différents, ils ont des coefficients de dillatation différent, et après y'a des fissures qui apparaissent à ces endroits.
Ce ne sont pas des fissures méchantes, mais elle sont inesthétique.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 11h02
Photos d'enduits
Photos d'enduits
