Maison qui travaille
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 3.392 fois
7
Env. 80 message Saint Aignan De Grandlieu (44)
Cela fait 4 ans que j'ai aménagé dans ma maison neuve "Depreux".
C'est une maison de 100m2 à étage.
Je m’aperçois que ca bouge entre le carrelage et les pleintes.
Il y a des écarts allant jusqu'à 5 ou 6 mm à certains endroits.
A quoi peut-être eu ces défauts? Que peut-on faire pour corriger cela?
Cela rentre-t-il dans la décennale?
Voici les WC du bas:
Les WC du haut:
Il y a aussi le placo qui travaille au niveau de l'escalier entre les 2 niveaux
De : Saint Aignan De Grandlieu (44)
Env. 90 message Puy De Dome
Cela ressemble fortement à un affaissement des fondations ou de la dalle (mauvais isolant).
A l'extérieur, faites le tour de votre maison et regardez s'il y a des fissures sur les murs ou dans les angles supérieurs des ouvertures.
Avez vous des portes qui se ferment ou s'ouvrent avec difficulté ?
Dept : Puy De Dome
A l’extérieur, il y a des fissures horizontales au niveau de la chape de l'étage.
Je ne sais si c'est juste le crépis ou plus...
Les défauts sur les photos sont locales. Les 1eres images se situent dans les WC du bas et de l'autre coté du mur c'est le garage avec une chape qui à un niveau plus bas.
Pas de soucis de porte, ni de fenêtres.
Env. 500 message Isere
avez vous un plancher chauffant avec une chape polyuréthane ?
Dept : Isere
"maison neuve de 4 ans" : elle est "en quoi" cette maison ? composition des murs ?
fissures extérieures sur toute la longueur ? uniquement au niveau de l'étage ?
photos ?
je ne comprends pas la photo de l'escalier .
@elisa21
Les murs sont en parpaing et BA13 en interieur
J'ai décelé pour l'instant 2 fissures extérieurs. Elles sont toutes les 2 situées entre les 2 niveaux.
La plus grande doit faire 1 mètre de long.
J'essayerai de prendre des photos demain.
Pour la photo de l'escalier, c'est une fissure qui est apparut sur le placo.
Également entre les 2 niveaux.
@ludovrh
Pas de plancher chauffant
Pouvez vous envoyer également les plans de la maison ?
Quel est le type de terre de votre terrain ?
Dept : Puy De Dome
Le terrain est argileux mais je ne peux pas t'en dire plus
En jaune, les endroits avec les défauts intérieur et en vert les fissures extérieur.
Terrain argileux, proximité des fissures extérieures et des désordres intérieurs : votre maison a bougé.
Y a t-il des arbres à proximité de la maison ?
Je ne suis pas expert mais cela doit être pris en charge par la décennale.
Je ferai faire une expertise par un cabinet indépendant avant de contacter le constructeur qui ne va sans doute pas vous accueillir comme au premier jour.
Il va falloir comprendre pourquoi la maison a bougé : Fondations aux normes, sondages de sol préalables, présence d'arbres, étanchéité des canalisations eaux pluviales ...
Dept : Puy De Dome
Bourroune a écrit:Terrain argileux, proximité des fissures extérieures et des désordres intérieurs : votre maison a bougé.
Je ne pense pas, non : la décennale n'intervient que sur ce qui rend la maison impropre à son habilité ou qui fait prendre un risque grave aux personnes.
Dept : Eure
Membre utile Env. 600 message Gironde
Une étude de sol (type G2AVP) a-t'elle été faite avant la construction de la maison ?
Si oui quelles sont ces conclusions ?
Comment ont été faites les fondations ?
Il y a des arbustes mais rien de bien gros.
Je ne pense pas qu'il y ai eu d'études de sol.
Je vais quand même fouiller dans mes papiers, ou cas ou...
Ce sont des micro fissures.
Une fissure traverse le matériau.
Maître d'oeuvre - CSPS
C'est à dire?
C'est juste l'enduis ou c'est au niveau des parpaings?
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Bonjour Mariners,
C'est-à-dire si la fissure est infiltrante (d'eau) la garantie décennale prendra le problème en compte.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h19
Devis expert en batiment
7
