Installation éclarage extérieur avec marche/arret/detecteur présence
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.594 fois
8
Photographe Env. 200 message Seine Maritime
Je reviens vers vous pour pouvoir continuer mes travaux de maison.
Cette fois, c'est pour gérer mon éclairage extérieur.
J'ai un double interrupteur qui gère un luminaire extérieur en applique (sans capteur incorporé) et un qui gère les futurs spots dans cache moineau.
Mon projet serai d'avoir un système permettant un éclairage de l'ensemble:
- par défaut : fonctionnant avec 2 détecteurs de mouvement
- première option : éclairage forcé via une commande intérieur
- deuxième option : éteint forcé via une  commande intérieur
Je souhaite connaitre le matériel à acheter :
double interrupteur ?
double va et vient ?
autre ?
câble 4x1.5 ?
boite dérivation ?
Un schéma serai aussi grandement utile...
Merci beaucoup
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Voici un petit schéma qui devrait vous permettre de comprendre comment faire.
- L'inter simple permettra de couper complètement la lumière
- l'inter type va-et-vient permettra de choisir entre le mode auto (détecteur) et manuel (marche forcée de la lampe)
Dept : Cote D'or
Env. 90 message Puy De Dome
I1 : Interrupteur général
I2 : Interrupteur Détecteurs ou Lampes
Dans la position du schéma, l'installation est alimentée et en position "marche forcée"
[url=http://www.hostingpics.net][/url]
Dept : Puy De Dome
Je comprends mieux maintenant, le fonctionnement.
J'ai une petite préférence pour la schématisation de Bourroune qui montre bien la mise en série de l'interrupteur général et du coup le va et vient qui permet soit l'allumage forcé ou le détecteur.
Dans ma tête, j’étais parti sur l'idée de mettre les détecteurs en série  pareil pour les ampoules, quel nullité (mes cours d'électricité sont loin) Vos schémas m'ont rafraichi la mémoire
Maintenant ça va être compliqué mais il va falloir que je m'y retrouve dans l'ensemble des câbles en dérivation. Il va peut être me falloir une boite de dérivation...
Pour le câble, je prends du 3 ou du 4x 1.5 ?
Je pensais prendre du 3 et mettre du scotch de couleur pour les extrémités en remplacement des fils de terre qui sortent des détecteurs... Économie....
La seule chose à savoir avec le schéma de Bourroune, c'est que en mode "auto", aussitôt qu'un des 2 détecteur sera activé, les 2 lampes s'allumeront. Si c'est le but recherché, alors il est parfait.
Dept : Cote D'or
L'énoncé parlait de l'ensemble des éclairages.
Soit tout éteint, soit tout allumé, soit tout allumé par l'un ou l'autre des détecteurs.
Pour le câblage il faut du 4x1.5 et du 3x1.5.
Pour les connexions, il y en a au niveau des détecteurs et au niveau des lampes.
S'il n'y a pas assez de place au niveau des détecteurs et des les lampes, alors il faudra des boites.
A voir avec le matériel choisi. Dans la mesure du possible, évitez les boites.
Ne pas tenter de faire des économies en électricité, surtout en extérieur !
Dept : Puy De Dome
Salutation, effectivement, je souhaite allumer l'ensemble. Ca alimentera les spots quand je rentrerai en voiture en plus de l'applique au mur à côté de ma porte d'entrée.
Pourquoi éviter les boîtes de dérivation ?
Si les boites sont indispensables, il faut les mettre.
Si on peut sans passer c'est mieux : Elément supplémentaire exposé aux intempéries, disgracieuses si elles sont visibles.
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message Ariege
Bonjour.
Je ne sais pas comment sont conçus les détecteurs de mouvements, mais dans l'éventualité où ils n'apprécient pas qu'on leur coupe puis remette l'alimentation, il est également possible de brancher le V&V (auto/marche forcée) et l'interrupteur (coupure forcée) en sortie du détecteur.
De plus, on ne sait dans quel état se trouve la sortie à la (re)mise sous tension (allumé/éteint).
Dans cette configuration, le détecteur serait toujours alimenté (légère consommation). Le fait de ne pas charger sa sortie ne doit pas poser de problème, je pense qu'il s'agit juste d'un relais.
Dept : Ariege
La boîte devrai être cacher dans le cache moineau, invisible donc ;)
Pour ce qui est de la remarque sur l'alimentation en continu des détecteurs, je n'en ai absolument aucune idée 🤔 C'est un détecteur très basique. Une boule, un réglage de minuterie et de l'éclairage minimum ....
Vous placeriez à quel endroit l'interrupteur arrêt forcé sur le dernier schéma ? Merci pour la remarque
Selon le mode de fonctionnement désiré (marche prioritaire ou arrêt prioritaire dans le cas où les 2 boutons sont activés), il y a 2 possibilités, cf montage n°1 et n°2.
Une troisième possibilité consiste à utiliser un bouton pour choisir entre mode automatique et manuel, puis un second pour choisir marche ou arrêt dans le cas de sélection du mode manuel (montage n°3).
Enfin, si vous pouvez trouver un sélecteur à 3 positions, le montage n°4 pourrait être utilisé (I/Auto/0).
[img]www.casimages.com/img.php?i=17022308151522701214869203.png[/img]
Dept : Ariege
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 04h19
8
