Agencement SDB - suggestions?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 470 fois
Env. 10 message
Bonjour a tous.
Je suis en pleine construction d'une nouvelle maison, et j'aurais besoin de quelques suggestions au sujet de l'agencement de la salle de douche pour les invités.  comme vous pouvez le voir sur le plain ci-dessous, la piece est assez petite (3m x 1.9m), et idéalement j'aimerais y faire tenir:
- 1 vasque de 60 voire 80cm de large avec sous meuble de rangement
- 1 WC suspendu
- 1 radiateur électrique/chauffe serviette
- 1 douche italienne (90cm x 140/160cm)
- si possible une colonne de rangement.
Les murs ne peuvent pas être déplacés...  J'ai 2 suggestions (le carré au milieu de la piece représente une fenêtre de toit)...  ma preference va a l'option de droite, la douche italienne prenant l'ensemble de l'espace au fond de la piece.  L'inconvenient étant qu'il ne reste plus vraiment de place pour y caser une colonne de rangement.
Un dernier detail... la gaine technique se trouvant dans le coin inférieur gauche, si je decide de placer le WC au milieu de la piece (entre la vasque et la douche), le constructeur me dit qu'il faudra alors faire un double mur afin de pouvoir faire passer la conduite d'evacuation)...
Qu'en pensez vous?  avez vous d'autres idées?
Merci d'avance!
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
C'est l'option 1 à gauche la meilleure, à tous points de vue
1) c'est celle qui demande le minimum de travaux
2) c'est celle qui masque le mieux les WC
3) c'est celle qui permet le mieux la pose d'un meuble vasque de bonne dimension
4) c'est celle qui va donner le mieux la sensation d'espace, l'autre va sembler étriquée, étouffante...
Le seul avantage de l'autre, c'est que la douche fait 25 cm de plus en longueur... peanuts, la première fait déjà 140, c'est plus qu'il n'en faut, la plupart de temps on est déjà content en 90 x 120.
Dept : Charente Maritime
Env. 1000 message En Bauges (74)
je préfère l'option 1 aussi, plan efficace.
une autre idée, juste histoire de:
douche sur tout le mur du fond, meuble vasque en appui sur la douche, juste sous la fenêtre, WC près de la porte. Inconvénients: le tuyau d'évac qui va courir le long de la SDB, le WC dès l'entrée
Avantages: la grande douche qui te plait, un grand linéaire vasque
De : En Bauges (74)
Env. 200 message Essonne
Option 1 sans aucun doute. Th, c’est quoi ?
Franchement entre une douche 0.90 x 1.40 , et du rangement... sans hésitation je choisis le rangement et une douche 1.20
En choisissant une meuble vasque cintré ou de faible profondeur, il peut être un peu déplacé vers le centre de la pièce et permettre un meuble de rangement de 35 cm sur tout le mur de la porte, un passage de 60-70 entre le meuble vasque et la douche.
J’ai enfermé le bâti du WC suspendu complètement dans un placard. Ici, au dessus du bâti placard 95cm sur 25cm au dessus de 1.10^possible entre 2 murs, pour -réserve PQ + Produits de nettoyage, chiffons, produits de toilette etc…
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h23
Devis création salle de bains
