Calcul vmc
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 384 fois
Env. 100 message Loiret
Bonjour,je souhaite installer une vmc type hygro A ou B
Sachant que je possèdes une chaudière gaz naturel située dans la cuisine avec les ventilations hautes et basses obligatoires.
je souhaites connaitre les volumes nécessaires des bouche d'entrées d'air afin de ne pas chauffer les corants d'air ou mettre lelogement en depression....
je sais qu'il existe des logiciels de calculs pour cela mais uniquement pour les professionnels sur internet.
Vu le prix exorbitant environ 1000€ que demandent certaines sociétés je souhaite donc faire moi même mon instalation.
si vous connaissez quelqu'un qui serait en mesure de pouvoir éffectuer ces calculs je suis preneur.
par avance merci a tous
Dept : Loiret
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Pas besoin de calculer, d'ailleurs, on ne trouve pas des VMC différentes pour les tout petits logements et pour les plus grands.
Le fait que vous ayez une chaudière atmosphérique dans la cuisine vous interdit l'installation d'une VMC simple flux, qu'elle soit hygro ou pas. C'est incompatible et le technicien qui vous fait l'entretien, refuserait carrément de le faire pour ne pas engager sa responsabilité.
Et si vous avez la chaudière dans la cuisine, probablement que vous êtes en copropriété, donc interdiction de se brancher sur les aérations naturelles sinon ça pourrait refouler chez les autres.
Il faut attendre que la chaudière soit bonne à remplacer et prendre une à évacuation ventouse à condition qu'il soit possible de l'installer, car ce n'est pas toujours possible sauf de faire une sortie dans le mur (autorisation de la copro).
Et il faudrait aussi une sortie dans le mur pour une VMC.
Donc pour le moment...
Bonjour je crois que nous ne sommes pas bien compris et j'ai oublier de vous préciser certains détails : ma chaudière a 10ans et est à sortie extérieure par ventouse.
je n'ai besoin d'aucune autorisation car je ne suis pas en copropriété et ma maison est au milieu de mon terrain donc aucun mur mitoyen avec les voisins.
c'est donc pour cette raison que je vous demandais à vous ou quelqu'un d'autre si je devais tenir compte des aérations présentes pour installer une vmc.
car je ne voudrais pas avoir un volume d'entrée d'air trop important et chauffer les courants d'air...
la sortie extérieure de celle ci se ferait par le toit car le groupe sera installé dans les combles.
Dept : Loiret
Bonjour, comme vous dites que vous avez des aérations hautes et basses, qui sont indispensables avec des chaudières atmosphériques et qui n'ont pas d'utilité avec des chaudières à ventouses, je n'ai pas pensé une demi minute que votre chaudière était à ventouse.
Si vous laissez ces aérations, la VMC vas tirer la majorité de l'air par ces aérations, et les chambres ne se ventileront pas ou insuffisamment. Se souvenir que l'air prend toujours le plus court chemin;, et que lorsqu'on sort de l'air, il en entre obligatoirement autant.
Et même si vous cuisinez au gaz avec une VMC, avec le renouvellement d'air ça ne risque rien.
Les VMC étant toutes les mêmes, sauf les modèles pour les maison RT 2012 qui ont un débit plus faible, il n'y a pas grand chose à calculer.
Par contre on ajuste pour les entrées d'air afin que l'air passe par toutes. Si l'air entre très fort par une entrée, et très peu par une autre, on réduit l'entrée trop forte pour que l'air entre mieux ailleurs.
J'avais placé une VMC hygro, et lorsque le temps était humide, elle aspirait fort jour et nuit, ce qui était énervant. Alors je l'ai réglée au maximum pour qu'elle tourne comme si l'air n'était pas humide, par contre, j'ai installé un détecteur de présence à la salle de bain. Ainsi dès qu'on entre, ça déclenche vitesse pendant 8 mn (c'est le maximum de la minuterie) Tant qu'on est sous la douche, ça reste en grande vitesse, et lorsqu'on sort, ça va tourner vite pendant encore 8 mn. Et je trouve que c'est le meilleur système.
Mais attendez d'autres réponses, vous aurez peut-être d'autres suggestion.
De nouveau merci, je pensais que les ventilations hautes et basses restaient obligatoires pour une chaudière à ventouse.
je ne penses pas installer de bouche d'extration dans la cuisine vu qu'il y a déjà une hotte.
et même si j'en installes une ce ne sera pas ideal vu que dans la même pièce ily aura entree et sortie d'air......
sinon que pensez vous des entrèes hygro réglables? qui pourraient mieux reguler l'air entrant
Dept : Loiret
Bonjour, quant on installe une VMC qu'elle soit SF, hygro, ou DF, on met obligatoirement :
- une bouche d'aspiration dans la cuisine,
- une bouche " salle de bain
- une bouche " WC
sinon ce n'est pas la peine.
Le fait qu'il y ait une hotte même à extraction ne dispense pas d'avoir une bouche d'aspiration dans la cuisine.
Si vous n'avez que deux bouches d'aspiration, il faudra boucher les autres entrées, et ça va aspirer très fort (moins il y a de point d'aspiration, plus ça va aspirer fort).
Et si vous réduisez trop les entrées d'air, la maison va être en dépression.
Lorsqu'on n' a pas de VMC, il est certain qu'une hotte à extraction sort rapidement un gros volume d'air de la maison afin de pouvoir sortir les vapeurs de cuisine, et à la rigueur, rien n'interdit de la faire fonctionner 5 mn de temps en temps, mais à installer une VMC, on met les bouches d'aspiration prévues ou ce n'est pas la peine.
Quant aux aérations hautes et basses, elles sont devenues inutiles si vraiment la chaudière est étanche donc à évacuation ventouse.
Et même, si vous ne mettez qu'une aspiration dans la salle de bain et une dans le WC, ça va aspirer pas mal d'air par les aérations de la cuisine qui sont assez grande, et ça peut amener les odeurs dans tout le logement.
Il faut bien se représenter le trajet que peut faire l'air, sachant qu'il passe là où c'est le plus facile ou le plus direct.
Voici un lien qui illustre le fonctionnement d'une VMC SF. Le principe est le même pour une VMC Standard à deux vitesses que pour une VMC hygro.
https://www.youtube.com/watch?v=lEamS3xYZMw&t=113s
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
LARZAC a écrit:Bonjour,   ..............
Ce n'est pas une plaque de cuisson gaz qui impose la sortie basse ?
Dept : Savoie
En cache depuis hier à 21h33
Devis VMC / VMC double flux
