Mur qui s'affaisse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 624 fois
Env. 20 message Moselle
En retournant bricoler dans notre futur maison de vacance que l'on a laissé depuis l'année dernière dernière faute de temps. Nous avons la mauvaise surprise de voir apparaître des arrondi dans les mur mitoyens à 2 endroits.
En fait le mur ressort je dirais d'une trentaine de centimètres.
Visiblement ce doit être dû à l'humidité. On a l'impression que le mur est creux en tapant à la masse sur les pierres, on arrive facilement à les faire rentrer de quelques centimètres.
Comment est-ce possible de régler ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Moselle
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Citation: En fait le mur ressort je dirais d'une trentaine de centimètres.
Mur en quoi ?
Une photo ?
Dept : Herault
Vous avez contacté le propriétaire d'à coté ?
Dept : Eure
C'est un mur en pierre dans une maison mitoyenne des 2 cotés construite en 18??.
C'est pas génial mais voilà une photo:
Dept : Moselle
Visiblement, il n'a pas de soucis, mais chez lui les mur sont enduits en béton et plaqués.J'ai l'impression que sa partie de mur n'a rien. En démontant quelques pierres (toutes jointées en torchis) on voit que le problème n'est que sur les 30 ou 40 premiers centimètres du mur, le reste est bien compact (totalité du mur entre 80cm et 1m)
Dept : Moselle
Quel étage ?
Qui y a t il au-dessus et en dessous ?
Et la maison voisine, est comment et dans quel état ?
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:Quel étage ?
Comme on le voit (mal sur la photo), la maison est construite à même le sol. J'ai le soucis sur le même mur mitoyen à 2 endroits (1 coup à 1m du sol et 1 coup à 2m ou 2,5m). Il n'y a plus rien au dessus comme le sol des étages était en mauvaise état, je l'ai fait enlevé par un entrepreneur l'année dernière. et on attend d'avoir fait les dalles du rdc pour remonter l'étage.
Je viens d'appeler le voisin et visiblement pas de soucis chez lui.
Dept : Moselle
Et le plancher de l'étage, tout a été enlevé ?
Et au-dessus, il y a la toiture ?
La maison est assurée ?
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:Et le plancher de l'étage, tout a été enlevé ?
Oui le planché à sauté et la toiture est prise sur les 2 murs mitoyens (la maison fait 5,30m de large)
Dept : Moselle
La photo ne laisse pas voir ces 30 cm : elle est ancienne ? Si oui, pourrait-on en avoir une actuelle ?
Tu dis que le plancher a été retiré ? Il pourrait (je ne dis pas "il y a" ) y avoir une relation entre les deux.
Ce genre de gonflement survient parfois dans des vieux murs. Ils peuvent être dangereux (encore une fois : ils ne sont par "forcement", ils peuvent). Ils sont souvent dû au fait que ces vieux murs ne sont pas monolithiques sur toute leur épaisseur mais possèdent deux parois "nobles" avec, au milieu, un remplissage (terre, caillasse, etc). Pour éviter que les deux parois ne se désolidarisent, elles sont reliées entre elles par des "boutisses", pierres souvent, et ils arrive soit qu'elles cassent, soit qu'elles se descellent. Résultat, le mur se déforme.
Alors, pas de panique : ce n'est pas forcément la raison.
Avant de savoir comment régler le problème, il faut en déterminer la cause (et arrêter immédiatement de taper dessus à la masse !).
A distance, on ne peut que faire des hypothèses. N'y a t-il pas un (vieux) maçon dans ton coin, qui pourrait y jeter un coup d’œil et te donner son avis ? Par vieux maçon, j'entends "avec l'expérience du bâti ancien" et pas uniquement qui ne connaisse que le parpaing ou la brique.
Tu pourrais aussi contacter les associations style "maison paysanne", en général de très bon conseil http://lorraine.maisons-paysannes.org/dpt/meurthe-et-moselle/association-lorraine/
Dept : Eure
Merci tournesol,
La photo est d'aujourd'hui. Dur dur de trouver un maçon dans le coin. Lorsque j'ai voulu faire les devis pour les dalle, j'ai juste un auto-entrepreneur qui s'est déplacé, car il est plus rentable de construire des lotissements que de faire de la réno sur une maison aussi petite.
Merci pour le lien, je vais voir de ce côté.
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 01h07
Devis expert en batiment
