Probleme escalier
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 756 fois
Env. 50 message Nievre
Bonjour, je suis nouvelle sur ce forum, j'ai acheté une maison en 2008 avec mon mari.
nous sommes actuellement en train de regarder pour amenager l'etage.
Cependant j'ai un soucis, apparemment d'aprés un pro je ne peut pas mettre d'escalier là ou je le voulais, je vous joint les plans de la maison.
combien faut il au minimum pour une trémie?
il ne faut pas qu'elle depasse 2m pour ne pas se prendre le pan de toit en montant.[/url]]
Je vous remercie
je vous mettrai d'autres plan si besoin
Dept : Nievre
Ce serait bien d'indiquer ce que sont les "pièces" du rdc.
L'étage couvre la même surface ?
Type de toiture ? Coupes à différents endroits, on ne peut pas deviner la hauteur ni du rdc ni de l'étage (sous-pentes etc).
Type de "plancher" de l'étage ? A-t-il été conçu pour être aménageable ?
Dept : Herault
Pour la dimension, 2 m maxi, il n'y a qu'un hélicoïdal qui pourrait faire l'affaire, à priori.
Mais il faudrait d'abord répondre aux questions de mistigri.
Dept : Eure
Bonjour, merci.
la hauteur sous plafond de l'etage est de 2m90 et je ne sais pas la pente du toit, les murs du coté fond 50cm avant de partir en toiture.
voila ce que sa donne de l'exterieur
[/url]]
et j'aurai aimé mettre l'escalier comme ceci
[/url]]
quand je fait le plan du haut sa me met un angle a 44°
Dept : Nievre
[/url]]
Dept : Nievre
Déolée je suis pas une pro pour les plans ....
Dept : Nievre
mistigri34 a écrit:Bonjour,
Et pour la toiture, sans connaitre la pente, c'est impossible de faire des plans.
De quand date cette maison ?
Vous n'avez pas les plans d'origine ?
Dept : Herault
Je pense que la pente du toit est a 45° mais je n'ai pas les plans, la maison est de 1956 donc je n'ai pas de plan :/
je ne peut meme pas monter a l'etage car l'entrepreneur qu'ont a pris pour nous faire une extension (salle de bain et wc) nous a enlevé et vissé la porte du grenier sur le mur pour boucher au lieu de faire des decoupes MadMadMadMad
du coup j'ai juste les mesures que j'avais prise une fois
l'etage recouvre la surface de la cuisine, du salon et de la chambre car la salle de bain + couloir + wc ont un toit a un pan presque plat donc pas exploitable.
pour le plancher de l'etage, je ne sais pas si il supporte le poid d'un amenagement, il faut que je fasse venir un pro pour savoir, a la base je pense qu'il etait fait pour entreposer des graines car y a pas mal de graines dans les lames
Dept : Nievre
Tentez de voir si en mairie vous trouvez les plans du PC d'origine.
Prenez quelques photos de la toiture de l'extérieur, on comprendra déjà mieux. Car là vu votre dessin des toitures, je doute que l'on puisse passez d'une partie à l'autre du grenier.
Dept : Herault
Merci, je vais aller voir sa alors ;)
d'aprés le dessin non mais de la haut ont passe d'une toiture a une autre mais je ne sais pas comment est fait le raccordement car il y de la laine de verre scotchée en arrondit au niveau de la jonction des deux toits
Dept : Nievre
Si je ne trouve pas ou mettre l'escalier, je vais voir pour faire un extension
creer un extension a la place d'un abris contre ma maison.
Faire fondation ou faire sur pilotis car terre battu dessous et construire 2 mur qui remonterait a hauteur de la toiture donc modifier la toiture et la prolonger (bac acier?) juste 1 pan afin de mettre un.escalier pour monter a l'étage.
Casser 2 murs porteur et poser 1 ipn sur chacun afin d'ouvrir les pièces sur l'extension.
Faire tremie et poser un escalier dans l'extension.
Par contre voir pour deplacer la cheminée existante ou mettre un poêle a bois a 3m des boisseaux actuels.
Je vais faire faire des devis...
Tres compliquer pffff
Dept : Nievre
Bonjour, après avoir bien réfléchit, j'attend des devis pour une extention de environ 4m2 qui serait une sorte de cage d'escalier!
Hâte d'avoir les devis. ..
Dept : Nievre
bonjour, j'ai eu ds devis et un mr m'a proposé de surelever le toit et de passer l'escalier a travers un mur porteur.
j'aurai une question
est ce que je suis obligé de surelevé le toit ou je peut suivre la pente avec l'escalier?
je vous met le plan
merci a vous
Dept : Nievre
voici le rez de chaussée
le mur est plein pour le moment
Dept : Nievre
Je penche sinon pour un quart tournant
Dept : Nievre
En cache depuis avant-hier à 19h32
Devis rénovation de maison
