Tuyau PVC plus tout à fait rond Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 360 fois
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Après ma question sur mon tuyau PER, je reviens vers vous pour les évacuations.
J'étais en train de découper ma rehaussé de douche à l'italienne, quand je me suis rendu compte que mon tampon et réduction 100-> 40, Ben ne rentre pas
Ben oue, l'évacuation de 100 qui est scellé au niveau de la dalle s'est gentillement mis à l'aise.. du coup il n'est plus tout à fait rond..
Cela vous est il déjà arrivé ? Une solution facile à mettre en place ? J'ai tenté de faire des entailles, mais même comme ca le tampon rentre pas ..
Ps: l'évacuation est quasi coupe au raz de la dalle
Merci, bonne fin de wk
De : Fonsorbes (31)
Env. 20 message Maurs (15)
il faut chauffer doucement au décapeur thermique la réduction pour ramollir le plastique pour le faire rentrer sans trop de difficultés!!
De : Maurs (15)
Hello
arf uniquement au décapeur ? j'en ai pas .. au briquet ?
De : Fonsorbes (31)
Tu peux essayer au sèche cheveux mais je suis pas sur du resultat
De : Maurs (15)
De : Fonsorbes (31)
Décapeur thermique ou lampe à souder de loin, pas à même la flamme.
Chauffer doucement le pvc en prenant son temps, le PVC ne doit surtout pas se colorer.
... et mettre des gants
Dept : Pas De Calais
Env. 30 message Menton (6)
Juste une question,
Ton PVC 100 est bien un emboitage femelle et non un tube auquel cas ta réduction ne peut pas rentré étant 100 mâle.
Sinon t'as pas un voisin ou une connaissance pour te prêter un décapeur ça sera plus simple.
Bon courage
De : Menton (6)
Bonsoir à tous
Merci pour vos réponses, mais je viens de trouver un manchon en 93 qui lui rentre comme dans madame.. du coup oui les manchon de 100 ne rentre pas dans les tubes de 100..
J'aurais au moins appris une chose .. merci à tous Mais le projet est résolu Blush
De : Fonsorbes (31)
Hello
Non les tubes ressortent en mâle et non femelle .. disons que le tuyau n'est pas agrandi à la sortie de la dalle
De : Fonsorbes (31)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 21h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
